Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 176
Тема: Ремонт БП Winsis KY-450ATX
  1. #101
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,887
    ex RV9CAG
    UT4UCM, так дело то возможно было что я сам и повредил случайно, протирая плату ватным тампоном, смоченым ацетоном от оставшейся канифоли, зацепив длинный вывод и сместив его.
    Евгений240, я же ваши советы использовал, пусть и позднее, не сразу. Не всегда додумаешься плату осмотреть особливо когда на ней ничего не горело она чистая и блестит.
    Про юриста... У меня сегодня как раз заседание по административке было, надеялся на разгромный выигрыш, но судья принял позицию "ни нашим ни вашим", нас признал виновными, но ограничился устным замечанием вместо штрафа.
    И это мне прока говорит что я неверно понимаю действующее законодательство?
    Да я там кучу норм международного права привел, а они говорят нет, только ГК РФ. Таким образом выходит что РФ находится на необитаемом острове и которая не признает свои же подписанные международные соглашения, бред!
    БУДУ ОБЖАЛОВАТЬ!
    Продолжу свою тему...
    Отдали БП Power Man IW-ISP350J2-0. Он запускается но нестабильно, выяснилось что напряжение в дежурке сначала 5,2 вольта, а через несколько секунд начинает хаотично расти до 8~10 вольт.
    Схема приблизительно такая (оригинальной не нашел в сети). Что сделал: заменил оптрон U4 PC817 и С34 10мкф х 50в по рекомендации с форумов. Толку нет. Плата вокруг деталей дежурки сильно потемнела, видно что они перекалены были. Куда копать, или все детали дежурки тупо перепроверять?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 08.09.2020 в 23:40.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  2. #102
    Челябинск, MO05se
    546
    UA9ARM
    Добрый день!
    Я бы еще заменил не ГЛЯДЯ C37 D14 D23
    Стабилитроны могут казаться исправными, но под нагрузкой "текут"
  3. #103
    На стабильность частоты эти стабилитроны никакого влияния не оказывают. Их функция, скорее, защита - в одном случае затвора, в другом, непонятно чего, может просто гасят какие-либо выбросы. Хотя, никаких "выбросов" С1-75 там не видит. Хотя чем черт не шутит.
    Недавно ремонтировал "Чифтек" 550 ватт, там дежурка на м/с. Но PC817 присутствует. И две, которые поставил на замену, оказались негодными... Выпаял из донора, после чего, все завертелось нормально. Причем, вроде оптопара работает. Подаешь напругу на светодиод, сопротивление фоторезистора уменьшается, как и положено, то есть теоретически все должно работать, а в блоке работать не захотели, и причина непонятна.
  4. #104
    15,676
    alexis, Ещё раз замените С 34. Из-за такого конденсатора, однажды выпалил материнку. Дежурка поднялась чуть ли не до 30 В.
  5. #105
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,887
    ex RV9CAG
    Вот так выглядит плата от аналогичного БП с той же версией платы (скачано из сети).
    С дежуркой вроде бы разобрался...
    Что сделал: поменял электролиты С36, С37, С38 на выходе после диодов D26 и D26. Напряжение стало стабильным 4.99 в.
    Правда появилась другая проблема. БП запускается не сразу и только без нагрузки. С нагрузкой напруга по шинам 5 и 12 вольт скачет туда сюда.
    Проверил все электролиты во вторичке после диодов, вроде нормальные, подозрительные заменил. Также проверил электролиты в базах силовых ключей, нормальные...
    Куда теперь копать?
  6. #106
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,887
    ex RV9CAG
    Кто подскажет с чем связана неустойчивая работа БП под нагрузкой?
  7. #107
    А до этого ее не было?
    Если она появилась после замены элементов в дежурке, нужно убедиться в ее 100% работе.
    1. Нагрузить +5V SB , встать прибором, а еще лучше осциллографом, посмотреть стабильность и пульсации.
    2. То же, только дополнительно нагружать не нужно, посмотреть питание драйвера на С38. Должно быть около 24В +- . За одним глянуть на нижнем выводе R9, убедиться, что драйвер не "плавает". Редко, но все же бывает утечка у Q3, Q4.
    Если все в порядке, только после этого копать дальше.
    Несколько раз сталкивался с некорректной работой самого контролера, типа U3. Мой товарищ, который сидит на ремонте инв. сварочников, после измерений и замены стремных элементов, ставит на его место панельку и меняет. Говорит, что зачастую помогает. Он же бывает причиной ухода частоты от нормы, даже чаще, чем пару навесных элементов в обвязке.
  8. #108
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,887
    ex RV9CAG
    Oleg UR6EJ, замеры провел. Питание драйвера на С38 напруга 12,3 в, на нижнем выводе R9 уже всего 2,9 в, а на нижнем выводе D3 2,2 в.
    При подключении нагрузки в виде HDD напруга на нижнем выводе D3 скачет туда-сюда 2,2~2,6 в, а HDD то запускается то останавливается.
  9. #109
    Неужели резисторов нет, чтобы нагрузить блок? Хотя, если есть желание угробить HDD, тогда можно и так.
    Нагрузите дежурку, как Олег писал, резистором на 5 ом, хотя бы. А вообще дежурка должна 2 ампера выдавать на выходе 5vSB.
  10. #110
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,887
    ex RV9CAG
    Владимир_К, резисторов таких нет под рукой. Есть дохлые HDD. Мне это проще.
    ...Нагрузил дежурку резистором 3,3 ома, напруга с 4,99 упала всего на 0,03 в, т.е. до 4,96 в.
    Так что с ней всё в порядке. Что делаем далее?
    Последний раз редактировалось alexis; 09.09.2020 в 14:50.
  1. Ремонт FT 817
    от Радиолов в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.06.2015, 22:09
  2. Ремонт ЭМФ от EKD-300
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 09:25
  3. Ремонт IC-PW1
    от NIK1963 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 19:52
  4. Ремонт АБ-4-0/230-М1
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 15:52
  5. Ремонт БП Winsis KY-450ATX
    от в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
