Страница 2 из 18 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 176
Тема: Ремонт БП Winsis KY-450ATX
    alexis,в принципе можно всё починить, но время и затраты,теперь по блоку первый запуск идёт через резистры 510к затем через R62 рабочий режим. Ищите где кз. по базе С3150 это R14,Q1,R62,D39,(R70, R47на обрыв).
    Последний раз редактировалось Стажёр; 16.06.2020 в 17:59.
    Чтобы совсем исключить возможные проблемы при запуске БП от "внешней" дежурки, временно отпаяйте R25 от выхода штатной дежурки.
    Помните приоритет включения - первым подаёте на 15 ножку контроллера 5 Вольт - потом блок питания - в розетку.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 16.06.2020 в 18:08.
    RV4LX (Помните приоритет включения - первым подаёте на 15 ножку контроллера 5 Вольт - потом блок питания - в розетку). Это ещё впереди,а пока не работает дежурка.
  4. #14
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,872
    ex RV9CAG
    Если я отпаяю R25 то как будет питаться буфер инвертора?
    73! Alexis, ex RV9CAG
  5. #15
    Энгельс
    12,878
    RK4CI
    Цитата Сообщение от alexis Посмотреть сообщение
    Да, перед этим помыл его но видимо не досушил до конца,
    Вы что, реально его под кран сунули, или в ведро с водой окунули? А просто пройтись мягкой кисточкой, и собрать поднявшуюся пыль пылесосом? А у некоторых пылесосов вообще насадка с небольшой щёткой имеется. Просто идеально подходит для очистки плат от пыли... А в данном случае, боюсь что БП восстановлению не подлежит. Есть конечно какая то вероятность что трансики на плате живы остались, ну так процентов на 5...
  6. #16
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,872
    ex RV9CAG
    Зря вы так, я всегда тщательно и продолжительно мою БП (и аналогичную технику) под струей теплой воды и никогда ничего не происходило, перед этим тщательно сушу! Трансики там эпоксидкой залиты в них никакая вода не попадет, а если и попадала то высохла давно. Да и трансики можно с доноров взять... Понять бы что делать и куда двигаться.
    Но... вчера же он заработал, правда вразнос (изза остаточной влаги видимо), но сгореть ничего не должно, что там от воды может сгореть? Сгорает с хлопком, огнём и дымом, такого не было, а лампа всегда стоит в защите.
    Последний раз редактировалось alexis; 16.06.2020 в 18:49.
  7. #17
    Вместо штатной нерабочей дежурки на ШИМ будет подано внешнее питание. Это первый шаг для локализации дефекта. По сути дела мы временно подменяем внутренний нерабочий источник питания ШИМа внешним.
    Да, немного не досмотрел. Подайте туда те-же 5 Вольт от внешнего источника.
    Или ещё проще.
    Поднимите диод D8 и на левый вывод дросселя L2 подайте 5 Вольт.
    Всё, что должно питаться от дежурки, будет запитано внешним источником.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 16.06.2020 в 19:15.
  8. #18
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,872
    ex RV9CAG
    Пробовал подать внешнюю дежурку от адаптера 5 вольт, на гребенку контакт 5SB (считай на всю схему) никакой реакции...
    R47 и 70 в норме, по 500 кОм. Нашел пробитый диод D39 в дежурке, заменил, хотя он может и не использоваться (по схеме обазначен как NC).
    На базе C3150 стало 0,6 вольта. Но дежурки так и нет. Двигаюсь далее...
    Добавлено через 25 минут(ы):
    Резистор R62 на 330 ом был в обрыве, заменил. Дежурки нет. Капец этож надо так выхлестнуть дежурку! Но... тщётно... Чую пахнет мертвячиной.
    Что я делаю не так? Что ещё менять?
    Последний раз редактировалось alexis; 16.06.2020 в 20:12.
  9. #19
    Значит худший вариант - искать неисправности в силовой части, и в самом ШИМе. Дежурку можно пока отложить на сладкое, питать ШИМ от внешнего источника. Нужен осциллограф.
    На выводах 9 и 10 контроллера должны быть импульсы на подобии меандра с размахом до пяти Вольт.
    Из источника - "В момент включения необходимо проконтролировать появление пилообразного напряжения питания на выводе подключения частотозадающего конденсатора (конт.8)"."Далее, контакт микросхемы PSON вывод 11, соединяем с общим проводником (GND), т. е. разрешаем запуск микросхемы".
    Ссылка на тестирование контроллера:
    http://al-tm.ru/stati/stati-po-blokam-pitaniya/at2005b
  10. #20
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,872
    ex RV9CAG
    Вчера же все работало, правда БП потрескивал и в разнос уходил, но лампа защищала от повреждений... Ничего не делал более. Осциллографа нет.
  1. Ремонт FT 817
    от Радиолов в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.06.2015, 22:09
  2. Ремонт ЭМФ от EKD-300
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 09:25
  3. Ремонт IC-PW1
    от NIK1963 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 19:52
  4. Ремонт АБ-4-0/230-М1
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 15:52
  5. Ремонт БП Winsis KY-450ATX
    от в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
