Извиняюсь, неправильно посчитал, правильно 1,37мкГн.
Посчитать проблемы нет, а вот настроить такую антенну - это не такая простая задача. Сначала нужно будет настроить рефлектор по максимуму подавления. Затем настроить вибратор так чтобы на желаемой частоте реактивность была X = -24 и только потом подключить катушку и настроить её до получения входного сопротивления 50 Ом.
Возник вопрос по креплению бума к трубе ротора... Бум сам крепиться к алю. плате четырмя хомутами 40мм. А плата крепиться к трубе (ф50мм, толщина стенки 4мм, люминий) ротора тремя хомутами 50мм. На фотках видно. Меня волнует вопрос, достаточно ли трех хомутов , что бы бум не прокрутился ..... По хорошему надобы один болт М6-М8 через трубу и плату крепления пропустить. Либо хотябы болтом через плату и одну стенку трубы... Но просверлив трубу, создам слабое место... Кто шо скажет из опыта ?
AD335 14лет без болта работает.
Если в правильном месте просверлите ,ничего не ослабите.
У меня тоже AD 3446 2 года без болта простояла ,в одно прекрасное утро встаю а антенна моя накренилась градусов на 30 на правый бок . Провернулся бум в четырех хомутах на пластине,а затягивал аж все хрустело даже канавки на буме остались от хомутов . Пришлось опускать и ставить болт,с тех пор тфу тьфу... Между бумом и пластиной подложите гаечку по высоте.
UA3GUX, спасибо, сегодня не смотрел сюда..... Антену собрал...результат ниже.
DL1BA, привет Василий... На хомутах уже сделаны насечки..
Но ..сегодня я собрал в кучу всю антенную систему и поднял......Помогли товарищи в подьеме. В общем ТН3... находиться порядка 1,5м над сороковочной. Перед тем как ранее опускать хозяйство снял характеристики внтенны... На 21мгц у меня была антена настроенна чуть высоко..решил подправить и в драйвере отодвинул трап 21й на 1см. Теперь на 21 вроде лучше стало ,гдето по середине, но 20ка ушла сильно вниз?. Но самое главное, это то что 40 система за диапазоном!. Резонанас лежит гдето около 6,7Мнц. При ксв порядка 1.6-1.8. Вобщем килогерц 400 ниже. Размеры элементов таские же как у ТА7ОМ. Я уже выше писал про это (толщина труб в середине немного больше).. Катушки по размкрам такие же, но у меня 11 витков (против 10 у товарища, хотя у него якобы нгамерено 11мгн, но у меня при 11 витках, около 10мкг..) Надеялся, что хоть в диапазон попаду, а шото не получилось.. Надо теперь разбираться... Элементы укорачивать. Но почему так далеко... Мерял на высоте 10м поднял до 15м, особого улучшения не заметил, резонанс остаеться прежним. Длину кабеля точно не знаю... Шунтирующая катушка 3 витка ф80мм. Индуктивность около 1.2мкг. У меня на другом компе графики( сделал при помощи МИНИ60..завтра будет время выложу. Блин , авось. всетаки ненадежный партнер... Теперь надо думать каке выходить и как настроить. Подымать-опускать несколько раз , ох как не хочеться, надо будет подумать может с строительным подьемником или еще как... Или отложить до следуюей весны ().. Инвертор я тоже прицепил, правда еще не растягивал... Вот пару картинок, как выглядит аппарат...
Антон, IMHO, узел крепления директора - расположение в П-образном "корыте" дает !однозначно! лишнюю емкость возможно до десяти пф. Директор надо перенести на "спину" корыта. Я не принимаю во внимание точность исполнения катушек. Это их надо мерять по одинаковой методике с прототипом.
