Страница 7 из 26 ПерваяПервая ... 4567891017 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 258
Тема: Yagi на 40 м
  1. #61
    Самара
    3,330
    За ссылку спасибо.
    Не трудно ведь?
    Элементарная культура диалога, ИМХО.
  2. Спасибо от RA4Y
  3. #62
    После двухнедельного отсутсвия, снова появилось время дальше мастрячить антенну. Порезал трубки по размерам. А сегодня попробовал катушку накрутить. Оправа железная труба диаметром 115мм. сбоку просверлено отверстие и затем преобразовано в прорез. Сюда завожу конец алюминевого прутка 6мм-го. Перед этим нарезал резьбу М6 длиной 50мм. Фуф... крутить нелегко. Материал жесткий, но всеже докрутил 11 витков. Катушка все время старалась расправиться.... После намотки диаметр катушки во внешней стороне 140мм.Индуктивность должна быть порядка 11 мкг. Теперь катушку надо растянуть на длину порядка 160мм. Подумать надо как. Наверное прийдеться из стеклотекстолита сделать планки распорки 3 штуки. Крепление катушки к трубкам сделаю как на картинке. Хомут к которому гайками М6 крепиться катушка.
ID:	341888   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	341890   Нажмите на изображение для увеличения.
    Антон
  4. Спасибо от R9LR, RA4Y, sirotka
  5. #63
    Цитата Сообщение от DL2BDA Посмотреть сообщение
    Подумать надо как.
    Нагрейте. Напряжение снимется.
    Наклёп в катушке вам не нужен.
  6. #64
    просто берите за концы и растягивайте. Она равномерно растянется и не будет никакого напряжения. Некоторая упругость ей полезна.
    Я только не понял, зачем хомут. Прямо сверлили бы 6мм отверстие в элементе и туда вставляли катуху.
    Последний раз редактировалось RV9CX; 26.08.2020 в 06:06.
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
  7. Спасибо от R9LR
  8. #65
    Глазунов,
    RV9CX,
    Спасибо за совет.
    Миниатюры
    Дмитрий, думал я так... Просто сомнения были(есть) если просверлю 6мм отверстие, не будет ли это место слабым узлом, так как трубка там 20мм диаметр(толщина стенки 1,5мм)..... Сейчас попробовал на кусочке трубки проделать операцию.... В эту трубку должна вставляться изоляционная штанга (стеклотекстолитовая .фиберглас) У меня она 16мм диаметр, это на 1 мм меньше внутреннего диаметра 20мм трубки (17мм). Надо было купить 18мм , а потом на токарном обточить.. Теперь я взял гетинакс 0,5мм обматал прут и засунул в трубку..Вошло очень плотно , так и буду делать. Кроме того просверлил 6мм отверстие ... Вроде ничего. Можно еще на это место надеть кусочек трубки алюминевой, длиной сантиметра 4, что укрепит место на излом.. На картинке виден еще один хомут, который буду использовать для натяжного шнура, удерживающего элемент. Только как лучше, шнур перед катушкой прицепить или же после.. Наверное после катушки, так как катушка всетаки имеет вес.
    Хотел показать как я буду скручивать трубки элементов. Поскольку трубки имеют небольшой люфт, то скреплять буду их как делают многие, в том числе и оптибим.. Принцип виден на чертеже. Просверливаеться отверстие сначала по диаметру шурупа-болтика ( у меня М4) затем в большей по диаметру трубке расверливаеться с одной стороны отверстие, по диаметру головки шурупа. Таким образом внутренняя трубка притягиваеться хорошо к одной,внутренней стороне и не болтаеться. Только последний элемент (у меня 12мм) будет иметь крепление в виде хомута, для подстройки.
ID:	341968   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	341969   Нажмите на изображение для увеличения.
    Антон
  9. #66
    Антон!
    Хочу поделиться негативным опытом....!
    Сделал укороченный ( катушками) диполь на 10 мгц.
    И ...что же:
    осень порадовал, а вот при первых же холодах,
    катушки обросли инеем.
    Дело в том, что на соседнем доме крышная котельная.
    При западных ветрах( у нас почти всегда они) вся влага на мою
    антенну.
    Покраска битумным лаком ( нагревается на солнце больше)
    улучшило ситуацию, но т.н. пришлось снять весной.
  10. #67
    Глазунов,
    понятно...я пока не знаю, покрасить чемто или каким то защитным лаком... Но видел, что многие оставляют алюминий открытым..Я всеже думаю чемто покрыть. Есть пластик лак в аэрозолях... Или типа битумной краски, посмотрю. У нас зимой морозы иногда бывают, но это редко.. в январе феврале температура 5-10 град максимум и снега нет. Климат влажный.. Ветер главная угроза..
    Антон
  11. #68
    Сегодня сделал два дела. Для усиления места крепления катуки к 20мм трубке нарезал трубочки диаметром 25мм и длиной 30мм. Потом на станке внутренний диаметр расверлил до 20мм. Ткперь эта трбочка будет надеваться на место, где катушка с резьбой прикручиваться будет. Наружное, дополнительное кольцо должно укрепить место крепления... Сначала надену кольцо , а потом все вместе просверлю... Только есть думка, а не прорезать ли кольцо это по длине ножовкой... Тем самым получиться возморжность плотно закрутить..
    Второе , момерял индуктивность катушки при 11 витках , наружном диаметре 140мм и длине катушки около 170 мм индуктивность 9,7-9.8 мкг. В программке мини-ринг посчитал, дает 10мкг.. Товарищ из Турции при 10 витках и диаметре 140мм (Длина правда судя по картинке, порядка 160мм) намерял 11 мкг. Думаю не критично, потом подстраивать прийдеться .... Пока все.
ID:	342017   Нажмите на изображение для увеличения.
    Антон
  12. #69
    9.17 у меня без учета отводов
  13. #70
    plyrvt,
    Думаю весьма точно посчитано! Шото мне эта программка не известна. При расчете, диаметр катушки берут по центру провода. В некоторых программах, расчетах об этом не упоминаеться. У вас в расчетах: 11 витков, растояние между витками 15мм,толщина провода 6мм и диаметр 134мм все правильно.
    Замеренное прибором, дает близкие данные. ТА7ОМ говорит об 11 мкг. при 10 витках. Чем он это мерял и в каком состоянии. Провод у него в изоляции (общий дитвметр 8мм) неужели изоляция так на индуктивность действует... Но главное, если индуктивность на 1-1,5мкг меньше, то тогда резонанс дорлжен сдвинуться и длину элемента надо будет удлинять.... Посчитать я это сейчас не могу. Или же всетаки товарищ не совсем точно померял.
    Антон
  1. 6el./21 7el./28 YAGI
    от ur4lbl в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.05.2013, 10:18
  2. Yagi 450 МГц.
    от Igor72 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 23.06.2012, 16:49
  3. Yagi На 15м
    от W5ZZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:36
  4. [url]www.yagi.ru[/url].....
    от ab294 в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.08.2006, 12:43
  5. Yagi на 28 МГц
    от UU5JAS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 18:06
