Страница 9 из 26 ПерваяПервая ... 678910111219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 258
Тема: Yagi на 40 м
  1. #81
    Viktor L,
    GP антенна меня не интересует. В ссылке поляк, как и многие другие не особо показывают детали конструкции... Эта антенна скорее всего иееет трапы, такие же как и у многих других производителей. Трапы эти (контура ) в зависимости от мощности мотаються на изоляторе проводолм 2.3мм (для 1-2кв). Роль конденсатора выполняеет трубка, которая одеваеться поверх катушки. Ну а дальше смотрите конкретно по вертикалам страпами. Вертикал с удлиняющей катушкой, это немного другое.
    Антон
  2. #82
    Пятигорск
    40
    UB6HQC
    Спасибо за ответ! Мне хотя бы тему про трапы где небуть почитать, чтобы иметь представление как просчитать тапы.
  3. #83
    Виктор, просто задайте в поисковике для начала... например " Расчет вертикальной антенны с удлиняющей катушкой "... https://www.google.com/search?q=Расч..._AUoAHoECAEQAA
    Добавлено через 16 минут(ы):
    И так по ягам.
    Сегодня сделал все хомуты для крепления катушек. Хотел сделать приспособление для более быстрой гтовки хомута.. не получилось с первого наскока, не желая ждать сделал в ручную. Правда кое что для этого сделал. А именно для хомута: в круглой болванке 40мм диаметром, просверлил отверстие в 24мм *диаметр наружный хомута* и разрезал на две части. Отрезаеться заготовка алюминевой полоски 20мм и длиной 110мм (для моего хомута Полоска с обоих сторон на растоянии 20мм отгибаетиься в тисках на угол 25-30 ргадусов. Потом полоска гнеться на оправке, железной трубке 20мм, и подгибаеться плоскогубцами с большим размахом (?). Далее должно было сжимать хомут при помощи приспособления, которое видно на картинке....Но Рычаги ( к которым хотел приварить половинки зажимной трубки)не выдержади нагрузки и стали гнуться (слабенкие).. Поэтому додавил в тисках!. Всеравно получаеться неплохо, если принаровиться. Может кому пригодиться опыт...
ID:	342317   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	342318   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	342320   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	342321   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	342323   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	342324   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DL2BDA; 03.09.2020 в 17:34.
    Антон
  4. Спасибо от RV3MP, Viktor L
  5. #84
    Так, постаивл хомуты на место. Как уже говорил, фибергласизолятор вклеил, пролежали уже дня два, теперь еще просверлил отверстие 3мм и шурупом закрепил для надежности, что бы не выпало . Использвал еще специальные шайбы собственной конструкции. Отрезал кружок алютрубки длиной 10мм и разрезал это на четыре части.. Получилась хорошая шайба, которая плотно облегает трубу (20мм). Завтра надо будет катушки покрыть-покрасить ..Для этого купил Пластик в аэрозоле, который используеться для защиты и изоляции (22кв при 25 микрон покрытия) электрических устройств... Лак бесцветный. Будем посмотреть шо это такое. Кроме того сейчас пробно собрал один элемент с катушкой...Кажеться так пойдет. Несколько картинок...
ID:	342332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	342333   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	342335   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	342336   Нажмите на изображение для увеличения.
    Антон
  6. #85
    https://rv9cx.jimdofree.com/%D0%B6%D...D%D0%BD%D1%8B/ там много чего интересного и не только про трапы
    еще dl1kq поизучайте
    ex UA3QLQ
  7. Спасибо от RV9CX, Viktor L
  8. #86
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,536
    DL1BA
    Я думаю, что катушки все таки нужно в защитный каркас поместить, иначе при дожде и снеге антенна будет расстраиваться.
    Василий DL1BA ex UK8BA
  9. #87
    Нет необходимости в этом. Я даже трэпы не изолирую никогда, а там все очень остро, а тут просто удлиняющая катушка. Ну будет у Вас КСВ не 1.15, как обычно, а 1.25, уже хорониться? Нет конечно..
    С другой стороны дополнительный вес от этих всех каркасов, герметиков и прочих изощрений добавляется, а это, как правило, уже далеко за 2/3 половинки вибратора.
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
  10. #88
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    725
    UA0SM
    Не...не надо !
    SunSDR2 DX;SunSDR2;Colibri DDC;EB104;SAY 3-16;SAY 2-40;Дельта-80.
  11. #89
    Василий, я тоже такого же мнения,как и предыдущие товарищи, что защита катушек только утяжелит конструкцию... это неп наш путь..
    Сегодня между делом еще немного помастрячил. Покрыл катушки защитным специальным лаком, о котором говорил выше.. Выглядит неплохо...синенький цвет..... Кроме того сделал крепление для второго элемента (рефлектора)... Вот думаю как мне стойку прицепить (на которой держаться растяжки элементов)... Из всех найденых мною в инете примеров, как то не один не подходит... Род руку попался один хомут, который как мне кажеться пойдет. Он притянеться болтами к траверсе сверху на резьбу накручу трубку алоюминевую с диаметром 20мм и длиной сантиметров 10. Потом на эту трубку можно будет надеть алютрубку 25мм. и длиной 60см.
ID:	342420   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	342421   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	342423   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	342424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	342426   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	342427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Антон
  12. #90
    Решил предварительно взвесить все элементы антенны, что бы знать приблезительный вес...
    1. Бум, труба диаметр 40мм , стенка 3мм длина 6м (бум сантиметров 20 короче должен): 5,7 кг.
    2. Драйвер: Крепление + труба ф30мм, стенка 2мм, длиной 2х1,33м (2,66м ) : 2,8 кг
    3. Рефлектор: Крепдление + труба ф30мм ,стенка 2мм, длина 2х1,33м (2,66м) : 2,5 кг.
    4. Элемент: 4 шт. труба ф25мм,стенка 2мм, длина 1,17м ,вместе (0,54х4) 2,16 кг.
    5. Элемент : 4шт. труба 20мм,стена 1,5мм +КАТУШКА 10мкг + туба ф20мм , Всего (1гк.х 4) 4 кг.
    6. Элемент: 4шт. труба ф16мм, стенка 1мм, длина 1,5м Всего (0,28кг х 4) 1,12 кг.
    7. Элемент: 2шт.(дривер) труба ф12мм, длина 1,91м Всего (2х 0,2кг.) 0,4 кг.
    8. Элемент : 2шт. (Рефлектор) труба ф12мм, длина 2,05м Всего 2х0,212кг) 0,42 кг.
    Размеры элементов от ф25 и ниже даны без учета, того что они длинее на 25см , чем нужны по размерам для антены.
    Итого, общий вес 18,8 кг. !!!
    Это без учета двух стоек для растяжки элементов, плюс шнуры, плюс балун в коробке (0,33кг).
    Антон
  1. 6el./21 7el./28 YAGI
    от ur4lbl в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.05.2013, 10:18
  2. Yagi 450 МГц.
    от Igor72 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 23.06.2012, 16:49
  3. Yagi На 15м
    от W5ZZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:36
  4. [url]www.yagi.ru[/url].....
    от ab294 в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.08.2006, 12:43
  5. Yagi на 28 МГц
    от UU5JAS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 18:06
