Показано с 1 по 7 из 7
Тема: адаптер для колонки с аккумулятора
    Купил колонку. Внутри аккумулятор, каждый раз нужно заряжать. Заряженный аккумулятор 18500, вроде так, показал 3,9 вольт. Нужно сделать типа адаптера с автомобильного аккумулятора, но чтобы не сгорела колонка (внутри УМ) на 4 ватт. Что там за система, которая заряжает аккумулятор,мне неизвестно. Одним словом, нужно как блок питания с аккумулятора, для питания колонки, без использования аккумулятора колонки, но при этом учитывать, что напряжение в движении автомобиля будет 14 в, на стоянке 12,5 вольт. Предлагаю кренку 7805, с нее гасящий резистор, стабилитрон кс139 и на выходе кт819. Вот только это в голове, а как на практике. Выдержит ли кт819 данный УМ, и что произойдет, если сгорит стабилитрон, УМ выйдет из строя? Или сразу поставить 7805 и делов то.
    Аватар для Вячеслав-1
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    LM1117-ADJ верхний резистор 100 Ом, нижний 240 Ом, входное до 15В, выход 4,2 В. Корпус D2PAK.
    С уважением,Вячеслав.7 3!
    15,681
    4 Вт выходной при 4 в питания? Даже при 2 Омном динамике и мостовой схеме 4 Вт не получить.
    Значит, цифра.
    Пусть кпд будет 0,8. При 4 В выходной, потребляемой 5 вт.
    Потребляемый ток около 1,3 А.
    14 В автомобильного аккумулятора минус 4 В питания получаем 10 В . то есть мощность рассеиваемая на стабилизаторе 13 Вт.
    Не хило.
    А если это стерео вариант, то и 26 Вт.
    Поэтому только DC/DC преобразователь.
  4. Спасибо от RV3MP
  5. #4
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Золотые слова!
    Раньше, тоже бы городил греющийся до красна каскад из КРЕНок..
    Сейчас - нет проблем! Хочешь - сам делай, хочешь - Али тебе в помощь, хочешь бегом - ЧипДип и Ко...
  6. #5
    г.Таганрог
    5,064
    Это измеренное или на "заборе" написанное. Отсюда и делаем выводы что применять для понижения питания.
  7. #6
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Судя по опыту ТС... Вообще не думать и не парить мозг всем!
    КТ819 при входе 12В, выходе 5В и токе в 1А... просто закипит! Либо, вешать его на радиатор.
    Не парьтесь! Есть готовые решения.
    Типа таких:
    https://www.chipdip.ru/catalog-show/...W&sort=priceup
    Вход любой (до 12В), выход 5В с током до 1А.
  8. #7
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    Затупил! Тогда да,LM2576 или 2596.Стоит копейки!
  1. Адаптер LPT/USB
    от космос в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 250
    Последнее сообщение: 30.12.2016, 08:20
  2. Говорят колонки
    от rx4cd в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 22:34
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.01.2014, 17:26
  4. Помогите подключить колонки к E-MU Tracker Pre
    от drejkee в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 10:13
  5. WiFi адаптер
    от Lecko в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 20:13
