Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Аист-2 (Renesas, LTC2208) своими руками
  1. #11
    sonet, как ведут себя LTC2208? Вы их без радиаторов используете, это временно или так и оставите?
  2. #12
    Цитата Сообщение от sonet Посмотреть сообщение
    Есть ли у вас какие-либо советы
    Платы Аиста изначально делались под пластмассовый корпус
    Отверстия крепления, вырезы.
  3. #13
    sonet, буду рад отзывам и предложениям по функционалу тач интерфейса, можно в ЛС или сюда.
    73! Аркадий
  4. #14
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,701
    20
    UA1ARN
    Печатные платы, сделанные в JLCPCB
    Были ли проблемы с изгтовлением? отверстия фиксации RCA разъема вызывали короткое замыкания рядом идущих трасс при использовании GERBER VIEWER от JLPCB.
    Я о вашем сообщении
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1717036
    Там мелкий радиатор приклеен на фотографии.
    Вообще-то плата в четыре слоя очень хорошо отводит тепло: Вокруг АЦП зона сантиметров пять, куда не прикоснуться рукой.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 22.07.2020 в 11:21.
  5. Спасибо от rx6lux
  6. #15
    От гугл переводчика:
    UN7RX, LTC2208 ведут себя нормально. До сих пор я не заметил каких-либо изменений в производительности или отключениях после прогрева. На радиаторе LTC2208 уже установлен небольшой радиатор, температура во время работы составляет около 55 С.
    SVd2004, Вы правы - в теме Aist-2 в посте № 1 фактически упоминается пластиковая коробка Gainta G731, но 7 "версия трансивера не подходит. Кроме того Я думаю, что металлическая коробка будет лучше из-за помех ...
    RA4ASN, спасибо за разработку сенсорного интерфейса. Трансивер отлично справляется с вашим сенсорным интерфейсом.
    Genadi Zawidowski, все нормально. Я экспортировал новые данные Gerber, где эта ошибка исправлена.
    Последний раз редактировалось sonet; 22.07.2020 в 23:52.
  7. Спасибо от Genadi Zawidowski
  8. #16
    10,701
    20
    UA1ARN
    Как пожелание - solder mask on via не надо открывать.
  9. #17
    10,701
    20
    UA1ARN
    А можете сказзать, как исправили ошибку в gerber?
  10. #18
    10,701
    20
    UA1ARN
    Одна из ситуаций, когда трансивер собран правильно, прошивка залита, но радио не стартует - перемаркированная FPGA.
    Коллеге пришла вместо EP4CE22E22 микросхема с меньшим объемом - EP4CE15E22.
    Выясняется с помощью ALTERA USB BLASTER подключенного в 10 pin разъем JTAG FPGA (J4) на плате.
    Если бы не такие случайности, разъем можно было бы и не ставить совсем.
    Все это прошел Геннадий RX6LUX.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 23.07.2020 в 12:12.
  11. Спасибо от EU1ABR, ra9qba
  12. #19
    FPGA подвела
    Точнее китайцы подвели. Спасибо Геннадию , подсказал про разъём.
    После замены FPGA сразу заработало. Китайцы через два дня вернули деньги. Правда на дисплее слева полоски вертикальные. Похоже дисплей с косяком.
    Геннадий RX6LUX
  13. #20
    Теперь о корпусе думаю. Чтобы прилично было.
    Геннадий RX6LUX
  1. КПЕ своими руками
    Ответов: 702
    Последнее сообщение: 10.07.2020, 03:09
  2. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 882
    Последнее сообщение: 27.06.2020, 18:02
  3. CW фильтр своими руками
    от mustang0071170 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 10:30
  4. TC1-1-13 своими руками
    от NoName в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.12.2017, 14:06
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
