Показано с 31 по 34 из 34
Тема: Открытый проект Секвенсор на Arduino
  1. #31
    Орел
    307
    R3EZ
    Цитата Сообщение от veso74 Посмотреть сообщение
    Вот два случая "без оптимизации", см. память:
    int -> const int
    уровень помех от Ардуино оказался таким, что реализация этого проекта потеряла всякий смысл.
    Вероятно причина TFT.
    На LCD1602 еще "спокойно", без дисплея - еще тихо (электромагнитно), но проект выглядит (цитат) "олдскуулно"
    До этого повторил практически ту же конструкцию Сергея D0ISM для измерения КСВ и мощности, кажется до 400 Вт и на том же дисплее. Только выносную, включаемую в разрыв кабеля. Помех не было, а может и расстояние повлияло.
Название:	SWR meter 1.jpg
    73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
  2. #32
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,498
    LZ2WSG
    немного оффтоп: иногда, в сложном устройстве, причины електромагнитного шума часто просты. Хорошо бы проанализировать вероятности о их и попытаться устранить, а не делать общих выводов: например, Arduino-управления шумно (електромагнитно). Я хотел бы найти причину как: "виноват" этот компонент, или это строка кода из программы... Часто все просто и с окружающая среда все ОК (в сл: с Arduino).
    Пример из моего случаи: шум из I2C-коммуникации, с почти бесконечным спектром (через 100 / 400 kHz). След случая остановляю непрерывные события (ели возможно!) и выполняю задачи "по запросу" (флаги) (частично пользуюсь переводчиком)
  3. #33
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Цитата Сообщение от R3EZ Посмотреть сообщение
    сделана печатная плата, но при помещении ее даже не внутри, а рядом с трансвертером, уровень помех от Ардуино оказался таким, что реализация этого проекта потеряла всякий смысл.
    На мой взгляд, в данной формулировке нарушение причинно-следственной связи. Эт не ардуино фонит безбожно, а чувствительность аппарата двоешного высока.
    Пример - у меня рабочий сектор на двойке по азимутам от 90 до 270... при развороте антенны на север уровень шума возрастает на 20 с лишним дБ, ловить в этом сраче особо не имеет смысла, а все потому, что в азимуте 0 находится мой дом и остальной частный сектор. т.е. не то в коробке или рядом, а в десятках метров источники срача находятся )
    но конечно согласен, смысл проекта все равно теряется, при любых раскладах
  4. #34
    Орел
    307
    R3EZ
    На мой взгляд - это неудачная попытка вставить ардуино в уже законченную конструкцию вместо прибора, измеряющего потребляемый ток и отлично работающего секвенсора на LM324 + РЭС34.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 20:56
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.03.2016, 21:21
  3. Открытый ответ на закрытое сообщение
    от Smolenkov_BN в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 24.08.2013, 15:15
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 01:07
