Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 98
Тема: ДПФ на плоских катушках
  1. #71
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,347
    20
    RK9AMX
    Цитата Сообщение от RA1TEX Посмотреть сообщение
    катастрофы точно не будет
    Т.е. такими потерями можно пренебречь? Тогда незачем считать. Ну, разве что времени некуда девать
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    перед тем как все выбрасывать может попробовать снизить индуктивность печатной катушки?
    Насчет выбросить я, конечно пошутил. Соберу на SMD индуктивностях такой же фильтр и сравню. По результатам уже можно будет судить: лудить или красить
    Скидал по быстрому на SMD 1мкГн (Ошибся насчет размера, оказались 1812). Результат ниже. Фото добавлю позже.
    Последний раз редактировалось RK9AMX; 25.08.2020 в 16:43.
  2. #72
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Снять маску и залудить катушку оловом, можно с содержанием серебра
    Олово только ухудшит, его удельное сопротивление много выше меди, а в сплавах все еще хуже. Во времена черно-белой фотографии серебрили отработанным фиксажем, сейчас идей нет
    полигоны на себя часть силовых линий замыкают на землю- ёмкостная связь оземь. =) от нее стараются уходить 3 радиусами экраны делаем
    Это больше не емкостная, а индуктивная связь на к.з. виток экрана, если есть возможность, на одной подопытной плате порезать резаком из ножовочного полотна фольгу на некрупные квадратики и сравнить индуктивность и добротность - будут цифры
    Вадим
  3. #73
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Это верно, но поскольку плату хотели вообще выбросить (я смайлик то зачем поставил), то почему бы не снизить индуктивность толщиной проводящего слоя. В данном случае оловом и с содержанием серебра я то же не зря предложил.
  4. #74
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Для снижения индуктивности проще перерезать крайний виток (пару витков) и перемычку пробросить, если хочется проверить в фильтре с расчетными значениями индуктивности, без пересчета емкостей
    Вадим
  5. #75
    Встречались мне такие катушки в селекторе каналов какого-то старинного импортного телевизора , на гетинаксе.. в центре каждой катушки в плату вклеен пластиковый каркас с подстроечным сердечником с малой мю. Так что такой конструктив имеет право на жизнь, но.... для наших целей это не совсем то...
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  6. #76
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,347
    20
    RK9AMX
    Порезать без проблем, для того и заказывал. Только надо ли? Земляной полигон не замкнут.
    Почему?
    Фото фильтра на SMD катушках
    Кстати, этот фильтр не пришлось экранировать. Завтра ещё одного подопытного соберу, проверю ещё раз на пролаз ВЧ токов в обход фильтра. А то всё на скорую руку делалось.
    Индуктивности катушек измерил. Получились такие данные. Фото не очень качественные, увы. По расчетам должны были получиться 0.47uH, 1uH, 10uH.
    Последний раз редактировалось RK9AMX; 25.08.2020 в 19:21.
  7. #77
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    поддерживаю, но собирался предложить резать изнутри, перерезать рядом или высверлить via с земляного конца, что б не создавать КЗ виток, и перемычечкой подвигать
  8. #78
    Цитата Сообщение от RK9AMX Посмотреть сообщение
    Почему?
    .. соотношение сигнал/шум не самое лучшее при низкой добротности контура...
  9. #79
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,347
    20
    RK9AMX
    Сергей 12701, с добротностью пока непонятно. Не измерял. А "не самое лучшие" можно оформить в цифровую информацию? Это для понимания, что считается Hi-Fi(END) ДПФ.
    Ну, и эта конструкция не претендует на Hi-End...
  10. #80
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Конструктивную добротность катушек достаточно точно можно оценить по графику АЧХ Вашего ПДФ исходя из предположения, что добротность контура полностью в основном определяется добротностью катушек. По представленному здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1763622 графику видно что потери примерно 3.5 дБ , а нагруженная добротность, равная соотношению полосы пропускания к средней частоте диапазона, рана примерно 9. По табличке, приведённой в статье https://us5msq.com.ua/kalkulyator-dl...onturnogo-pdf/ находим для трёхконтурного ПДФ, что такие потери получаются при соотношении Qн/Qхх=0,25, т.о. находим конструктивную добротность (добротность холостого хода) Qхх=36
    Последний раз редактировалось Serg007; 26.08.2020 в 08:19.
  11. Спасибо от Integral, R8ach, RK9AMX
  1. Эмальпровод на маленьких катушках - где берут?
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.09.2015, 18:20
