Не не!!! Конструктивно - выше всяких похвал!
А так... да, крутил Яги... 2 эл. Честно? Вообще ни о чём.
Давайте, будем реалистами?
Усиление относительно диполя будет около 0.5 балла (в хорошую погоду и попутном ветре 1 балл), F/B около 1 балла.
Это, конечно лучше.... чем ничего. Однозначно лучше любой простой проволочины.
Была Яги 3эл 7МГц(тоже укороченная до 16м) высота 30м и отдельный диполь вращаемый (такой же системы).
Очень внимательно слушал и сравнивал.... не на одной тысяче QSO.
Но! Где 2 элемента, там, с небольшой доработкой и 3...4...
А если, посмотреть вооруженным взглядом... то 5 звездочек элементов.
Покрутил немного антенну в симуляторе, на картинках:
swr1 - без согласования
swr2 - согласование четвертьволновым отрезком кабеля
swr3 - согласование шунтирующей катушкой
Спасибо от Глазунов
Вот нашел описание балуна. Выполняет две функции - согласование и симметрирование. В принципе это тоже самое что и балун на феррите плюс шунтирующая катушка, но конструктивно прочнее и по мощности без ограничения.
Так, пару слов о постройке. Погода и время подгоняет.. Повалил мачту.. Посмотрел, что там за труба у меня на роторе... алюминевая 50мм диаметр и толщина стенки 4мм. Решил ее оставить..Стальную не охота, надеюсь эта еще выдержит. Длина выступающей части около 180см. Сдвинул ТН3-МК4 на конец трубы, а внизу должна будет яга на 40 цепляться. Осмотрел запорный дроссель, который у меня на ТН3 использовался. Просто на кабель РГ213 были надеты верритовые трубки ф25х30 7 штук. Когда разрезал термоусадкеу последняя трубка рассыпалась на мелкие куски... еще одна трубка тоже была потрескана... Кроме того изоляция центральной жилы имеет трещины. Вроде не падало..Но шото случилось ? Поэтому решил сделать второй балун по образцу здесь уже мной показанному. Да, перед опусканием антенн, сделал графические замеры данных антенн (КСВ). Потом можно будет сравнить. Кроме того мой двойной инвертор на 80 и 40 тоже надо обновить, может балун ему тоже другой сделать.
Сегодня сделал плату крепления бума 40ой яги.. Рисунок внизу. Бум крепиться четырмя хомутами к плате и тремя к антенной трубе (50). Думаю, надо ли гдето посадить шуруп ( М5-6) для того, что бы труба не провернулась или же хватит такого крепления Всегда переживаю, что бы такое место не стало местом разлома? Кроме того крепление к антенной трубе (50мм) стандартное- подкладка и сам хомут, а можно две подкладки и простыми болтами М8 стянуть. Не порежет ли трубу ? Растояние между антенами (бумами) 1,5м Надо сегодня ещен сделать крепление для стойки по поддержке шнуром элементоя антены. Вроде делаеш, а быстро не получаеться...
DL1BA,
Василий, в твоем графике с катушкой ты брал какуюто катушку определенных параметров (индуктивности) ?
