Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Unicom part 2 + Xiegu G90
    Татарстан
    1,571
    2
    Имеется интерфейс Unicom Part 2 покупался для Icoma 760pro, шнурки подходят для этого трансивера.
    Но сейчас появилась необходимость подружить его с китайцем Xiegu G90, там вроде как используется тот же айкомовские команды.
    С аудио частью все понятно тут нет вопросов но вот CAT не совсем понимаю что к чему. Понятно что команды управления подается через шнурок с двух пиновым разъемом 3.5
    В G90 тоже подобным шнурком который в комплекте и изображен на фото, но там 3х пиновый 3.5 джек. И скорее всего нет гальванической развязки.
    Хотелось бы полноценно использовать имеющийся интерфейс Unicom Part 2
    Но пока не знаю как это сделать, и подойдет ли вообще. Фото прилагаю
    Может кто в курсе как это сделать и возможно ли вообще?
ID:	337371 Нажмите на изображение для увеличения.
    Разделить rx tx линию cat, соединяются в ответной части интерфейсного кабеля и использовать 3.5 3пин. Схему интерфейса и кабеля можно посмотреть у производителя на сайте.
  3. Спасибо от RN4R
  4. #3
    Татарстан
    1,571
    2
    Тоесть вы думаете что в Китайце данные RX и TX идут по раздельным проводам а в Part 2 по одному?
    Спасибо уже что то, узнать бы еще, какой из них RX какой TX на китайском трансивере имею ввиду.
    Померил сопротивление между пинами интерфейса и китайского шнурка для сравнения, у Part 2 это несколько килоом а у китайского большие мегаомы. Не знаю как это повлияет.
  5. #4
    Не только знаю, но и переделывал. Посмотрите в инструкции распиновку разъема g90. И так же посмотреть схему юником на сайте производителя, все станет ясно как сделать. Соответственно сигналы cat rx g90 tx юником, tx g90 rx юником. Сигнал PPT юником в разъем acc трансивера.
    Последний раз редактировалось fedorenko28; 11.06.2020 в 10:43.
  6. Спасибо от RN4R
  7. #5
    Татарстан
    1,571
    2
    Хорошо попробую разобраться, по схеме как я понял мне нужны выводы 1 это TX и 11 соответственно RX ?
  8. #6
    Татарстан
    1,571
    2
    Набросал схемку, надеюсь все правильно понял.
  9. #7
    Татарстан
    1,571
    2
    Все заработало но по схеме надо rx tx поменять местами. Интересно то что и наоборот работает но очень медленно и PTT по CAT не работает в таком положении.
    При правильном соединении PTT по CAT работает и не нужно отдельно PTT линию соединять
  10. #8
    Отлично. Значит в свежих прошивках допилили кат, раньше не работало.
  11. #9
    Татарстан
    1,571
    2
    Цитата Сообщение от fedorenko28 Посмотреть сообщение
    Да но остался один небольшой косячок. Если пользовать PTT не по CAT а отдельной линией то он PTT работает как то не понятно, без контрольно сам по себе включает и выключает передачу, светодиод индикатор на самом интерфейсе постоянно горит. И да почему то постоянно горит индикатор CW.
    Если отпаять провод PTT то по СAT работает без глюков. А выше упомянутые индикаторы продолжают гореть постоянно. На работу конечно не влияет, но я хотел еще CW попробовать через компьютер, но раз он горит то и пробовать подключать не стал
  1. XIEGU 5105
    от UR5FKT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 17:03
  2. XIEGU
    от RV4AI, Sergey в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 12:33
  3. FT-817+unicom.dual+MIX-W
    от RA3LAS в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 14.07.2013, 07:34
  4. подключить Unicom Dual к FT 767 GX
    от UA9MBX в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 16:23
  5. unicom и кенвуд
    от bubble gum в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 18:46
