Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 78910
Показано с 91 по 98 из 98
Тема: ДПФ на плоских катушках
  1. #91
    15,660
    Если делать ДПФ на все диапазоны, всё равно потребуется коробочка с поперечником по размерам платки с 8 перегородками. Если делать отделения даже по 15 мм, то выйдем на 135мм плюс толщина стенок и перегородок, около 150 мм всё равно потребуется.
  2. #92
    Аватар для vadim_d
    14,887
    А с плоскими катушками ДПФ можно делать трехэтажный, аки мат
    Вадим
  3. #93
    15,660
    Объём коробки не изменится.
  4. #94
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,345
    20
    RK9AMX
    Спаял коробочку из стеклотекстолита вокруг платы. Сверху и снизу расстояние до стенок экрана 15мм.
    График относительно не экранированной платы.
    И в сравнении с 2-мя пластинами из предыдущего измерения.
    Пока результат не радует...
  5. Спасибо от paguo-76M2fet
  6. #95
    15,660
    Явно по земле пролазит. Надо землю платуы соединить с экраном со стороны входа и со стороны выхода.
  7. #96
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,345
    20
    RK9AMX
    Ага, использовал 2х сторонний стеклотекстолит. Некоторые пластины пропаял только с одной стороны (с внешней).
    В общем, снял характеристики по новой.
    Красный график на всех скриншотах - без экранировки.
ID:	342649 15мм. Синий - пластины. Серо-зелёный - коробка.
ID:	342650 10мм. Зелёный - пластины. Фиолетовый - коробка.
ID:	342651 5мм. Черный - пластины. Коричневый - коробка.
    При 5мм более приемлемо получается. За счет снижения добротности полоса становится шире на ~18% и потери увеличиваются на 5-10%. За счет уменьшения индуктивности резонанс сдвигается на 210..230кГц.
  8. Спасибо от paguo-76M2fet
  9. #97
    13,753
    Евгений240,
    И это тоже, но не только. Экран, даже толще скин эффекта, внутри прекрасно воспринимает токи Фуко, и прекрасно "перезлучает" это на соседнюю катушку, неучтенная связь.
    В результате, выигрыш от плоских катушек на КВ сильно сомнителен, из за изрядных размеров, при худших параметрах (причем как теоретически, как видим у Коллеги, и практически), по сравнению со стандартными, даже СМД индуктивностями. Для УКВ и СВЧ, на полосковых линиях, на спец. подложках, гораздо эффективней.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    RK9AMX, Ну по теории это нельзя было понять? Любое приближение экрана, это потеря добротности, по Вашим данным до десятков ХХ, с потерей Кпер. в полосе, и снижения крутизны скатов, и появления внеполосных "пропусканий" из за неучтенных связей.
    ПС:Тем не менее, спасибо Вам за то, что в соответствии с Вашей подписью, убедили в этом практически .
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 11.09.2020 в 14:02.
  10. #98
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,345
    20
    RK9AMX
    Человеческий разум устроен так, что теория (информация) не дает знаний без практической реализации. Практически реализованного ДПФ на печатных катушках никто из участников не представил и не показал его характеристик. Не привел практически получившихся параметров и пр. и пр.
    Рано ещё такую конструкцию со счетов списывать.
    До какого-то конечного результата нужно довести проект.
    при худших параметрах по сравнению со стандартными, даже СМД индуктивностями.
    Вы невнимательно смотрели. SMD исполнение проигрывает печатным катушкам.
    Так что, продолжение следует...
  11. Спасибо от Integral, paguo-76M2fet, R8ach
  1. Эмальпровод на маленьких катушках - где берут?
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.09.2015, 18:20
