Страница 1 из 26 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 258
Тема: Yagi на 40 м
    Yagi на 40 м
    Посмотрев все подборки по аттеннам, не нашел всей интересующей тнформациию Думаю и другим будет интересно. С некоторых пор задумался я как то диапазон 40м обустроить антенной получше. У меня стоит мачта подьемная, складная выдвинутая на ьетров 17-18. Еам на верху сидят трехдиапазонные,трех элементные яги 20,15.10м. (ТН3). На 40 и 80 м, сверху , к мачте приклеплена итвертер Ви на 40 и 80м, запитанные одним кабелем. Пару месяцев назад, антена отказалась работать, появилось большое КСВ..... Я пробовал поставить вертикал.. две алюминевые трубы по 6м (кажеться 35 и 30мм диаметр). Антена установлена на тзоляционной трубе 2м над землей. 4 противовеса на высоте 2 метра. Антена имеет хорошее ксв и работает... но шума больше. Какого то особого преимущества не увидел.
    Вот подумал, а не приципить ли мне яги 40м или поворотный диполь....В инете посмотрел и пришел к выводу что мне наиболее подойдет двухэлементная и с удлиняющтми катушками. (исходя из того, что мачта стоит рядом с соседским участком и полноразмерные элементы будут нависать над его двором......
    В качестве прототипа я выбрал антену TA7OM
    https://www.ta7om.com/projeler/40m-2...s-yagieng.html
    Там все размеры даны . Эту антену повторил
    RL3QI – Vladimir Veremeenko..
    Хотел найти его электронный адрес и спросить об опыте по этой антенны..
    Это как бы предисловие. У меня есть вопросы к тем, кто строил подобные антены.
    1. В первую очередь: Антену надо разместить на одной трубе с ТН3. (Кажеться стэк называеться). На каком расстоянии.. У меня там труба гдето 1.5-2м. (Не помню, когда повалю,посмотрю). 40м дуvаю приципить сразу внизу, а ТН3 сверху на расстоянии метра полтора. Конечно, чем больше расстояние, тем лучше, но не охота,да и нагрузка на алю.трубу будет больше. Фотки по антене прицеплю попозже.
    На сегодня пока все. Продолженте следует.
ID:	337754   Нажмите на изображение для увеличения.
    Антон
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,511
    RV3MP
    99.9% искалечите ДН 15шки в трибендере.
    Ищите конструкцию, где все диапазоны уже "подружили" и добились компромисса.
    Просто... воткнуть 40вку к готовой антенне - не лучший вариант.
    Цитата Сообщение от DL2BDA Посмотреть сообщение
    На сегодня
    Есть ещё реальная конструкция:
    http://www.iw5edi.com/wp-content/upl...am-Antenna.pdf
    и конструкция IK0GDH.
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    del
    Лянтор. MP61bo
    320
    UA9JEC
    эххх... вот бы мне попасть в оставшиеся 0,01%...
    на даче собираюсь установить что-то подобное, но 40 верхняя...
    Этот вопрос по влиянию на ТН3 меня наверное больше всего тревожит. Я конечно знаю, чтовлияние будет и поэтому смотрел в инете как люди обходяться... есть статейки и примеры выполнения в два яруса.. ( А есть и в нресколько ярусов ) Все в общем то влияет. Гдето наверное приходиться идти на компромис. В инете недавно увидел фотку одного нашего местного радиолюбителя его внтена выполнена практически как я говорил... еще доп третья антена на 144 сверху. Картинку я прицеплю ниже. Мачта у него трубчатая торчит над крышей и что интересно, она выдвигаетьсмя да еще при помощи сжатогог воздуха !!!!.. Пока я думал позвонить ему, потом поискал его адрес / мыло и обнаружил сообщение, что чел умер пару недель....так что не удалось с ним про опыт эксплуатации переговорить. Есть еще оди, ( DM1MT) который использует практически такуюже внтену ( делает кто то в испании , с катушками ) вот тут (там и фотки есть ) пару фоток от DM1MT тут снизу http://www.dm1mt.de/index.php/antennen/. Думал, может снять ТН3 с мвчты и приципить там только 40 ягу, а ТН3 на крышу дома. Дом по крышному коньку наверное метров десять, трубу поставить еще метра три над крышей (раньше у меня так было, на другом месте).. Одно как то смущает, тогда антенна приблизиться к улице...будут более заметна, хотя все вокруг уже привыкли.... Так мачта стоит как бы за домом и особо не видно... Фото мачты с одной ягой- это мое хозяйство...
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Про моксон антену тоже думал, размах бума у нее такойже прктически как и у 2х ел. яги с катушками. Мой коллега тут DL1 DGS Серега работает на такой антене и доволен. Я как то слушал как весело ему отвечает коллега из новой зеландии ! Но мне всектаки захотелось ягу. Не исключаю варианта просто диполя с катушками. читал, про этот дипиоль и на высоте метров 20 он работает неплохо... Этот один элемент (диполь) тогда цепляют размернутым на 90 градусов по отношению к ягам других диапазонов.
    Добавлю: Тут турецкий товарищ с его антенной .... https://www.qrz.com/db/TA7OM
ID:	337796   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Моя мачта с ТН3.jpg
ID:	337797   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	40m (DM1MT).jpg
Название:	40m (DM1MT)-2.jpg
    Последний раз редактировалось DL2BDA; 18.06.2020 в 15:06.
    Антон
    Лянтор. MP61bo
    320
    UA9JEC
    расстояние между антеннами...
    Рекомендуемое расстояние в идеальном варианте - это более 1 лямбда (длина волны), что не реально в данной конструкции, а минимальное расстояние = 0.1-0.2 лямбда.
    Источник: QRZ.RU https://www.qrz.ru/articles/article_...men_opytom_571
    буду плясать от этого...
    Я так понимаю, у вас тоже есть интерес к подолбному вопросу. Ссылка интересная, почитаю. Надо попробовать, потом увидим ШО получиться. Всетаки личный опыт важно.... Есть другие еще вопросы, думки по исполнению узлов антены. И хотя вроде имеються несколшько вариантов, но всеже.
    Антон
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,511
    RV3MP
    Был пример. 3х40 ниже 5м 347. Высота 30м.
    Передний лепесток 15шки разорвало напополам. Появился глубокий провал именно посередине.
    Куда задрало и раскрошило ДН в целом... сложно сказать.
    "Условно" - антенна работала. КСВ в допуске. QSO проводить можно, правда... куда крутить... не всегда понятно.
    Остальные диапазоны к соседству 40вки отнеслись спокойно.
  10. Спасибо от Nick UA3TW
  11. #10
    RV3MP Миша
    Да высота приличная! и человечек ползущий наверх, без страха и упрека...
    На картинке вижу еще рядом яги стоят... Сороковка , как видно трехэлементная ну и другая ниже тоже многоэлементная. Интересно, как эти яги туда затаскивали.. .. Это ведь растяжки стояли уже наверное, потом тащили ягу... У меня моя мачта состоит из трех частей- первая 6 метром, вторая метра 8 и третья 9 метров когда они заезжают одна в другую остаеться метров 10 и эта бандура потом при помощи лебедки наклоняеться... В наклоненом состоянии я имею доступ к антене...и драйбендер с его элементами находился недалеко от дома.... Теперь же с 40овыми элементами нельзя до конца опускать либо надо будет нижние трубки * с одной стороны цеплять.приподняв всю мачту что наверное вполне возможно. Но я думаю что лучше будет мачту поставить вертикально , закарабкаться наверх и туда затянуть 40 ные.. Кроме того наверное можно будет посмотреть что получаеться со всей антенной системой. Хоть и не на всей высоте, но всеже лучше.
    Антон
  1. 6el./21 7el./28 YAGI
    от ur4lbl в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.05.2013, 10:18
  2. Yagi 450 МГц.
    от Igor72 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 23.06.2012, 16:49
  3. Yagi На 15м
    от W5ZZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:36
  4. [url]www.yagi.ru[/url].....
    от ab294 в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.08.2006, 12:43
  5. Yagi на 28 МГц
    от UU5JAS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 18:06
