Прошу помочь разобраться с конфигурацией FT-897 и ATAS-120.
Оба устройства брал с рук в разное время, поэтому не ясно, работают ли функции управления антенной в трансивере.
Для подключения трансивера использовал три различных кабеля разной длины - 25, 10 и 6 м.
Кабель использовал RG-8X (новый) и 6 м кусок 50 Ом б/у тонкого кабеля.
В меню трансивера №-085 сделал первоначальную установку, все по инструкции.
При нажатии кнопки TUNE слышен двойной короткий сигнал. На дисплее ни чего не отображается -
ни высокого КСВ, ни скобок вокруг кнопки TUNE, не появляется индикатор TUNE для согласования.
С чего начать и как определить неисправность?
Предполагал начать с контроля напряжения в инженерном меню трансивера 71 ATAS.
Но как им пользоваться правильно не нашел.
Как проверить отдельно антенну на предмет работы моторчика и т.п.?
Буду признателен по любой информации.
