Страница 4 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 81
Тема: Аист-2 (Renesas, LTC2208) своими руками
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,096
    20
    UA1ARN
    Тема для материалов в помощь самостоятельно собирающим данный вариант трансивера.
    Прошивки, документация, ответы на вопросы как прошить и где искать короткое замыкание по питанию - буду выкладывать тут.
    Так же буду рад видеть фото процесса сборки, готовых изделий, отзывы о местах где покупали компоненты и чем заменяли дефицит.
    История проекта тут и тут.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.04.2023 в 13:52.
  2. #31
    ...насчёт плат и технической поддержки обратитесь к автору этого трансивера.
  3. #32
    Без "дружбы с компьютером" будет тяжело паять. Платы без маски, поэтому нужно смотреть раскладку на компьютере и паять. Потом ещё проверить, а то ли запаял. На всякий случай. Поэтому без компа ни как.
    Геннадий RX6LUX
  4. #33
    Воронежская область
    1,681
    Цитата Сообщение от I-Denis Посмотреть сообщение
    экспортирует в герберы
    Да где-то здесь лежат герберы, я их смотрел, но они почему-то без слоя "silk"...
    ...А, вот товарищ подтвердил:
    Цитата Сообщение от rx6lux Посмотреть сообщение
    Платы без маски
    Наверное, имелся в виду именно слой надписей, а не маска.
    засылаете в Зеленоград
    А ссылочку можно? И как там делают, кто-то уже заказывал?
    Ну, а если я ему напечатаю схему и рисунок ПП в цвете - не прокатит?
    Вопрос второй - программатор - какой там будет нужен? Обычный USB Blaster подойдёт, или надо что-то другое?
  5. #34
    Да, имел ввиду слой надписей. Если распечатаете рисунок с названиями элементов (или дополнительно их укажите), и в увеличенном масштабе, то можно попробовать.
    Геннадий RX6LUX
  6. #35
    Рисунок пойдет.
    Программатор нужен stm овский. альтеру шьёт проц в момент запуска
  7. #36
    Автор и так уже по уши в долгах. Поскольку площадка CQHAM использовалась автором в неблаговидных целях, долги превысили суммы с пятизначными нулями, а этические нормы вообще оплеваны, деятельность автора приостанавливается. Темы замораживаются. Автор отправляется в бан до решения Администратора, как минимум до полного расчета со всеми. Кому он нужен - используйте личную почту и прочие средства связи.
  8. Спасибо от Eduard_Flint, Eugene163
  9. #37
    Приветствую уважаемых Аисто-строителей. Вопрос про качество формируемого SSB-сигнала. Имеем: Аист-2 на Renesas + УМ Munin-2 собран 1:1, то есть RD06+ 2xRD16 + 2xRD100. Выходной каскад Аист не используется, сигнал на Munin снимается с OPA-2134. Блок питания стабилизированный трансформаторный, 24В. Микрофон конденсаторный Rode M3. На приём трансивер работает безупречно. Суть вопроса: редкий корреспондент не подметит "зажатый", "нераскрытый", "контестный" сигнал. Наиболее частый совет "добавить ток покоя". Настройки AUDIO TX в Аисте перепробованы все, уровень клипирования стоит 0. Беру смартфон с Bluetooth колонкой, запускаю программу двухтонального генератора - подкладываю микрофон к колонке - на эквиваленте нагрузки практически идеальная синусоидальная огибающая. Ни ограничений, ни тем более ступеньки при малых уровнях сигнала нет. Пробовал слушать себя на приёмник - ничего криминального не слышу, правда, оценить свой собственный голос очень сложно, да и музыкальным слухом не обладаю. Буду благодарен за любые советы. Где может скрываться "зажатость" не видимая двухтональником? P.S. 1. Микрофоны пробовал разные, от гарнитуры, до МД-80, эффект такой же. 2. Токи покоя в Munin: по 0,5 А на каждый RD-16 и по 1 Амперу на каждый RD-100. 3. Антенна согласована с КСВ 1,2.
    Заранее спасибо!
    Павел, RX3DNP
  10. #38
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Вместо двухтональника попробуйте подать НЧ сигнал от 50 гц до 3000гц и посмотрите АЧХ тракта передачи. В идеале должна быть линейной.
  11. Спасибо от RX3DNP
  12. #39
    Юрий, спасибо за совет, попробую. Наверное, здесь имеет смысл выкинуть колонку с микрофоном и подать сигнал с генератора НЧ, чтобы исключить неравномерность АЧХ самой колонки и акустику помещения. Видел на cqham тему, где зажатость старого FT лечили уточнением частот опорных генераторов. Может в Аисте тоже имеет смысл IF Shift TX поиграть.
  13. #40
    11,096
    20
    UA1ARN
    • Записать свою передачу через web sdr
    • попросить записать владельца SDR и выложить запись на гугл драйв с последующим самоконтролем
    IF Shift TX
    В меню FILTERS есть настройки частот среза фильтра для передачи в SSB - SSBTX HI и SSBTX LO
  14. Спасибо от Radio__HAM
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  3. CW фильтр своими руками
    от mustang0071170 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 10:30
  4. TC1-1-13 своими руками
    от NoName в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.12.2017, 14:06
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
