Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 81
Тема: Аист-2 (Renesas, LTC2208) своими руками
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Тема для материалов в помощь самостоятельно собирающим данный вариант трансивера.
    Прошивки, документация, ответы на вопросы как прошить и где искать короткое замыкание по питанию - буду выкладывать тут.
    Так же буду рад видеть фото процесса сборки, готовых изделий, отзывы о местах где покупали компоненты и чем заменяли дефицит.
    История проекта тут и тут.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.04.2023 в 13:52.
  2. #41
    Цитата Сообщение от RX3DNP Посмотреть сообщение
    IF Shift TX поиграть
    Там нет такого в принципе. Там прямая оцифровка НЧ сигнала.
  3. #42
    как включить в меню выход IQ для внешней панорамы?
  4. #43
    11,100
    20
    UA1ARN
    Простой ответ - оно всегда включено.
    Примененый процессор (Renesas) позволяет иметь два USB канала передачи звука. Один испольуется как замена микрофону на пердачу, второй - в компютер.
    Воторой работает в двух режимах. Или стерео 16 бит 48 кГц или стерео 24 бит 96 кГц. Первый - передается звук. Второй - панорама.
    Выбрать режим можно через свойства радиоприемника в панели управления устройствами записи в Windows. Кстати, установки движков на закладке уровней игнорируются.
    Переключать там надо для программ, которые не работают через ASIO - например SDR SHARP.
    Если у Вас HDSDR и стоит ASIO4ALL - то при настройке на 16/48000 и запуске HDSDR трансивер автоматически переключается на передачу панорамы. Без HDSDR - нормально обслуживается JTDX.
    В Аисте на STM32MP157 ограничений на количество изохронных ендпоинтов уже нет - и там панорама и звук могут передаваться одновременно - это просто разные звуковые платы с точки зрения Windows.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 27.02.2021 в 13:29. Причина: опечатки
  5. #44
    забыл про ASIO.... Работает!
    а цифры измерителя тока в нижнем углу рядом с вольтметром всегда показывают 39,7 независимо от напряжения на выходе датчика тока. или это цифры другого параметра?
  6. #45
    11,100
    20
    UA1ARN
    Это цифры при отсутствующей плате оконечника (в прошивке стоит получение тока с установленного на ней 30-амперного датчика ACS712ELCTR-30B-T через канал названый WPM). 2.5 вольта - нулевой ток. И в сторону нуля - увеличение показаний.
  7. #46
    заработало! а я сначала подумал, что 3-х пиновый разъем WPM для резистора скорости ключа, тем более там 3,3В и земля разведена. поэтому перекинул сигнальный провод c ACS712 с платы УМ на ACS712 основной платы.
    авто сброс мощности при повышенном ксв предусмотрен? транзисторы жалко...
  8. #47
    11,100
    20
    UA1ARN
    Не предусмотрен. Как можно сжечь два RD100 при выходной 100 вт и питании 13.5 вольта?
    Тут конечно кочегарят при +16 и сжигая ФНЧ на 160 Вт... но зачем?
  9. #48
    Без антенны... Цепочка обратной связи есть , пробило один затвор. Транзистор вылечил, но ведь не выход это. Добавлю антеннюатор с управлением от датчика КСВ.
  10. #49
    Возвращаясь к проблеме качества SSB сигнала. UR4QRC, Юрий спасибо! Вы были абсолютно правы, то, что коллегами воспринималось на слух как заниженный ток покоя, на самом деле оказалось отсутствием низкочастотной основы в сигнале. По дефолту, НЧ скат фильтра SSB на передачу в прошивке стоит 300 Гц, реально полоса передаваемых частот начиналась от 450 Гц. Поставил в меню низшую частоту - 50 Гц, поигрался эквалайзером с целью выравнивания АЧХ - всё ОК. Проблема снята.
  11. #50
    Так что, прошивка врёт на целых 150Гц?
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  3. CW фильтр своими руками
    от mustang0071170 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 10:30
  4. TC1-1-13 своими руками
    от NoName в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.12.2017, 14:06
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
