Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 3456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 98
Тема: ДПФ на плоских катушках
  1. #51
    пора вырубать моделировщик. споры о перегородке начались. ))
  2. #52
    Индуктивности, где добротность неважна - делаю прямо на плате, хотя места занимают намного больше, чем SMD элементы. Но это экономит финансы, так как индуктивности стоят денег. А вот входные контура, элементы LC - фильтров - тут лучше добротные элементы.
  3. Спасибо от Constantin007, RK9AMX, UR5ZQV
  4. #53
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,345
    20
    RK9AMX
    Сделал ПП на 6 вариантов. Катушка ~1мкГн, диаметр ~10мм. Расстояние от края катушки до общего 3, 2 и 1 мм. Средняя катушка отличается направлением намотки. Собственно, на картинках всё видно. На всякий случай гербер прилагаю.
    На этом с теорией закончу. Как только ПП изготовят, тему снова продолжу. А пока в режиме ожидания. Всем, спасибо за участие!
ID:	338783   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338782   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  5. Спасибо от paguo-76M2fet
  6. #54
    Немного прикинул полосовик на плоских катушках.
    катушка внутренним радиусом 5мм проводком 0,2мм с шагом 0,2мм 10 витков наружный диаметр 18мм высота над экраном 20мм. Взял от балды настроил на 20 ке. Хар. сопротивление контуров около 3 кОм.
    Резюмирую идея рабочая даже более чем. жалко даже и кольца амидона не надо =)
    Последний раз редактировалось RA1TEX; 07.07.2020 в 17:13.
  7. Спасибо от Integral, paguo-76M2fet, RK9AMX
  8. #55
    Зачем между контурами электрическая связь? При плоских катушках габариты фильтра получатся больше чем при магнитной связи.
    Резонанс где-то рядом!
  9. #56
    Да я в курсе. Я просто хотел прикинуть насколько все хорошо с добротностью. Связь между катушками лучше не иметь, а разместить в отдельных боксах, тогда появится возможность подстроить ширину полосы. Связь между индуктивностями проектируется в электродинамике. Не хотелось время на это тратить. Я такой же фильтр только перестраиваемый и 4 порядка на плоских спиралях только на дециметры неделю моделировал каждую итерацию - поэтому не хотел ввязываться. При моделировании в электродинамике важен каждый нюанс даже как будут сделаны подключения. Просто не люблю эмпирический подход в начале. Он приводит к мучениям в настройке.
  10. #57
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,345
    20
    RK9AMX
    Подниму тему.
    Пришли платы. Изготовил ДПФ на 20м. Измерял PicoNWT by ******.
    Индуктивность катушек пока не измерял. Но если верить расчётам RFSim, то индуктивность получилась чуть больше (1.1uH), чем ожидал. Скорректировал ёмкости, чтобы в диапазон вогнать. Полоса получилась широковата, не нашёл ёмкостей меньше 10пФ. Потери в полосе около 3-4дБ.
    Расстояние от экрана до платы сверху и снизу по ~9мм.
    Имеет смысл дальше продолжать эксперименты, или выкрасить и выбросить?
    Схема ДПФ
    АЧХ фильтра
ID:	341854 Нажмите на изображение для увеличения.
    Фото 1
    Фото 2
    АЧХ без экрана, с ещё не скорректированными емкостями фильтра. Можно сказать: первое включение)
  11. Спасибо от Леонид3
  12. #58
    RK9AMX, в полном соответствии с вашей подписью
    Леонид
  13. Спасибо от RK9AMX
  14. #59
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,345
    20
    RK9AMX
    Измерил индуктивность катушек. Несоответствие с расчётами составило ~30..40% в большую сторону. Вместо 1uH получил 1.33uH, а вместо 10uH - 13.7uH. В зависимости от габаритов катушки несоответствие разное. Более точно измерю вечером.
  15. #60
    Аватар для vadim_d
    14,887
    Вот это странно, калькулятор должен быть достаточно вылизанным. Еще интересно померять их добротность и в идеале паразитные емкости или резонанс. Фильтр можно сравнить с ближайшей типовой реализацией по потерям, АЧХ и массогабаритным показателям - если чего-то в мире не делают, то обычно на то есть причина
    Вадим
  1. Эмальпровод на маленьких катушках - где берут?
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.09.2015, 18:20
