Страница 2 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 98
Тема: ДПФ на плоских катушках
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    Цитата Сообщение от RK9AMX Посмотреть сообщение
    Сейчас причешу ПП и сюда картинки выложу.
    Собственно картинки. Габариты: 60x22 мм. Вечером сделаю ПП с меньшей катушкой (1мкГн). Может получится круглую катушку сделать.
ID:	338367   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338368   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338370   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338371   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  2. Спасибо от UB4HAK
  3. #12
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Собственно картинки
    Я бы увеличил раза в 2 зазор между катушкой и общим проводом
  4. Спасибо от RK9AMX
  5. #13
    15,680
    А взаимовлияние ДПФов других диапазонов?. А коммутация?
  6. #14
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    Не пытайтесь съесть слона целиком. Нужно сначала получить приемлемые характеристики от одиночного ДПФ. Если этого не получится, то нет смысла заморачиваться с конструкцией мультибендового ДПФ.
    В теории такие катушки слабо подвержены влиянию по горизонтальной оси, а в вертикальной... Предстоит всё это выяснить.
    В общем, на первоначальном этапе будет удобнее проводить эксперименты с одиночными платами ДПФ, их взаимным расположением и пр.
  7. Спасибо от Integral, paguo-76M2fet, RC3ZQ, Serg007, UT4UCM
  8. #15
    Смутно вспоминая дела 30+ летней давности, поликор весь делался с такими катушками. Мегагерц от 40 и вверх. С вытравливанием экрана на обратке в профиль катушки и выборкой металла еще миллиметра на 3 в глубину в основаниях и субоснованиях.
  9. Спасибо от Constantin007, RK9AMX
  10. #16
    Когда-то, лет 25 назад, применяли спиральные индуктивности на подложке из ситалла в генераторах с умножением частоты. С помощью ультразвуковой разварки удобно было делать отводы в нужном месте катушки. Добротность не измеряли, но схема отрабатывалась на Q не более 10....15. Для сравнения, добротность проволочной чип-индуктивности LQW2BHN 0805 Murata 0,47 мкГн на частоте 14 мГц Q=17; 24 мГц =32; 35 мГц = 50. Ферритовая чип-индуктивность TL 1608 0603 Tekstar 2,2 мкГн имеет Q = 35 (14 мГц). Для L=6,8 мкГн Q=50 (7,6 мГц) Измерялось на Е4-4
  11. Спасибо от Constantin007, paguo-76M2fet, RA3WDK, RK3AQW, RK9AMX
  12. #17
    Габариты: 60x22 мм
    Волшебно, продолжайте, результат будет очень интересен
  13. #18
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    Ага, самому интересно.
    В первом приближении получилась вот такая плата (см. вложения).
    Пока крутил калькулятор, и прикидывал варианты трассировки катушек, выяснил некоторые их особенности:
    • добротность увеличивается при увеличении ширины дорожки;
    • добротность увеличивается при уменьшении расстояния между витками катушки;
    • добротность увеличивается при увеличении количества витков катушки (до соотношения внешнего и внутреннего диаметров катушки = 0.3);
    • самая низкая добротность у квадратной катушки, самая высокая у круглой (добротность шестигранной близка к квадратной, а восьмигранной к круглой).
    Считал только для катушки в 2х слоях.
    Изначально показалось, что восьмигранник легче реализовать. Однако на практике получилось, что круглую катушку начертить чуть сложнее (на 2 клика мышью), чем квадратную. Поэтому остановился на 2х вариантах круг и квадрат.
    Прикладываю гербер файлы. Чтобы посмотреть ПП более детально можно загрузить их на сайт производителя плат или в программе-вьюере.
    Пока платы не заказал. Поэтому предложения (конструктивные) и(или) пожелания (разумные) приветствуются.
ID:	338508   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338509   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. Спасибо от paguo-76M2fet
  15. #19
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Катушки расположены достаточно близко друг к другу, нет ли в калькуляторе вычисления взаимной индукции двух катушек? . Я бы заложил в плату возможность переброса выводов двух катушек для смены полярности магнитной связи при отладке, а еще до запайки компонентов измерил к-т связи между соседними катушками. Как вариант - просчитать в чем-то типа MWO
    Вадим
  16. Спасибо от RK9AMX
  17. #20
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    Калькулятор предназначен для вычисления параметров сенсора индуктивного датчика. Такой функции в нем, к сожалению, нет.
    Спасибо, добавлю такую возможность. Хотя можно и физически перевернуть катушку методом выпиливания. Если совсем дело будет худо, то на мультиплате есть отдельные катушки. При 5 экземплярах ПП можно будет продолжить эксперименты с отдельными катушками.
    Чисто теоретически, в горизонтальной плоскости влияние на катушку должно быть минимально, но я не уверен...
  18. Спасибо от paguo-76M2fet
  1. Эмальпровод на маленьких катушках - где берут?
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.09.2015, 18:20
