Страница 3 из 73 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 729
Тема: Как управлять Si5351
  1. #21
    Здесь на форумах - в разделе "модификация радиостанций" - ветка "Р-143 в очумелых ручках" выложен исходник синтезатора написан в среде AVR Studio 4.19. Там есть все, что Вам нужно. Ссылку не знаю как дать - пишу с телефона..
  2. Спасибо от RK9AMX
  3. #22
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,347
    20
    RK9AMX
    Ссылка
  4. #23
    По-моему в чипе который я купил на АлиЭкспресс все дело в адресе, а я не могу его прочитать, хотел на дисплей вывести для проверки, в коде чтения не нашел, эти изобретатели чипа наверно специально старались погеморойнее интерфейс и управление замутить, я другого сказать не могу
  5. #24
    В среде Ардуино (если мне память не изменяет) есть возможность определить адреса всех девайсов, подключенных к шине I2С. Найдите эту программу, загрузите в Ардуино и узнаете адрес Вашего чипа. А может запамятовал и это было не в Ардуино, а в софте логического анализатора. Но я этими примочками пользуюсь эпизодически, поэтому толком не помню. Может ардуинщики подскажут точнее. Но помню это было весьма просто. В крайнем случае вот тут прочитайте:
    https://lesson.iarduino.ru/page/urok...-na-shine-i2c/
    Или здесь:
    https://robotclass.ru/articles/arduino-i2c-scanner/
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 24.07.2020 в 18:48.
  6. #25
    Да у меня свои платы, в основном на atmega64, придется дальше с этим чипом изворачиваться, раз начал, Ардуино пока закажешь, пока дождешься, меня только сильно напрягает необходимости ещё подключить fm чип bk1080, он тоже с этим горемычным i2c, а я радиовещательный суперприемн ик делаю, с у в ч на варикапах и smd индуктивностях, АМ с ad9835 нормально работает, решил усовершенствовать и тут такие сюрпризы начались
  7. #26
    Ну а какая разница, Ардуино плата или нет? Вам чтобы адрес определить, надо просто попытаться читать процессором из устройства с увеличивающимся последовательно адресом I2C регистр заранее известный, там, где периферия ответит процессору (ACK пришёл) и есть искомый адрес.
  8. #27
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    0x6F можно попробовать, была когда то такая проблема
  9. #28
    Чего-то у меня процесс с i2c вообще не идёт, оба провода подтянуты к питанию через 10 килоом, подключил на них по светодиоды, оба постоянно тупо горят, скорость уменьшал, изменений никаких
  10. #29
    Для начала надо бы понять, не напутано ли что с I2C - взять что-то другое, заведомо работающее, и посмотреть, как отзывается. Скопом шину посмотреть тоже (а вообще для таких целей первое дело - обзавестись копеечным китайским клоном saleae logic, это во многих случаях удобнее скопа, и за ~$5 просто фантастическое отношение качество/цена).
  11. #30
    Если даже до 10 килогерц уменьшите не увидите реакцию. Менее килогерца разве что и то под вопросом.
  1. ra6lrm
  1. Подскажите, плиз, как управлять таким тюнером :)
    от sonycman в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.03.2015, 00:23
  2. Как удобнее управлять амплитудой нч сигнала?
    от R3LAI в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 10:31
  3. Управлять исполнительным устройством при помощи одной кнопки
    от stolyarov-ae в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.01.2013, 09:23
  4. Помогите! Нужно управлять LPD 430мГц через ррадио телефон!
    от V205 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 14:29
  5. Как управлять линией передачи в MIDI портe
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 00:22
