Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Открытый проект Секвенсор на Arduino
  1. #21
    Можно реализовать и не только сиквенсер ) написано на ассемблере со всеми возможными комментариями, реализовано в железе и работает до сих пор рядом с достойной излучаемой мощностью на КВ, алгоритм работы изменяется через UART (RS232) http://www.cqham.ru/forum/showthread...LC-(%CF%CB%CA)
  2. Спасибо от Integral, R3DMO, RK9AMX
  3. #22
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,347
    20
    RK9AMX
    R3DMO, счетчик millis() тикает и превышает значение 10. Наступает прерывание на значении счетчика 11, условие верное, исполняем код. Продолжаем считать, досчитали до 15. Прерывание. Опять условие верно, опять выполняется код. И так до переполнения счетчика, при любом значении, кроме диапазона 0..9, условие будет верное.
    Код:
    void swap() {
     // оставим 10 мс таймаут на гашение дребезга
      // CHANGE не предоставляет состояние пина,
      // придётся узнать его при помощи digitalRead
      if (millis() >= 10) {
        ButtonState = digitalRead(Button);
        // ваш код по прерыванию по изменению сигнала
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  4. #23
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,492
    LZ2WSG
    В результате данные запишутся во флеш (её не жалко ), а не будут болтаться в RAM.
    RK9AMX, в Arduino IDE работает оптимизатор кода avr-gcc с (я думаю, наивысшим уровнем в опциях).
    Напр. при const int ... и int ..., если "переменная" не будет изменяться на протяжении всей программы, то она занимает свое место, где она назначена - как если бы это const и ее место - у фляш. 90% от того, как программа составлена визуально, "не имеет смысла" , т.е. будет оптимизирана. (Не будет так, если уменьшаете или выключаете оптимизацию). В Arduino код "ближе к среднему пользователю", программы выглядят простыми и допускают много неточностей , что никак не влияет на конечный результат.
    можете попробовать варианты, изменяйте "O0" и без строка (по умолчанию, макс):
    Код:
    // #pragma GCC push_options
    #pragma GCC optimize ("O0")
    // #pragma GCC pop_options
ID:	338567   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось veso74; 03.07.2020 в 11:35.
  5. Спасибо от RK9AMX
  6. #24
    Орел
    307
    R3EZ
    В прошлом году загорелся идеей встроить секвенсор на Ардуино в существующий самодельный трансвертер на 144 МГц, в основе которого используется плата от UR3LMZ.
    Хотелось добавить туда измерение КСВ, выходной мощности, потребляемого тока, температуры охлаждающего воздуха, ну и заодно заменить существующий секвенсор на реле. На основании двух конструкций: Сергея D0ISM и Александра D0ITC был собран макет и переработан скетч. Отмечу сразу, что я не программист, ну если только чуть-чуть. В итоге все намеченное удалось реализовать на макете и даже была разведена и сделана печатная плата, но при помещении ее даже не внутри, а рядом с трансвертером, уровень помех от Ардуино оказался таким, что реализация этого проекта потеряла всякий смысл.
    Ссылка на небольшое видео работы макета (извиняюсь, что там переврал позывной Александра D0ITC).
    https://youtu.be/FegPeofqH-0
    73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
  7. Спасибо от Integral
  8. #25
    1,492
    LZ2WSG
    Вот два случая "без оптимизации", см. память:
    int -> const int
    Вероятно причина TFT.
    На LCD1602 еще "спокойно", без дисплея - еще тихо (электромагнитно), но проект выглядит (цитат) "олдскуулно" .
ID:	338570   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось veso74; 03.07.2020 в 12:00.
  9. Спасибо от RK9AMX
  10. #26
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,347
    20
    RK9AMX
    veso74, спасибо! Теперь понятно за что ещё тру-программисты не любят ардуино)
  11. #27
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Цитата Сообщение от RK9AMX Посмотреть сообщение
    R2DHG, примерно так?
    Да, вроде того. Это нам дает факт, что 50мс состояние не менялось, состояние в прерывании лучше тоже запомнить.
  12. #28
    В 2016 году переделывали программу настройки логики под любые разрешения экрана и выглядит она вот так Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338575 каждому входу назначаем любой выход и так формируем выходы уже и контроллера и внутренней программы. Сама программа для ПК исправленная
  13. #29
    Аватар для vadim_d
    14,912
    А #define для константы вообще ни бита никакой памяти не отъест
    Вадим
  14. #30
    const int берётся из флеши
    int n= ... берётся из флеши из другого места и присваивается в переменную в оперативке
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 20:56
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.03.2016, 21:21
  3. Открытый ответ на закрытое сообщение
    от Smolenkov_BN в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 24.08.2013, 15:15
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 01:07
