Друзья, может кто сталкивался уже и решал подобное.
Исходные данные
Радио FT-1000MP MK-V
Произведена замена интерфейсного чипа CAT (семейство MAX232) Q5006 в CNTL-1 UNIT.
Причину выхода из строя пока не рассматриваем, но точно не переключение разъёмов "на ходу".
Скорее всего от наведённого импульса или по сети или в антенне. Есть только версии.
Проявляется странность так:
неверно отображается частота VFO-1 в программах N1MM Logger+ и JTDX - какие-то десятки гигагерц.
JTDX время от времени ругается на сбой CAT.
Частота VFO-2 отображается корректно.
Не наблюдаем проблем для
TR4W
Logger32
DX Log
Запись данных проходящих через последовательный порт CAT показывает, что отличаются аргументы запроса статуса FAH.
N1MM и JTDX спрашивает 00 FA, а остальные 01 FA.
Параметры порта в программах одинаковые и соответствуют инструкции на радио = 4800 8N2.
Говорят ли эти симптомы, что надо менять процессор Q5008? Или может быть достаточно EPROM Q5024?
Можно ставить пустую 24C16 или надо что-то записать в неё?
73 Алексей RV9UP
