Так ничто не мешает подключить генератор к снижению, если контроль по приемнику, который можно контролировать прямо от антенны при настройке. Переключалку в прошлом году делал на четыре частоты, лежит на гитхабе,
Спасибо от UN7-Андрей
Si5351 библиотека NT7S, Arduino UNO/Nano/Pro Mini и 3 строки программного кода
Только для F_CPU = 16 MHz и F_I2C = 100 kHz, частота переключения получается намного меньше. Но ничего, запрошенные результаты видны.
Внизу: RTL2832U с SDRSharper
С етими измерениями не излучайте долго по любительскому диапазону /и не только/. Сигналы распространяются далеко за запланированными расстояния.
Точно, если пытаться сишку переконфигурировать 1000 раз в секунду, она из ресета вылазить не будет, нужно хотя бы 100 мс времени на отдых. (:
Пока неразобранная лаба с attiny13, тоже решил попереключать, и даташит пришлось открывать, а то вместо трех частот стало меньше одной.
Хорошая, однако. идея для настройки многодиапазонной антенны, можно взять на вооружение счастливым обладателям.
p.s. Забыл в программе частоты на дисплее заменить на новые, слишком они близко были на панораме, пришлось раздвинуть.
Последний раз редактировалось ozforester; 25.02.2023 в 19:57.
Всем привет еще раз. К варианту подключения ВНА и подобного... Полотно антенны, скажем на высоте 5...15м - каким образом мне там смотреть резонанс?
Поэтому и возникла сама идея автономного генератора для подвешивания на полотно. Повторяемость КВ антенн хорошая, но у всех разная земля и рядом расположенные строения.
Резать и снова соединять полотно... не очень так по мне... Хотелось маленький генератор, с автоматическим переключением частоты... Залил скетч, подключил АКБ, повесил на антенну, поднял и оценил. При желании, уже без долгих пыток с поднятием и опусканием антенны вгоняешь сразу полотно.
Экономия времени, нервов - налицо.
Про время переключения - я написал приблизительно... так как не знаю быстродействия синтезатора. Ну не программер я.
Контрольный приемник - на расстоянии около 200...500м.
Я приблизительные частоты указал - как пример. LZ2WSG - Спасибо за напоминание, Веселин.
Понятен расклад. Попробую все модули закупить. Мне пока только плата синтезатора идет и Ардуино Нано - уже лежит.
Большущее всем спасибо за помощь.
Я сейчас ссылку на схему синтезатора приведу, если не затруднит... прошу рекомендации. Будет ли работать предоставленный скетч на этой схеме.
Ссылка на схему - которую хотел бы взять за основу.
Последний раз редактировалось UN7-Андрей; 26.02.2023 в 06:43.
Оффтоп. Берете кусок кабеля любой разумной длины и делаете калибровку VNA с нагрузками на его конце, после калибровки кабель присоединяете к антенне, VNA будет показывать импеданс на конце кабеля, как и при калибровке. Да, антенный эффект кабеля добавится, сделайте на нем запорный дроссель идентичный тому, что будет в реальности. Резонанс антенны в точке питания хорошо виден по нулевой реактивности
UN7-Андрей, подключите красный провод к +5V (сам модуль есть стабилизатор 3,3V и I2c конвертор уровня).
Да, на самом модуле есть стабилизатор и преобразователи уровней шины i2c.
Понял, спасибо. Ну вроде вся информация собрана. Дождусь модули и соберу на макетке. Обкатаю, обслюнявлю...
Спасибо за помощь ребята. Всем 73!
