R4NX,
Олег спасибо. По поводу материала катушки.К сожалению я не нашел провод алюминевый в изоляции. Конечно у нас тут есть всякий материал, но не всегда знаешь где его взять. Заеду в какую нибудь контороу по электромонтажу спрошу у них. Проще мне заказать по интернету.. Алюминевый материал- трубы и прутки в основном выпускают длиной 6 метров и разного диаметра. Проблема в том, что многие продавцы такой длины не отправляют (из за транспортных рассходов наверное). Но всеже есть и те кто отправляет...плати денежки и получай. Поэтому я решил для катушек заказать вместе с трубами и 6мм прутья алюминевые длиной 6м .. но можно и трубки такиеже. Трубка будет немного легче. Просто подумал не будет ли трубка от ветровой вибрации подумывать, как бы сломаться... Да крепление хомутом не совсем надежное.. посмотрю. Может приварю алюминивый лепесток из полоски алюминя и потом надежно болтиком и закрасить герметиком. Про графитовую смазку я как то не знал, посмотрю наверное у нас она есть.. У меня есть специальная паста, которой я свои яги МН3 соединения трубок мазал. Äconix ( Эконикс)Написано на ней по немецки" Специальная смазка для металических контактов. Уменьшая трущуюся силу, улучшает проводимость на металической поверхности, уменьшаят вкроятность искрения и корозию." Паста не совсем дешовая, но в небольших флакончиках цены порядка 10 евро. У меня есьть флакончик 35мил. Чуть больше половины еще осталось. Да я еще и свой ГП тоже ей мазал.
Добавлено через 15 минут(ы):
UT7IA,
Я открыл этот файл маной и особо не понял, шо это за антена.. Как будто длина полотна сложена "змейкой"... Извините, не разобрался... Я уже писал, что мой выбор пал на антенну с укорачивающей катушкой по причине небольшого места... я не смогу ее собранную (полноразмерную либо другую) расположить во дворе.. Мачта у меня трехсекционная, секции "вбезжают одна в другую, потом мачта наклоняеться... и вот тут нет места для большой антены. Я думаю , поскольку Бумм длиной 5,55мто расположив его параллельно земле закреплю верхние элементы, потом потихоньку подымая, бкду крепить и нижние.... О цэ так думаю.... Собрать антену полностью я хочу недалеко от дома, благо там еще место свободное , приподнять антенну ну хотябы на метров 5 и посмотреть шо она скажет.. Потом разобрать , наметить и по вновь утвержденному плану марш на верх. Можно мачту оставить стоящей (мах 10м) , закарабкаться туда и тащить антену, но всеравно вокруг всякие постройки и тп...
