Показано с 11 по 20 из 41
Тема: Простой КВ радио приёмник от одного Li-Ion АКБ. Низковольтное питание 3,7...4,2 В
    Цитата Сообщение от VINT Посмотреть сообщение
    LW с собой в карман не положишь
    Наилучшим вариантом для меня оказалась такая конструкция: MP-3 плеер плюс самодельный приемник АМ+SSB. Все поместилось в корпусе плеера. Если чисто АМ+FM хорошо работает на SI47... SI48.... Можно даже без контролера. Если для вас габариты не столь критичны делайте современную конструкцию DSP. Повторить -это не сложно! Если захотите сделать многофункциональный типа AM,SSB,FM, MP-3 - придете к Дегену или подобным.
  2. Спасибо от UR4UBQ
  3. #12
    Цитата Сообщение от sergejbelyj Посмотреть сообщение
    Делайте на 174ХА10.
    Тогда уже лучше на буржуйских - TDA1083, TA7613AP, HA12402, ULN2204A.
    Или из бывшего "соцлагеря" (ГДР) - A283D.
  4. #13
    Днепропетровск
    234
    я делал питание приемника на базе МАЛАМУТа , литий-ионный АКБ с платой защиты и зарядки , + повышающий преобразователь от4в до 12в , китайский , самый обычный . Все отлично работает , помех не замечено , батареи хватало на несколько часов , счас уже не помню точно, пробовал разные , но 5-8 часов - без проблем. Зарядка стандартная , от телефона, но хотелось сделать быструю. В МАЛАМУТЕ есть монитор питания , вот на этот контакт завести провод от + АКБ, тогда будет видно остаток заряда батареи.
    Варианты с подбором элементов для работы с пониженным питанием предполагают сразу ущербный приемник.
  5. #14
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Для начала хорошо-бы определить, что такое "простой КВ приёмник"? Какой принцип преобразования принимаемого сигнала? На транзисторах, микросхемах, стержневых радиолампах? Или, может быть, "простой" - это приёмник для радиолюбителя "средней" квалификации? Так таких приёмников в Интернете - на любой вкус, остаётся лишь адаптировать под указанный источник питания, и большинство из них вполне будут работать при напряжении 3,7 - 4,2 В. Техзадание ТС не конкретно.
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  6. #15
    Адыгея
    2,333
    Заряжать литиевый аккумулятор и проектировать диполь для КВ в предлагаю другой теме.
    Тема про радиоприёмник низковольтный, его схему и каскады!
    Цитата Сообщение от rx3apf Посмотреть сообщение
    Сомнительный выбор УНЧ.
    Привет! LM386 из деталей, что были под рукой.
    Если просите техническое задание: работающий и низковольтный. Не очень много деталей.
    Можно добавить предпочтительные параметры:
    SSB и 3,5 МГц.
    Стабильность ГПД не обязательна!
    Высокое усиление не обязательно.
    Наушники от плеера или компьютера 8...35 Ом.
    Цитата Сообщение от Владимир Л Посмотреть сообщение
    У меня приемник уже лет 15 работает от 1,5v и сделан на транзисторах.
    Схему предлагайте проверенного приёмника для низковольтного питания. Схему!
    Или каскады.
    Старые отечественные детали: 1Т308, ГТ311 только приветствуются, на схеме.
    Последний раз редактировалось LML; 19.06.2020 в 14:54.
  7. #16
    Аватар для UC4F
    Пензенская обл г Нижний-Ломов
    102
    UC4F
    ex UA4FPG ex EZ4FDE ex UA4FFE ex RA4FER
  8. Спасибо от Georgi
  9. #17
    Посмотрите эту тему http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%E0%ED%E8%FF)
    Александp, Belrig.by
  10. #18
    Цитата Сообщение от Boris.. Посмотреть сообщение
    Сможете ли вы получить сигнал ГПД такого уровня, при котором смеситель на ВПД будет устойчиво работать, а ГПД будет стабильным?
    Синтезатор на Si5351 отлично подходит. Индикация на LCD монохоромный. Потребление не большое, стабильность достаточная во всем диапазоне уличных температур.
    Смеситель на паре 74LVC3157 нормально работает при питании 3,3 вольта.
    Я такое эксплуатирую. Проблем нет. Сложнее было с УПЧ. Пробовал BF998. Работало но заметно падало усиление при разряде батареи с 4,2 до 3,7 вольта. Других полевиков нет у меня. Так же заметно падало усиление на SA612 и LA1185. По этому пришлось сделать последовательное включение двух Li-Ion батарей 18650. Потребляет приёмник около 80мА. Заряда на долго хватает.
  11. #19
    КРЫМ
    1,122
    7
    LML, а Вы уверены, что эти транзисторы будут правильно работать при напряжении питания 3.7 -4.2 V ?
  12. Спасибо от LML
  13. #20
    Адыгея
    2,333
    Пожалуйста рассматриваем 1 аккумулятор без преобразования напряжения вверх.
    Вот и спрашиваю схемы опробованных простых приёмников,
    Интересны транзисторные ГПД, с достаточным Uвых при питании 3,5 Вольт.
    Стабильность доверим одному плотному аккумулятору 3,7 Вольт.
    Приблизительное техническое "задание".
  1. Очень простой DSP приёмник на KT0936M
    от SVd2004 в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 386
    Последнее сообщение: 29.12.2023, 10:48
  2. Простой приёмник начинающего Победа 80
    от junior в разделе Для начинающих
    Ответов: 249
    Последнее сообщение: 20.11.2021, 08:13
  3. "Простой синтезатор частоты" Радио 6-2006 - замена
    от UB9HCE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 17:57
  4. Простой AM/SSB приёмник. Ищу схему...
    от DerBear в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 30.06.2012, 22:34
