Страница 1 из 18 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 176
Тема: Ремонт БП Winsis KY-450ATX
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,899
    ex RV9CAG
    Есть кто здесь в теме?
    Не знаю есть ли на форуме тема по ремонту комповых БП ATX, но задам в своей теме.
    Отдали БП Winsis KY-450ATX, вроде сделан неплохо, по высокому на входе электролиты 820 мкф 200 в.
    Не включается, беглый осмотр выдал два вздувшихся кондера в дежурке ив о вторичке на 1000 мкф 10 в...
    Заменил. Да, перед этим помыл его но видимо не досушил до конца, включив его через лампу 220 в 100 вт, включаю, он начинает потрескивать и лампа скакать по яроксти. На выходе что то даже было потому как кулер начинал крутиться, выключил решил просушить до утра на лоджии на солнце.
    Утром включаю вообще нет ничего... Начал вникать, думаю что через защитную лампу сгореть ничего не должно, потому как ни прострелов ничего слышно не было.
    Увидел на высокой стороне рядом с дежуркой отгоревший резюк на 33 кОм, сам резюк целый, запаял его же нарастив вывод перемычкой. Рядом 1 ваттный резистор стоит весь выгорел, по цветовой маркировке определил что на 1,2 ома. Заменил на исправный. Двигаюсь далее... Проверил силовой тр-р в дежурке С3150, дохлый... заменил, потом рядом проверил S8050, дохлый... заменил. Рядом стоял кондер керамика на 47 нф, с простреленным телом, прозвонил - КЗ... заменил, диод 4148 рядом на плате, тоже на полупробое... заменил.
    Включаю, ну думаю должно заработать. Ан нет, держурка ноль на выходе...
    Это ж надо так было убить БП что всю дежурку выхлестнуло! Впервые с таким встречаюсь, обычно электролиты вздувшиеся меня и все робит...
    Куда ещё копать далее???
    Последний раз редактировалось alexis; 16.06.2020 в 13:32.
    73! Alexis, ex RV9CAG
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,899
    ex RV9CAG
    Вот схема, судя по номиналам очень похожа на winsis
Название:	Схема AT2005.png
    alexis,первый запуск идёт через R70,К47.проверьте напряжение на базе C3150 и появляется ли импульс на с18 при включении (желательно аналоговым прибором)
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,899
    ex RV9CAG
    Есть только цифровой мультиметр
    Alexis,пойдёт, напряжение появляется на с18,zd1. при включении?.
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,899
    ex RV9CAG
    Нет, всё глухо... При включении БП в сеть через лампу, она вспыхивает и гаснет. Напруга на коллекторе С3150 (транзистор силового ключа дежурки) около 300 вольт, на его базе ноль...
    На С18 при включении тоже ничего нет, даже импульса.
    Как считаете, реально этот БП отремонтировать? Уж с дежуркой то вообще никаких проблем не должно быть, слаботочная цепь, а тут что???
    Какая то экзотическая неисправность.
    Последний раз редактировалось alexis; 16.06.2020 в 17:20.
    Цитата Сообщение от alexis Посмотреть сообщение
    Вот схема,
    Из дефектов можно ещё предположить обрыв или короткозамкнутые витки в высоковольтной обмотке трансформатора дежурки и выход из строя внутреннего выходного транзистора оптопары РС817.
    Ещё раз проверить все детали дежурки -иногда обрыв в резисторе или конденсаторе зрительно не заметен. Только тщательная прозвонка.
    P.S. На крайний случай блок питания можно попытаться "обмануть", подав вместо дежурного питания 5 Вольт с внешнего источника на 15 вывод Шим-контроллера.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 16.06.2020 в 17:31.
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,899
    ex RV9CAG
    Наверное обрыв высоковольтной обмотки исключен, так как на коллекторе С3150 +300в, насчет короткозамкнутости не знаю какова вероятность такого случая...
    А вот оптрон 817 можно попробовать заменить, есть такой с доноров. Вообще какова роль этого оптрона?
    Хотя и транс с дежурки тоже можно оттуда взять.
    Щас буду проверять все детали снова, мелко, муторно, плотный монтаж, а что делать?
    ...А при подаче +5 в с внешки на ШИМ контроллер ничего экстраординарного не произойдет?
    Последний раз редактировалось alexis; 16.06.2020 в 17:45.
    Если кроме дежурки других проблем нет, блок должен запуститься. Конечно включение 220 В на БП производить через лампу накаливания.
    Если запустится - останется заниматься дежуркой.
    Если нет - проблем больше.
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,899
    ex RV9CAG
    Ясно, будем попробовать.
    Попробовал подать +5 вольт на 15 ногу ШИМ, ничего не изменилось, на выходе БП ничего нет...
    Но ведь он както же вчера запустился правда в разнос пошел, но... лампа накаливания была с ним включена. Не должно ничего было сгореть.
    Последний раз редактировалось alexis; 16.06.2020 в 18:02.
  1. Ремонт FT 817
    от Радиолов в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.06.2015, 22:09
  2. Ремонт ЭМФ от EKD-300
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 09:25
  3. Ремонт IC-PW1
    от NIK1963 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 19:52
  4. Ремонт АБ-4-0/230-М1
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 15:52
  5. Ремонт БП Winsis KY-450ATX
    от в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
