половина вибратора 6,19м а рефлектора 6,3м
rv3daf, не исключено, что корыто добавило емкости. как то не подумал.. аналогичная конструкция у оптибима... Правда они наверное всетаки в ходе конструирования, оптимировали все размеры...
DL1BA, Василий привет! Шо сказать... хотел попроще..., думал чел сделал, работает, конструктив правда немного другой.. Теперь надо поправлять.Неохота на зиму оставлять махину,от которой проку нет.
Это ты дал мне размеры.. пересчитанных элементов. Сделал ли ты это с учетом того, что катушка находиться на расстоянии 3,1м. потом катушка см 16-17 (изолятор 16см) и потом ( для вибратора) , плюс 289см. Теперь мне надо настроечный елемент задвинуть (по расчету) на 40 см. (Сйчас длина 3,1м +катушка(по памяти 18см)+ трубки 3,49м).
Спасибо, на это буду ориентриоватиься. По поводу катушки (SHUNT-MATCH) ... турок в описании пишет, что эта катушка может быть нужна . Я его еще спросил об параметрах этой катушки.. Ты прав, что катушку эту надо подстраивать.. если конечно она вообще там нужна.
Вчера еще подумал, как теперь антену "обслуживать" и как минимум элементы сдвигать. Посмотрел, есть такие строительные подьемники на метров 12 и более которые можно взять на прокат (митовать)..Надо узнать, что и как. Тогда антену опустить на минимум (около 10м) и в таком состоянии , на верху и подвигать элементы... Если есть время, может сегодня позвоню тебе (до какого времени можно звонить, сообщи в личку)...
Да как.., антену поставили , метром 10-11 высота и анализатором МИНИ60 просканировал.. Там есть линии КСВ и остальное. Кабель от яги и до основания антенны 25м РГ213. Там и замерял.. Длину кабеля не настраивал на четверь волны. Мерял на разных высотах до 15м. Больше не подымал, так как и так видно, резонанс за диапазоном..
Убрать по одному витку с катушек (наверное имееться ввиду удлинительные катушки в плечах)..Это го делать пока не хочеться. ТА7ОМ говорил, что у него при 10 витках-11мкг..Как он их там намерил, у меня не получилось (меньше) по идее тогда и трубки должны быть длинее, но...
Да я в первую очередь сораковочную антену хотел в диапазон вогнать, другая яга что выше, как бы потом подстроим...
UA3GUX,
нет моей личной модели нет. В общем я делал по размерам ТА7ОМ.
UA3GUX,
настроить... раньше же как то безММана жили..
Я не про Маню, расскажите в двух словах методику настройки...
Последний раз редактировалось RU9CA; 28.09.2020 в 11:34. Причина: П.6.2 Правил
UA3GUX,
Владимир, я подозреваю вы эту методику знаете лучше.. Но некоторый план у меня есть. Элементы укорочу( Данные от DL1BA возьму ) ,уберу катушку (SHUNT-MATCH), и настрою вибратор в резонанс, в середине. План есть настройку производить, когда антена на высоте 10 метров стоит а наверх "подниматься на специальной подьемнике ( не знаю как у строителей по русски это называеться) Так что тогда есть возмиожность прицепить АА и как бы непосредственно в точке запитки посмотреть что там. Потом надобы настроить рефлектор по миниму подавлени,( индикатора поля нет, можно смастрячить). Потом выбрать способ согласования .... Пока так.
Вот на картинке подемник подобный...Главное, что бы погода была, которая будет портиться.
Спасибо от cimos
