Показано с 11 по 19 из 19
Тема: КФ c SMD конденсаторах
    Аватар для ГЕША
    Ростовская обл. LN07AU
    542
    а ещё кто может прояснить ... существует два мнения заземлять или НЕ заземлять корпуса кварцев, хотя это можно проверить практически, но пока дело не дошло ддо сборки фильтра ,отелось узнать как поступить (от опытных конструкторов).
    и на что же все таки влияет ..???
    Удачи!!! 73 !!! DX!!!
    new callsign RX6MR
    Цитата Сообщение от ГЕША
    а ещё кто может прояснить ... существует два мнения заземлять или НЕ заземлять корпуса кварцев,.......(
    В фильтрах на 5 МГц и 10,7 МГц припаивал корпуса фильтров прямо к заземлённой фольге выводами вверх и на эти выводы паял конденсаторы. Заземление корпусов не повредило.
    Здравствуйте коллеги!
    У меня в новой конструкции сделан 10 кристальный фильтр на смд
    конденсаторах и получил неплохой результат.
    С уважением Томс.73!
    Хороший сайт!!!
  4. #14
    А если разломать любой импортный малогабаритный конденсатор то внутри увидим СМД с припаяными выводами.
    Резонанс где-то рядом!
  5. #15
    Как правило СМД не защищены от внешнего воздействия типа влаги, флюса и т.д... да и при пайке на печатную плату наверно не стоит использовать жидкие флюсы, пасты... Все это может понизить добротность участка колебательной системы и в целом фильтра. Ибо грязь может остаться между платой и корпусом конденсатора. Все работают дома в перчатках? в руки детальки берем? То-то.
    На мой взгляд это может быть оправдано специальной технологией только в промышленных условиях.
    А с выводными кондерами нет проблем-откусил выводы до минимума, припаял, промыл место пайки спиртом, ацетоном иль ещё чем (корпус-то с защитным покрытием),красота!
    Всё дело в аккуратности некоторых операций, а так дело вкуса.
    Столовые приборы-самые точные приборы в мире...
  6. #16
    "DJ_ALEX" пишет "припаял, промыл место пайки спиртом, ацетоном иль ещё чем (корпус-то с защитным покрытием),красота! "... Я бы предостерег применять промывку без надобности (например, для красоты...). В свое время занимался разработкой усилителей с очень высоким входным сопротивлением, так вот после промывки платы ЧИСТЫМ спиртом УТЕЧКИ увеличились на 2 порядка и вернуть все в исходное состояние не удалось ни сушкой ни дальнейшей промывкой, т.к. "грязь" растеклась везде, в том числе в микротрещины платы! Поэтому рекомендую вообще не промывать, особенно при использовании твердой канифоли (кстати, замечательный изолятор, не дает никаких утечек) и без крайней необходимости не применять жидкие флюсы даже типа растворенной канифоли в спирту... Хотя в большинстве практических случаев это не важно (если утечки меньше 1 мка не волнуют...)
  7. #17
    Цитата Сообщение от Vadim
    ...при использовании твердой канифоли (кстати, замечательный изолятор, не дает никаких утечек) ...
    Канифоль при пайке разлагается и окисляется с образованием углерода и свободных радикалов. Сопротивление уменьшается на несколко порядков.
    Промывать надо обязательно. Только при промывке не надо экономить на растворителе (спирт,ацетон..). У меня для промывки платы 100х100 мм уходит где-то 100...150 мл ацетона. Дорого но зато смывается все.
    Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA, ex. RN9APE, к.т.н.
  8. #18
    Полностью согласен, НО: дабы добиться чистоты после пайки спирт использовать все-же можно не везде!!! Да и не всякий спирт подойдет именно для этих целей. Проверить очень просто - остаётся белёсый налет на плате. Это говорит о наличии примесей типа ректификатов, различных сивушных масел HI. Такой спирт даже для приема внутрь опасен, хотя не будем об этом... спирт же хорошего качества должен испаряться бесследно!!!
    Наилучшие результаты даёт ацетон, некоторые виды "чистых" растворителей и некоторые эфиры, например (если не изменяет память) этиловый эфир уксусной кислоты (используется для приготовления клея для датчиков охранной сигнализации уст. на стекло).
    Где-то читал (вроде в РЛ), что одной из причин снижения параметров промышленных TRX является именно недомытый флюс. Да и моют платы производители отнюдь не С2Нх(ОН).
  9. #19
    Кстати недостаток более агрессивных жидкостей, чем спирт является то, что они смывают-растворяют маркировку некоторых деталей, хотя в большинствае случаев это несущественно.
  1. О конденсаторах для ВЧ-цепей
    от R3BA в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.08.2020, 11:47
  2. Номиналы на SMD конденсаторах
    от SoundMaster в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 07:16
  3. О конденсаторах W3DZZ
    от Professor в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 14:11
