Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 815161718
Показано с 171 по 176 из 176
Тема: Ремонт БП Winsis KY-450ATX
  1. #171
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,882
    ex RV9CAG
    sharp, хорошо, пусть так. Какое решение есть для моей задачи? В чем трабла?
    73! Alexis, ex RV9CAG
  2. #172
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,882
    ex RV9CAG
    sharp, таким образом выходит, что БП не тянет мощу даже в виде двух HDD в нагрузке? При старте просадк-то напруги по шинам 5 и 12 почему происходит? Где дефект? Контроллер ШИМ исправный, дежурка в норме, ток до 2 ампер держит стабильно.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.09.2020 в 10:24.
  3. #173
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,882
    ex RV9CAG
    Прошерстил много форумов в сети по ремонту БП на этих ШИМах.
    Народ прав, очень многие пишут похожие фразы вот на эту с одного профильного ресурса:
    З.Ы. я только что отложил один блок на 6105. Уходит в защиту на большой нагрузке. Поменял, что мог. Времени больше нет на его ремонт, куча блоков ждет.
    Мой симптом...
    Так что на словах-то все здесь хороши "ремонтники", а на деле?
    Последний раз редактировалось alexis; 15.09.2020 в 19:15.
  4. #174
    Валдай
    45
    RA1TM
    Цитата Сообщение от alexis Посмотреть сообщение
    а на деле?
    А на деле Вы можете поменять только
    "вздутые" конденсаторы. Похоже, что
    это Ваш потолок в ремонте электроники!
    Без необходимых приборов, ремонт импульсной
    аппаратуры тупиковое занятие.
    Александр, ex: UA9JCG (1980-1990), UA1TBX (1991-1996)
  5. #175
    Аватар для YAlexY
    Вахрушево. ЛНР, РФ
    526
    Советов ему, их тут есть. Он или не читает вообще, или читает между строк. Он в качестве нагрузки использует HDD... Хотя ему стопицот раз говорилось что это не правильно... Вот такой диагноз, за приборы молчу, уверен у него ЭПС метра нет, даже примитивного...
  6. #176
    Ну и что вы тогда здесь делаете? Подливаете масла в огонь?
    Всем - прекращаем хамить в ветке.
  1. Ремонт FT 817
    от Радиолов в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.06.2015, 22:09
  2. Ремонт ЭМФ от EKD-300
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 09:25
  3. Ремонт IC-PW1
    от NIK1963 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 19:52
  4. Ремонт АБ-4-0/230-М1
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 15:52
  5. Ремонт БП Winsis KY-450ATX
    от в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
