Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Антенна BY-868-02 SMA-M - диполь или штырь?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.07.2020 в 22:01. Причина: р.6.2
    Цитата Сообщение от plyrvt Посмотреть сообщение
    23 -j59 это свойства этой черной коробочки. У другой коробочки будут другие свойства
    Я правильно понимаю, что площадь земляного полигона целевого устройства должна быть не менее площади моей чёрной коробочки и тогда измерения будут похожи на правду?
    Но можно просимулировать ваш корпус с известным штырем и получить в симуляции сколько там будет в точке соединения.
    Смоделировать вообще ничего не стоит в затратах
    Я даже не знаю, в чём это всё симулируется))
    Чтобы наверняка убедиться что BY-868-02 SMA-M просто штырь а не антенна - коснитесь любым металлическим предметом N1201SA. Если импедансы сильно двигаться - значит антенной является измерительное устройство
    Не меняется. Положил на батарею - тоже не меняется.
    Отрицательная реактивность на первой фотографии скорее всего значит что резонанс находится выше по частоте
    Так точно.
    не вижу смысла зацикливаться на BY-868-02 SMA-M как на просто куске провода (штыре) случайного размера.
    1. Она красивая. 2. Это законченное фабричное изделие. 3. Я её купил. Надо дожать.
    Цитата Сообщение от Vol Посмотреть сообщение
    Калибровку прибора делайте с измерительным кабелем.
    Калибровочные нагрузки стоят дороже этой игрушки(. А с известного места приехало такое калибровочное нечто -50 Ом только до 200 МГц. Дальше растёт индуктивная составляющая и импеданс растет вверх( Хотя написано, что нагрузка до 3ГГц. Исхожу из того, что игрушка откалибрована на заводе правильно.
    нет, форма и размеры земляного полигона влияют точно также как и форма и размеры неземляного полигона. изменения любого размера или изменение положения земляной части относительно неземляной существенно двигают как импедансы так и ДН
    что ещё важно - ответная часть такого диполя должна быть НЕПОСРЕДСТВЕННО соединена с земляным полигоном. Вставки из линий передачи (например коаксиальных) не допускаются (ну или это будет уже новый земляной полигон, совместно с оплёткой этого кабеля)
    HFSS, CST, FEKO - на выбор
    законченное, но не под ваш земляной полигон. ничем не законченнее и не красивее этого изделия
    Последний раз редактировалось plyrvt; 29.07.2020 в 12:18.
  4. Спасибо от parovozz
  5. #14
    А как же тогда конструируют различные USB модемы, которые могут быть воткнуты во что угодно? На что-то среднее?
    Ну я в принципе понял, почему у TI и SiLabs все антенны выполнены в виде отдельного блока с ортогональным СВЧ разъёмом.
  6. #15
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    вы это с кем разговариваете?
  7. #16
    Приехала мне моя USB платка. Припаял SMA разъём, накрутил сабжевую антенну. Как тут советовали, подпаялся анализатором с помощью ортогонально расположенного кабелька и получил 70Ом полного и 20 Ом активного. VSWR аж 5.5.
    Ладно, буду пробовать вторую версию своей платки с ПП антенной (сдеру с Z-Wave модема, который для распи))). Тем паче, что это косячная получилась(
  8. #17
    без балуна это вообще ничего не значит, изменилась форма земляного полигона: добавились к нему оплётка кабеля и корпус устройства анализатора.
    коснитесь куском провода к корпусу анализатора - уплывут показания или нет
    балун сделать тоже нереально, потому что деление надо производить в тех пропорциях как делятся токи и напряжения в несимметричном диполе, а все известные конструкции балунов делят в равных долях
  9. Спасибо от parovozz
  10. #18
    А если сделать такую же по форме платку, но с отводом на SMA разъем для АА. Как вот здесь у TI
    https://www.ti.com/lit/an/swra416/swra416.pdf
    Или корпус АА внесёт свои коррективы? Я то хочу под одноплатник типа распи сделать конвертер из радио в MQTT.
    Я просто не представляю, как такой балун вручную сделать, если у меня фабричный от Murata всего 3х2 мм.
  11. #19
    никакого "отвода" не получится. Нельзя часть диполя поставить в одном участке планеты, часть диполя в другом и соединить их между собой коаксиальной линией передачи.
    Чтобы можно было делать отвод на линиях передачи - антенна должна состоять из всех частей: одна часть диполя, вторая часть диполя и в каком-либо виде балун (для рамок, патчей - есть эффект самосимметризации при выводе линии из точки нулевого потенциала, что упрощает балун)
    в даташите ТИ несимметричный диполь без возможности сделать отвод коаксиальной (или печатной) линией передачи. одна часть диполя земляной полигон. вторая часть спираль. для любой формы и размеров земляного полигона и для любой формы "штыря" всегда можно масштабируя подобрать чтобы jX=0 (какое уже при этом получится активное Ra - как повезет, что получилось то уже и трансформировать)
    размеры "горячей" части штыря (для любой формы которую пожелал дизайнер) очень быстро и просто можно подобрать в HFSS, CST, FEKO
    Какая получится ДН - влиять нельзя. Что бы не получилось - принять и смириться.
  1. Ответов: 168
    Последнее сообщение: 12.08.2019, 16:23
  2. Штырь 20м + 40м
    от UV5QAW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 01:40
  3. Штырь на 144 и 430 мГц
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 19:22
  4. Многодиапазонный J-штырь
    от R2PM в разделе Антенны
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 09:30
  5. антенна "штырь" на балконе
    от UA0YAS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 20:51
