Показано с 11 по 20 из 46
Тема: Использование реле РЭВ-14 в антенном коммутаторе
    Цитата Сообщение от UA3GR Посмотреть сообщение
    Эти реле
    Недостатки- их куча.
    В чём достоинство?
  2. Спасибо от Eugene163
  3. #12
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,378
    RA3TEJ
    Вопрос ко всем, кто применяет эти реле.
    Да в основном в том, что лет тридцать назад эти реле были весьма доступны, ну и почему бы не использовать по назначению специализированные реле?
  4. #13
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Я вижу только один недостаток , то что они не вакуумные и требуют переключения без подач ВЧ напряжения. А в остальном прекрасные реле. У меня более 20 лет раб. несколько на коммутации Р=180-200вт и без отказов.
  5. #14
    г.Таганрог
    5,064
    В чём достоинство?
    По сути только одно,что как обещано в инструкции согласованные и 50О...мные. Все! Минус огромный что греются ...прошлый век однако.Второй минус что в связи с применяемыми на сейчас разъемами необходимо искать" совдеповское которое все продано еще десять лет назад и было только под пару размеров D..... кабеля и все" перепаивать и переустанавливать на реле нельзя иначе не получить заявленное ,читаем выше.
  6. #15
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Цитата Сообщение от UA9TL Посмотреть сообщение
    Что не так делаю?
    Реле между собой соединяются коаксиальным кабелем с разъемами или?
  7. #16
    что бы не грелось - использовать схему питания с 2 напряжениями - срабатывания и удержания. Благодаря тому что можно разобрать - реле очень хорошие .Например можно сделать из обычного - поляризованное,закре пив на якоре маленький магнитик - подал одну полярность оно сработало и защелкнулось - сменил полярность отпустило .Можно и контакты почистить или даже напаять золотой или палладиевый.Можно открутить и поменять разъемы. Соединять межу собой просто можно одним корпусом разъема ср -50-75
  8. Спасибо от rw6hkf
  9. #17
    г. Ставрополь
    1,248
    RW6HKF
    Кто-то уже делал, или пока что только идея?
    Mike, RW6HKF
  10. #18
    Соединений между реле практически нет- антенна с помощью разъёма подключается непосредственно к нормально разомкнутому контакту, а вывод перекидного (с помощью разъёма) к разъёму В.Ч кабеля идущего в помещение. Длина этого вывода из разъёма не более 5-6мм.Проводники объединяющие выводы перекидных контактов(2шт) примерно по 50-60мм. Рассматриваю вопрос о компенсации реактивности с перекидного разъёма индуктивностью(расчё т в GAL-ANA)
    Недостатки- их куча
    Если можно какие конкретно?
  11. #19
    Аватар для UA6CN
    Novorossiysk
    121
    UA6CN ex RZ6AHL
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    У меня сделан на таких реле антенный переключатель
    Доброго дня! Не подскажете, а зачем нужен третий ряд реле (на схеме)? Не вижу в них смысла.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 30.10.2021 в 21:43. Причина: П.6.2 Правил.
    Павел, Новороссийск (UA6CN)
  12. #20
    Альтернатива (до 30мГц), это экономичные малогабаритные реле TIANBO . Есть и на 24V...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	rele - копия.jpg
    Новое это хорошо забытое старое!
  1. Реле РЭН-33 в антенном комутаторе
    от Кото-Фей в разделе Антенная механика
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 25.05.2022, 07:56
  2. Реле в автоматическом антенном тюнере
    от Vas1977 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 12:55
  3. РЭС-39 в антенном коммутаторе
    от RV1ZT в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 21:39
  4. РЭС-8 в антенном комутаторе
    от Victor-ur5zw в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:23
  5. возможно ли использование реле РЭС-55А в тюнере?
    от UB9HCE в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 05:50
