Показано с 1 по 10 из 81
Тема: Аист-2 (Renesas, LTC2208) своими руками
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Тема для материалов в помощь самостоятельно собирающим данный вариант трансивера.
    Прошивки, документация, ответы на вопросы как прошить и где искать короткое замыкание по питанию - буду выкладывать тут.
    Так же буду рад видеть фото процесса сборки, готовых изделий, отзывы о местах где покупали компоненты и чем заменяли дефицит.
    История проекта тут и тут.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
Название:	20200118_205114 - Copy.jpg
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.04.2023 в 13:52.
    Вместо ЦАП AD9744 поставил DAC904E, вместо генератора CVHD-950X-122.88 - Rojon 122.88.
    73! Аркадий
    11,093
    20
    UA1ARN
    Уточните переделки.
    Кстати, на этой и предыдущих платах ЦАП используется в режиме "прямого" (straight) кода - что решает проблему с "неправильными китайскими ЦАП".
    На 19 и 23 ноги ЦАП повесил по 0,1мкф на землю.
    73! Аркадий
    Донецк
    272
    us4ijr
    Запуск прошел без проблем.
  6. Спасибо от Genadi Zawidowski
  7. #6
    11,093
    20
    UA1ARN
    Загрузили прошивку?
    Да, по опыту запуска - выходной дроссель 2.2 мкГн преобразователя питания +5 вольт лучше заменить или перемычкой или помехозащитным элементом - при большой нагрузке (с 7" дисплеем) - иногда на включении провалы по питанию не дают запуститься плате.
    Так же и входной дроссель по +5 вольт на плате 7" дисплея.
    ОЧЕНЬ важно прозванивать на коротыши выходы DC-DC: при полном входном напряжении микросхемы преобразвателей ST1S10PHR выгорают с дымом. И про монтаже в корпусе внимательней...
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 19.06.2020 в 12:43.
  8. #7
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Это неудачная замена, шумовые параметры генераторов Rojon неудовлетворительны даже для 12 битных АЦП
  9. Спасибо от rn6xc
  10. #8
    Да, я помню, что этот вопрос обсуждался в Вашей теме, установил что было, в долгосрочные планы включена покупка нормального генератора. Мой вариант платы на AD9246.
    73! Аркадий
  11. #9
    11,093
    20
    UA1ARN
    В процессе поиска причин некоторых проблем программы случайно была испорчена работоспособность загрузчика.
    В данном сообщении архив - его надо поместить в первое сообщение, заменив имеющийся там архивы boot.rar и tc1_r7s721020_spi16m _boot.rar
    • Тип файла: rar boot_x9.rar (1,012.5 Кб, Просмотров: 355)
  12. #10
    от гугл переводчика:
    Здравствуйте, еще один Аист-2 v5km5 в сборе - пока без корпуса. Печатные платы, сделанные в JLCPCB - всего 100/5 долларов. Большинство запчастей приобретено у Mouser. FPGA, реле и PD55008 куплены на Aliexpress.
    Есть ли у вас какие-либо советы о том, где купить подходящую металлическую или алюминиевую коробку?
ID:	339944   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. Спасибо от Genadi Zawidowski, ra9qba
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  3. CW фильтр своими руками
    от mustang0071170 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 10:30
  4. TC1-1-13 своими руками
    от NoName в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.12.2017, 14:06
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
