Показано с 1 по 10 из 17
Тема: тип разъема
    москва, Рязанская область, Добрые пчелы.
    170
    тип разъема
    Подскажите тип плиз. Если можно, то где купить такой в Москве. Речь идет о здоровье человека. Спасибо.
    С уважением RZ3AFI. ex UV3AAi
    Анатолий.
    На вид вроде бы miniDIN, нет ? Гляньте в "Кварце" (quartz1.ru). Но вообще фотография некачественная, малоинформативная. Для miniDIN вроде толстоваты контакты...
    На первое время попробуйте просто вставить кусочки медного провода подходящего диаметра и подпаяться к ним.
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Вроде он.
Название:	Mini DIN 4-контактный (S-Video).jpg
ID:	338723   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Разъём PC-MDP-402-4P  вилка Kycon DIN 4pin.jpg
    Последний раз редактировалось EW3KO; 05.07.2020 в 23:36.
    73!Александр EW3KO
    Не, все же у miniDIN контакты тоньше, и у четырехконтактного есть пластиковый ключ. И фиксаторов сбоку нет. Что-то такое близкое, но не то... Т.е. по этой фотографии переходника похоже, что это как раз тот разъем, про который спрашивает топикстартер, но это - не miniDIN (https://en.wikipedia.org/wiki/Mini-DIN_connector)
    Стоп-стоп, а это, случаем, не обычный DIN ? Штыри-то как раз у него похоже на такие, просто масштаб трудно оценить. Четырехконтактный DIN это довольно экзотичная штука, но все же. Каков внешний диаметр металлической части ?
    [offtopic ON]
    Когда мне в былые годы нужно "кровь из носу" какой-то нестандартный разъем-"папа", то заливал подходящие штыри эпоксидной смолой, подобрав обойму нужного диаметра, прямо по исходной "маме" (со смазками-прокладками). Колхоз лютый, конечно...
    [offtopic OFF]
    Больше похоже на СГ-5, а нужен именно штекер? или гнездо?
    Валерий Т.
    На СГ-5 не похоже расположением контактов. Но СГ-5 - это DIN и есть. Т.е. если диаметр соответствует - тогда точно он. http://www.quartz1.com/price/price.p...r3=&group=1204
    Фото ТС не совсем корректное, но явно то что надо искать по названию здесь
    Желаю здоровья тому для кого это ищется.
    Валерий Т.
    тогда точно он.
    тут расстояние между выводами не такое
    то что человек спрашивает, это как на картинках у белорусского коллеги
    такие картинки гуглятся по запросу mini din 4 pin power connector
    тут шаг не тот
    на фото топикстартера выводы сттоят почти по квадрату
    а тут явная трапеция
    разъем вот этот
    но как найти в москве - загадка
    Добавлено через 8 минут(ы):
    вот точное название разъема
    Последний раз редактировалось UT0UM; 06.07.2020 в 00:45.
    mcHF + встроенный автотюнер + магнитный валкодер
    "А, вот оно чо, Михалыч !" (с) Было смутное подозрение, что есть "питательная" серия miniDIN (и даже, припоминаю, нашел телеящик как раз с таким разъемом на питании, просто забылось). Но вот где искать - да, загадка. Как бы и в самом деле не пришлось "колхозом" заниматься...
  1. замена разъема питания трансивера
    от US7IGN в разделе Источники питания
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 21:11
  2. подскажите название советского разъема
    от RU3DUC в разделе Технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.06.2015, 17:41
  3. р/ст TM-D700 распиновка разъема
    от K6VHF в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 20:54
  4. Распиновка сервисного разъема Mototola GM-340
    от chip153 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 05:17
