Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Открытый проект Секвенсор на Arduino
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    281
    R3DMO ex RX3DJY
    Уважаемые форумчане, порывшись в интернете и увидев схемные решения, и особенно цену по которым продают секвенсеры появилась идея и по ней 80 процентов реализации. Может будут какие то пожелания. Итак - В данный момент реализовано: 3 выхода ( можно больше ) последовательно включающиеся и выключающиеся в обратном порядке. Возможность программировать времена включения и отключения по UART (В терминале в командной строке, подсказки имеются). При первом включении устанавливаются значения по умолчанию Временных интервалов. Пока всё опробовано на модуле Arduino pro mini 328p с кварцем 16 МГц. Не опробовал вариант на голом чипе без кварца, ну и управление активными уровнями включения реле. Написаны только блоки кода, осталось собрать всё в кучу и опробовать в боевых условиях. Исходники с комментариями выложу чуть позже когда соберу всё вместе.
  2. Спасибо от RK9AMX, RZ3DFZ, Tolya
  3. #2
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    641
    UD2F (ex: RU2FM)
    Может будет полезным инфо http://forum.vhfdx.ru/tekhnicheskiy-...or-na-arduino/
    73! Валентин
  4. Спасибо от RK9AMX
  5. #3
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    972
    17
    RK9AMX
    Это для трушных линуксоидов.
    GUI для окон будет?
  6. #4
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    281
    R3DMO ex RX3DJY
    Нет, ГУИ не будет. Да и смысл писать ещё свой терминал чтобы один раз задать параметры, и не факт что умолчательные не устроят. Смысл в том, чтобы сделать железяку как можно проще, и более функциональную - один корпус микроконтроллера, ну и один корпус ULN2003, ну или использовать платы коммутации с реле. Всё на готовых модулях.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Спасибо посмотрел.
    У меня несколько не так. Работает по прерываниям. И как раз сейчас мысль пришла, если скажем минут 5 не дёргаем его,- уходим в сон. Ну и писал, что можно менять времена и активные сигналы не перепрошивая. Хотя если эти все рющечки отбросить действительно программа очень маленькая.
    Последний раз редактировалось R3DMO; 02.07.2020 в 15:37.
  7. #5
  8. #6
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    972
    17
    RK9AMX
    Ок! нет проблем! Значит не особо надо!
    Так и заканчиваются большинство тем... Увы.
    Делайте, делитесь результатом. Я за продолжение темы.
    Любая реализованная творческая мысль достойна уважения.
    По теме... От настроек по UART можно совсем отказаться. Если вы планируете открытость кода, то проще прописать нужные временные задержки в дефайнах. И тогда код ещё на пару килобайт похудеет)
    Ну это так, мысли вслух. Раз вы заложили такую возможность, то значит на то были причины.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RA1TEX Посмотреть сообщение
    Можно конечно еще покопаться и найти подороже. А можно найти секвенсор на тиньке рублей в 50 уложиться можно.
    Можно. А можно ещё в крайности кидаться. Можно поддержать творческого человека, а можно... не поддержать.
    Последний раз редактировалось RK9AMX; 02.07.2020 в 20:16.
  9. #7
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    281
    R3DMO ex RX3DJY
    Цитата Сообщение от RK9AMX Посмотреть сообщение
    Т
    Да нет никаких причин, просто подумал может пригодится. А похудеет код Очень сильно!
    Выкинется куча текстовой информации и программы работы с EEPROM, подсчеты контрольных сумм, первичная инициализация EEPROM.
    Причешу основной код, и выложу без всего!
    Т
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Вот собственно исходник без всего лишнего сервиса. Берите кому нужно.
    Sequens.zip
    Последний раз редактировалось R3DMO; 02.07.2020 в 20:46.
  10. Спасибо от RK9AMX
  11. #8
    Аватар для vadim_d
    9,064
    И в тиньку за 50 рублей влезет
    Вадим
  12. Спасибо от RA1TEX
  13. #9
    Yelets
    184
    R2GKH
    Да уж... слежу за темой день, но только сейчас до компа добрался (дачно-строительный сезон однако).
    Сам занимался этим вопросом. И секвенсор на ATTiny13a исправно трудится на УКВ.
    Правда код написан на BASCOM.
    Насчет настроек через терминал - идея интересная, надо обдумать
    Насчет коммутации от конкретного аппарат не задумывались?
    У меня в шеке все от Yaesu, а у них на разъеме управления внешними устройствами (CAT/LIN/TUNE) есть замечательный пин "TX-Inhibit". Пока на нем "1", мощности на выходе нет. Кстати, и питание секвенсора беру с этого разъема. Если фишка не вставлена (или выскочила), то и на МШУ питание не включится.
    Еще, в одном проекте реализовал включение реле +24В от основного источника +12 В. На 0,2сек. подается двойное (номинальное для реле) напряжение, далее остается только напряжение удержания.
    Насчет ВЧ-наводок: не бойтесь. Правильно разведенные "ВЧ-земли", правильная компоновка, правильное согласование, правильная заделка разъемов - и нет проблем. Ну а если микросхеме плохеет от таких наводок, то какого оператору?
  14. #10
    вместо инхибита если его нет можно поставить источник -4в на Alc контакт трансивера. нормально работает. стоит всегда включено в приёме.потом ари переходе на передачу самое последнее выключается. удобно и можно использовать управление от трансивера. еще туда по "или" завести ксв
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 20:56
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.03.2016, 21:21
  3. Открытый ответ на закрытое сообщение
    от Smolenkov_BN в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 24.08.2013, 15:15
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 01:07
