Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Заземленный GP на 80/40/30/20 m DL2KQ
    RN6L,это я нарисовал 2.А можно и 4
    Самара
    3,330
    ЧО уж, сразу 128 штук рисуйте... Всё равно ток по ним практически не течёт...
    Намекаю: радиус противовесов обнулИте.
Название:	Без имени.jpg
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 19.06.2020 в 18:11.
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    rw4hfn, в реальности ток течет, иногда весьма значительный. 128 радиалов рисовать (как и делать) практического смысла нет, если, конечно, речь идет именно о резонансных радиалах. В принципе, даже с единственным радиалом правильно спроектированная и настроенная антенна работает вполне удовлетворительно. Ключевое слово - "правильно". Ида, не сильно верьте ммане, когда речь идет о низко расположенных радиалах, хотя это мое личное мнение, не настаиваю. Лучше считайте все для идеальной земли, затем, при постройке и настройке реальной антенны, включайте вместо неё здравый смысл, основанный на положительном опыте. И любой вертикал, в любом QTH заработает достойно, ибо если отвлечься от бубна и других измерительных приспособлений, все радиалы совершенно одинаковы.
  4. Спасибо от RW6AU Dima
  5. #14
    Самара
    3,330
    Модель-то открывали?
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 19.06.2020 в 18:22.
  6. #15
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    rw4hfn, открывал. И что? Можно еще хуже сделать, если надо
  7. Спасибо от rw4hfn
  8. #16
ID:	337874вот примерно так можно на 80 ку расположить противовесы.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    конечно это компромисс. Есть задумка ещё вот такуюНажмите на изображение для увеличения.
ID:	337875Не знаю что лучше толи DL2KQ вертикал
    Последний раз редактировалось Юрий ur5mrf; 20.06.2020 в 10:45.
  9. #17
    Что, название темы многим непонятно без штрафов и банов? Нужно устроить очередную помойку, чтобы уж точно завалить суть всяким барахлом? Кто вам мешает для обсуждения другой антенны открыть новую тему?
    Последний раз редактировалось UN7RX; 26.06.2020 в 06:53.
  10. #18
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    то: ur5mrf - Юрий добрый день. Рис.1 - Что получилось с этой антенной и какие результаты по этой антенне? Какие размеры получились вертикала и треугольника? Мои тов. хочет установить что-то многодиапазонное т.к. у него очень ограниченное место. Он подключал к такой антенне как фидер снижения два кабеля в параллель. Хочет переделать на такой вертикал и через СУ типа Z-match использовать как многодиапазонный вариант. СУ будет на подоконнике. Что скажете? 73!
    UN7TX. ex: UL7TBM , UL7TX . MN52QX 73! Бек
  11. #19
    К сожалению был сильный ураган и внёс свои коррективы. оборвало 2 флагштока из 3х.С помощью удочки 1востановил.Сейчас у меня остался ромб на 20 ку К нему добавил 2 противовеса на 40метров.Получился шлейфовый вертикал на 40 ку.На 20ку это не повлияло.И ещё сделал аналогично ромб на 15 с противовесами на 30 ку.То есть одна антенна на 2 диаппазона.А 20 я ещё и на 10 ке работает.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	346534DL2KQ-EU1TT на этом сайте можно что то подобрать
  12. #20
    Юрий, у меня как то висел треугольник 20м одним углом вниз и 2 противовеса на 40. первоначально задумывались только эти 2 диапазона. позже оказалось, очень неплохо работала на 10м. но после проверки оказалось, встроенный тюнер трансивера легко согласует ее на всех диазонах от 40 до 10м, включая WARC. да и работала там неплохо.
    истина где то рядом
  1. Заземленный GP на 80m от Гончаренко
    от EW3MM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.12.2015, 18:07
  2. Заземленный вертикал 40м, ищу модель MMANA
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 21:05
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 11:27
  4. Заземленный вертикал 14-28 МГц модель в MMANA
    от UT4UBL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 14:44
  5. Заземленный GP с емкостными нагрузками
    от RA3QTT Николай в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 17:33
