RA1TEX,В том, что ни одно из решений нельзя скидывать со щетов, надо мотать на ус.Так в чем же плюс? не надо мотать? габариты? А так похоже на инженерных экстремизм =)
В прошлом веке использовал такого типа катушки (только не "печатные", а совсем "непечатные"), в 2-х тактнной КС для 6П45С (по моему еще сохранились в нашем рессурсе).
Типа так http://www.cqham.ru/pa24_9.htm
Как у вас всё просто получается. Учите то, учите это. Рассказывайте как учитывать. Только конкретно и в цифрах. Причем цифры не с потолка, а рассчитанные из приведенных вами источников. Раз вы в теме, то приведите свои исследования на указанную тему. Желательно с подробными выкладками и выводами на их основе. Сделал так, получил такой результат. Сделал этак получил ещё результат. А так я тоже могу на философской нотке разлиться мыслею по древу... Но, для этого есть другие специально созданные темы.
Во-первых, я такого не писал.
Во-вторых, прежде чем что-то обнаруживать, нужно иметь макет на столе. Пока только теория основанная на исследования инженеров Texas Instruments.
Да вы фантазёр, однако.
Это повсеместно применяется во всяких вай-фай свистках, радиомодулях и радиодатчиках. У тех же TI есть апноты на эту тему. Там вроде даже Яги на куске текстолита была сделана. Но это уже для другой темы.
Опять приписывает людям чужие высказывания...
Александр, давайте конкретно. Сформулируйте конечную цель для вашего участия в этой теме. "Теоретических тем" тут уже до пояса. Не вижу смысла создавать ещё одну.
Специально для вас, сделал скриншот калькулятора. В красной рамке результат расчета.
Входные данные:
- Вн. диаметр катушки ~12мм;
- 6 витков на слой (2 слоя);
- Толщина дорожки - 0.45мм;
- Расстояние между витками - 0.16мм.
Но это теория, на практике нужно проверять. Вот для этих целей и создал тему. Получить советы по практической реализации сабжа. Есть по практической реализации советы? Милости просим, а фантазировать можно в других темах.
Ещё раз повторюсь... Если результат будет не соответствовать ожиданиям, то можно крест ставить на применении таких катушек в ДПФ. Я к такому результату тоже готов.
vadim_d, У меня другая мера испорченности. Я понял так, что катушки "протравлены" с обеих сторон и соединены параллельно, ни сверху ни снизу ничего нет, строго по картинке, как соединяются (или нет) "земли" не знаю, почему и просю уточнить.
Те параметры, что вычисляет калькулятор, скорее всего совпадут с практикой достаточно хорошо. Как говорят наши англоязычные коллеги, "дьявол в деталях", некоторые можно учесть сразу, например собственную емкость катушки по частоте ее резонанса, а что-то останется как "guestimation" (прикидка, угадывание)
Как я понял, последовательно
Я прекрасно понимаю, что высокую добротность катушки можно получить только с правильными габаритами.
С другой стороны дяденьки делают и на SMD индуктивностях какие-то проекты.
И я не заявлял про HI-END параметры такого конструктива.
Считайте это моей прихотью =) Хочу посмотреть что получится. А вдруг...
В один слой катушка получится очень габаритной. В реальных сенсорах демоборда с микросхемами для датчиков применяются четырехслойные катушки.
Это всё изложено в начале темы.
Я в самом первом сообщении этой темы приводил в кратком изложении выводы из апнота. Там и картинка нарисована и ссылки даны.
Я выложил гербер для более детального изучения ПП. У меня складывается ощущение, что вы вообще не читаете тему...
vadim_d,Я понял тоже, ппосле уточнения ТС, это еще хуже , теперь в "прободении" добротности будет участвовать еще "изолятор".Как я понял, последовательно
Добавлено через 6 минут(ы):
RK9AMX,Если б я знал, что это такое, обязательно вскрыл бы архив и посмотрел. Гербарий, я знаю, что это такое, это осенние листья с остатками мертвых насекомых, погибших еще летом.Я выложил гербер
Добавлено через 10 минут(ы):
RK9AMX,Извините, что такое "апнот" я тоже не знаю (туповатый :( ). Просил только конструкцию Ваших плат (пару сечений, ни фото ни видео не требуются) чтоб понять, как они устроены.приводил в кратком изложении выводы из апнота.
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 02.07.2020 в 23:00.
Для стандартного FR-4 на КВ частотах его вклад в потери не должен быть очень заметным
Это формат файлов, отсылаемых изготовителю печатных плат, описание на английском в Вики достаточно подробное https://en.wikipedia.org/wiki/Gerber_format , на русском предельно кратко https://ru.wikipedia.org/wiki/Gerber . Бесплатный вьюер, которым пользовался, доступен здесь https://sourceforge.net/projects/gerbv/ , референсный вьюер есть на сайте автора формата https://gerber-viewer.ucamco.com/
Спасибо от UR5ZQV
vadim_d, Вадим, я стал еще меньше знать, по крайней мере на "референсный вьюер". я ж просил , как выполнено физически исполнение катушек у ТС, он ответил, "я сам пока не делал, моделировал", и мне пока этого достаточно .
Skiff, В посте 32 внизу есть ссылка, где плоская катушка делается без всяких "щечек", а синий изолентой или "скотчем".
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 03.07.2020 в 01:13.
