Показано с 1 по 10 из 46
Тема: Использование реле РЭВ-14 в антенном коммутаторе
    Добрый день!
    Столкнулся с проблемой использования реле РЭВ-14 в антенном коммутаторе.
    Антенный коммутатор установлен на высоте 3м на Унже, далее коаксиальный кабель идет в помещение(порядка 35-40м)
    Высота УНЖИ порядка 18м(снимок есть на qrz.ru). На ней установлена антенна RQ-23(спуск тремя кабелями РК-50), ниже на одну секцию идут: полуволновой диполь на 80м(кабель 75 Ом), дельта на 40м(Кабель 50ом) и слоппер на 30м(пока не подключен)
    Схема коммутатора в двух словах: 6 реле РЭВ-14 - перекидные контакты объединяются и подаются на В.Ч. разъём кабеля идущего в помещение, корпуса разъёмов перекидных контактов объединены шинкой(с пайкой) и соединены с корпусом В.Ч. разъёма кабеля в помещение.Все соединения имеют минимальную длину(практически выходы разъёмов)
    Минимальные значения КСВ измеренные на кабелях до антенного коммутатора имеют значения 1.08-1.11.
    На выходе коммутатора КСВ 1,5-2(диапазон 28МГц). Измерил емкость на выходе антенного коммутатора(при отключенных антеннах) - 58пф. Измерил ёмкость контактов реле РЭВ-14- со входа перекидного контакта 7,1пФ, с входа н.о контакта 2.12пФ. По паспорту ёмкости 0,2пф и 1пф.
    За счёт этой ёмкости(58пФ) КСВ линейно увеличивается в диапазоне 1-30МГц от 1 до 2,5.
    Что не так делаю? Есть ли у кого опыт использования этих реле в антенных коммутаторах.
    Аватар для R3KHC (RA3QLZ)
    Воронеж
    983
    R3KHC
    Как то так.
  3. Спасибо от UA9TL
  4. #3
    У меня сделан на таких реле антенный переключатель, для двух радио, на 8шт. антенн. КСВ не более 1,1
    73! Андрей.
  5. Спасибо от UA9TL
  6. #4
    Цитата Сообщение от R3KHC (RA3QLZ) Посмотреть сообщение
    Как то так.
    Переключается автоматически при переключении диапазона в РА или переключателем на месте.
    Последний раз редактировалось WALET; 18.06.2020 в 15:13.
    Валерий Т.
  7. #5
    Большое спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос.
    Сразу не мог ответить(по работе пришлось уехать за город,где нет Интернета). На выходных постараюсь что-то опробовать, результат отпишусь.
    Ещё раз спасибо всем!!!
    Есть обе возможности, при автоматическом переключении используется декодер на Arduino(при переключении диапазонов в трансивере)
  8. #6
    Из опыта использования коаксиальных реле РЭВ14 Вот здесь тоже интересное инфо. Пригодится.
    73! Сергей
  9. Спасибо от Nick UA3TW
  10. #7
    Цитата Сообщение от UA3GR Посмотреть сообщение
    Пригодится.
    Много лет назад отказался от их применения.
    Вызывает уважение труд монтажника этого коммутатора.
    Но в чём преимущество применения этих реле?
    Почему именно они?
  11. #8
    Не совсем понятно к кому вопрос?
  12. #9
    Если можете, ответьте!
    Здесь публичный форум.
    Вопрос ко всем, кто применяет эти реле.
  13. #10
    Эти реле специально предназначены для ВЧ коммутации. Но мы даже автомобильные приспосабливаем. Другое дело РЭВ14 дорогие.
    73! Сергей
  1. Реле РЭН-33 в антенном комутаторе
    от Кото-Фей в разделе Антенная механика
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 25.05.2022, 07:56
  2. Реле в автоматическом антенном тюнере
    от Vas1977 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 12:55
  3. РЭС-39 в антенном коммутаторе
    от RV1ZT в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 21:39
  4. РЭС-8 в антенном комутаторе
    от Victor-ur5zw в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:23
  5. возможно ли использование реле РЭС-55А в тюнере?
    от UB9HCE в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 05:50
