Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Реставрировать материал поверхности
    Добрый день, господа. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337134 Вполне работоспособные приборы, а, вот , внешний вид оставляет желать лучшего. Исходя из моих познаний, корпус этих головок сделан из обычного полистирола. А он, со временем, приобретает желтый оттенок. К тому же есть и небольшие потертости. Может кто знает как "вернуть молодость" такой поверхности? С уважением, Сергей.
    Хочешь, чтобы тебя оценили - умри... Живём от Мендельсона до Шопена
    Аватар для UA4HGA
    Кинель Самарской обл. RDA SR-14, SR-09 (Самара)
    614
    UA4HGA
    Делал просто. Солидолом смазывал стекло. Винт корректора также. Аккуратность при исполнении приветствуется. Пшикал из баллончика краской. Естественно, прибор вставлялся в отверстие в фанерке.
    После высыхания краски тряпочкой стирал солидол вместе с прилипшей к нему краской.
  3. Спасибо от SNABBER
  4. #3
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,041
    Метод простой, вы будите смеяться.
    Берём миниатюрный нож (например монтажный) и затачиваем для порядка.
    Затем соскребаем верхний слой желтизны, ведя лезвие равномерно и без сильного нажима. При этом лезвие ножа держим всё-время перпендикулярно поверхности. Навык быстро приходит.
    Поверхность будет в результате матовой, но однородной.
    Очень глубокую желтизну удалить проблемно. Только красить.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 07.06.2020 в 11:24.
  5. Спасибо от SNABBER
  6. #4
    Это может подойти для моего конкретного случая. А в общем случае? Может существует какая либо "химия" или еще какая либо технология? К примеру, желтеет пластик на холодильнике. Таким способом будет проблематично...
  7. #5
  8. Спасибо от RA3PKJ
  9. #6
    Не нужно ни ножом драть, ни тереть ничем. Разберите прибор, это не сложно. Положите панель в небольшую ванночку и залейте обычной перекисью водорода, аптечной. Сверху включите УФ лампу которую используете для изготовления плат фотометодом. Увидите пузырьки на поверхности пластика. После обработки получите идеально новенькую панель, уйдет и желтизна и помарки и прочее.
  10. #7
    Цитата Сообщение от RN6LEP Посмотреть сообщение
    https://yandex.ru/video/preview/?fil...t=1591518750. 1
    В нашей деревне этот ресурс, к сожалению, не доступен... Увы.
  11. #8
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    включите УФ лампу
    Без УФ не получится?
  12. #9
    Там смысл такой, что пластик в перекиси водорода, желательно более концентрированной (процентов 8-13), выдержать несколько часов. Можно пожелтевшую панель прибора на смоченную вату или тряпочку положить, укутать в полиэтилен и дать "вылежаться" часов 12, а то и до суток, поскольку перекись, вероятнее всего, будет аптечная, слабоконцентрированн ая.
    Забейте в поиске в Интернете retrobright . Какая либо ссылка будет доступна.
  13. Спасибо от SNABBER
  14. #10
    Откройте для себя волшебный мир VPN Proxy.В гугл или файерфокс add-ons.
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 07.02.2016, 23:15
  2. материал для антенны
    от Гар3 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.06.2014, 15:29
  3. материал полотна антенны АС, СИП
    от RU3DUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2014, 07:04
  4. Что за материал для печатных плат?
    от UR1025SWL в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 29.10.2013, 16:04
  5. Материал для диполя, что выбрать?
    от andry252 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 17:05
