Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 41
Тема: Простой КВ радио приёмник от одного Li-Ion АКБ. Низковольтное питание 3,7...4,2 В
  1. #21
    Цитата Сообщение от LML Посмотреть сообщение
    Схему!
    Де-жа-вю... http://www.cqham.ru/forum/showthread...E0%ED%E8%E5%EC
  2. Спасибо от LML
  3. #22
    Стабильность доверим одному плотному аккумулятору 3,7 Вольт.
    Сейчас у всех есть ПАуэрБанк. Там 5 вольт. Очень быстрое решение. У меня он с солнечной панелью. Днем вообще "вечный двигатель".
    Если долго будете слушать радио -обязательно захочется послушать что-то другое. Делайте вседиапазонный и всемодовый и с магнитофоном. Ну вот, и пришли к MP-3 плееру. Добавьте к нему КВ приемник и все.Кстати в МП-3 питание 1,5-3v. Схем таких приемников в сети миллион. По даташиту можно даже, в зависимости от ваших запросов.
    Да, подсмотрел в муз. центре импортном антенну на кв. Попробовал -не совсем полноценная, но ловит удовлетворительно. Она малогабаритная магнитная. Провод метров 10 на бублике намотано.
  4. #23
    в журнале QRP #68 опубликован носимый кв-приемник с магнитной антенной и питанием от 1 батарейки.
    Приемник Белка очень хорош, собирай(покупай) и радуйся....
  5. #24
    2,238
    Цитата Сообщение от Boris.. Посмотреть сообщение
    Сможете ли вы получить сигнал ГПД такого уровня, при котором смеситель на ВПД будет устойчиво работать, а ГПД будет стабильным?
    Тогда синтезатор. http://qrp.ru/forum/9-%D0%A1%D0%B0%D...start=80#39333
    Если стабилизатор на 7805 убрать, от одной литиевой банки всё работает. И с уровнем и со стабильностью никаких проблем.
    И приемник от 2 до 6 вольт работает.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 20.06.2020 в 01:27.
  6. #25
    А какой кварц применили в детекторе? Я делал такой детектор но на LA1185 и запускался более менее стабильно только стеклянный кварц с "карата". Или пьезики с пультов. Имеющиеся у меня другие кварцы не запускались совсем. Но при этом в обычной трёхточке на биполярном транзисторе они заводятся без проблем.
  7. #26
    Аватар для UC4F
    Пензенская обл г Нижний-Ломов
    102
    UC4F
    Собрать БЕЛКУ самому не получиться
    ex UA4FPG ex EZ4FDE ex UA4FFE ex RA4FER
  8. #27
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Может конечно и в таком виде работает, но если в схеме исправить пару грубых ошибок, то будет заметно работать лучше
    1.Выход ЭМФ сильно шунтирован, т.к. отвод ЭМФа рассчитан на нагрузку примерно 1 кОм, а входное сопротивление А2 на ноге 1 всего-то примерно 60 Ом,
    2. Выход детектора (6 нога) также сильно шунтирован, т.к. внутри микросхемы шунтирован 2 встречно-параллельно включенными диодами, а выходной ток примерно 0,5 мА, т.о. на резисторе R1 4,7 кОм потенциальное падение напряжения примерно 2,3 в, т.е. один из диодов постоянно открыт и сильно шунтирует выход детектора своим небольшим (десятки Ом) динамическим сопротивлением
  9. Спасибо от UA9LKK
  10. #28
    Киев
    1,154
    Пожалуйста, обоснуйте?
  11. #29
    Потому что UC4F путает белку и белку-дсп, схему которой и выкладывал на предвдущей странице
  12. Спасибо от UT4UCM
  13. #30
    Киев
    1,154
    А, ну да, есть просто БЕЛКА - проект полностью открытый - http://www.cqham.ru/forum/showthread...C1%E5%EB%EA%E0
    А есть БЕЛКА DSP - http://www.cqham.ru/forum/showthread...5%EB%EA%E0+DSP - это к Авторам, в личку.
    Являюсь счастливым обладателем и одного и второго.
  1. Очень простой DSP приёмник на KT0936M
    от SVd2004 в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 386
    Последнее сообщение: 29.12.2023, 10:48
  2. Простой приёмник начинающего Победа 80
    от junior в разделе Для начинающих
    Ответов: 249
    Последнее сообщение: 20.11.2021, 08:13
  3. "Простой синтезатор частоты" Радио 6-2006 - замена
    от UB9HCE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 17:57
  4. Простой AM/SSB приёмник. Ищу схему...
    от DerBear в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 30.06.2012, 22:34
