Страница 3 из 18 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 176
Тема: Ремонт БП Winsis KY-450ATX
  1. #21
    Цитата Сообщение от alexis Посмотреть сообщение
    Вчера же все работало...
    Ну что-то вылетело. Не надо опускать руки. Что осциллографа нет - плохо.
    Я на работе сильно не заморачиваюсъ - выпаиваю старый контроллер, впаиваю колодку и в неё сажаю новый.
    Так быстрее и технологичней, чем заниматься научно- исследовательской работой.
    Всё-же почитайте статью по ссылке.
    Там тестирование контроллера обеспечивается подачей нужных напряжений на пины котнроллера с внешнего источника АТХ.
    При этом в розетку сам блок питания включать не надо. Безопасная проверка.
    А транзисторы, резисторы и диоды всегда можно прозвонить тестером.
  2. #22
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    А как могло вылететь если стоит защитная лампа? А если уж и вылетело то что именно? Взрыва не было КЗ тоже
    73! Alexis, ex RV9CAG
  3. #23
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Всё, выбрасывать БП? Что хоть за неисправность, которую коллективным разумом побороть нельзя?
    Что нужно, какие условия для генерации дежурки необходимы? Вроде всё перепахал, всю обвязку... Там деталей то раз два и обчелся.
    Может и правда транс вышел из строя при пробое силового ключа, но это было до меня. При мне видимо дежурка уже не работала... Вчера при включении каким то образом за счет связи по влажной плате БП включился, но без дежурки.
    Последний раз редактировалось alexis; 16.06.2020 в 23:31.
  4. #24
    alexis, доброе утро всем!. С начало о лампе, как предполагаемой защите.Лампа позволяет определить состояние диодов моста, силовых конденсаторов и ключей. Поверьте, с лампой выгорает так же, как и без неё за счёт буферных конденсаторов(820мкф Х200v).Поэтому лампу желательно использовать 40-60Вт,не более.При работе блока лампа периодически вспыхивает.
    Дежурка, отпаяйте D8 от L2 и проверьте появится ли напряжение при Вк. Напряжение на базе ключа должно быть 5,77v,ищите где у вас короткое.
  5. #25
    15,679
    И начать надо было с элементарного: ВНИМАТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР и ПРОВЕРКА СИЛОВЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ с прилегающими к ним деталями.
  6. #26
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Какую роль выполняет оптрон РС817?
  7. #27
    Изучайте литературу, к примеру:
    Куличков А.В. Импульсные блоки питания для IBM РС,
    Кучеров Д.П. Источники питания ПК и периферии
  8. #28
    alexis, оптрон РС817совместно с TL341 создаёт узел обратной связи для поддержания +5V,а сам оптрон оптический разделитель AC-DC.
  9. #29
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Стажёр, понятно. Проверю ещё остатки обвязки С9, R16, R17, R63, стабилитрон ZD1 4,3 в и попробую сменить оптрон.
    Но в свете того, что не пашет основная схема, то как-то не внушает оптимизма ковыряние с этим БП, время убъешь а отдачи никакой. Впервые такой вредный БП попался...
    Последний раз редактировалось alexis; 17.06.2020 в 16:43.
  10. #30
    В основной схеме обычно умирают транзисторы драйверов. И диоды, обслуживающие их.
    Но для проверки нужно запустить контроллер.
    Если контроллер не запускается - под замену через колодку.
    Способы проверки контроллера описаны выше.
  1. Ремонт FT 817
    от Радиолов в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.06.2015, 22:09
  2. Ремонт ЭМФ от EKD-300
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 09:25
  3. Ремонт IC-PW1
    от NIK1963 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 19:52
  4. Ремонт АБ-4-0/230-М1
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 15:52
  5. Ремонт БП Winsis KY-450ATX
    от в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
