Страница 4 из 26 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 256
Тема: УМ для "Лазури"
  1. #31
    В общем - надо искать большой плоский радиатор и собирать всё на полосках?
    Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой
  2. #32
    12,076
    Да хоть навесным монтажом.
    Только соблюдать правила монтажа радиочастотных устройств. Особенно в плане разводки земель.
    На монтажке всё это выполнить сложно.
    Уж лучше двухсторонне фольгированный стеклотекстолит, оба слоя которого соединены фольгой по краям и ещё прошиты в максимально большом количестве мест. Проводники и монтаж на одной стороне платы. Вторая земля.
  3. #33
    Энгельс
    10,746
    RK4CI
    Цитата Сообщение от DARKSTAR Посмотреть сообщение
    а просто навешиваем следующий.
    Для первого каскада вы чётко определили выходную мощность. 1 ватт. Для РД 16 это как из пушки по воробьям, но эту мощность он легко отдаст с достаточно высокой линейностью и при 12 В. А что для следующего каскада. Какую мощность собираетесь получить с него при 12 В питания. Сами посмотрите по первому сообщению, какой неискажённый импульс тока он сможет обеспечить, и при каком остаточном. Просто пока никто не добился от него хорошей линейности, при попытке получить его номинальную мощность при напряжении питания 12 В. Может стоит сразу заложить для выходного каскада 24 В и не мучиться. Ведь для УМ на ГУ 50, вам явно не 5 ватт надо.
  4. #34
    Пускай питание оконечника будет 24 В. Подводимая к одному плечу - 30 Вт.
    Постоянная составляющая тока стока Iо = Po / Uпит = 30 Вт / 24 В = 1,25 А.
    Импульс тока стока Iст.макс = Iо / а0 = 1,25 А / 0,318 = 4 А.
    Напряжение на затворе Ug.макс = 7,6 В.
    Остаточное напряжение на стоке Uст.мин = 3 В.
    Амплитуда переменного напряжения на стоке Uст.макс = 21 В.
    Амплитуда первой гармоники тока стока Iст.1 = 2 А.
    Колебательная мощность Рг = 20 Вт.
    Мощность рассеяния на стоке Рст = 10 Вт.
    Сопротивление нагрузки Rст = 10,7 Ом.
    Только не могу войти в такой режим и выдавить такую мощность.
    Напряжение поднял до 24 В.
    Схему опять поменял:
    Я так понимаю, что выходной трансформатор получился с К = 1:2, если рассматривать одно плечо ?
    Т.е. 12,5 Ом / 50 Ом?
    Выходной транс перемотал на кольцах К17,5х8,2х5 М1000НМ-12 их 8 штук (по 4 в столбике).
    Обмотки из ПЭВ-2 0,47 16 жил, два витка - разбил по 4 жилки параллельно, получилось 4 обмотки. Соединил их парами последовательно, вышло две обмотки по 4 витка.
    Форма сигнала на выходе такая же, но амплитуда подросла - размах 7 дел * 5В/дел * 2 = 70 В. Амплитуда 24 В. Мощность несущей 11 Вт.
    А хотелось бы 40...
    Последний раз редактировалось DARKSTAR; 07.07.2020 в 22:13.
  5. #35
    На осциллограмме видно переходные процессы после закрытия транзистора, попробуйте поставить биполярный транзистор.
  6. #36
    Энгельс
    10,746
    RK4CI
    Если каждый из транзисторов будет работать на нагрузку более 10 ом, то при импульсе тока 4 А, амплитуда напряжения превысила бы 40 В. А у вас питание 24. Поэтому, для пары транзисторов оптимален трансформатор 1+1 виток в стоках, и 3 витка к нагрузке 50 ом. Во время своей рабочей полуволны каждый из транзисторов будет работать на нагрузку 5,5 ома. Максимальный неискажённый импульс под 4 А. Амплитуда одной полуволны на выходе около 60 В. Мощность несущей более 35 ватт. В режиме тонального сигнала можно и 40
    Собственно выполнение трансформатора правильное. Только 4 витка вам не нужны. Лишнее количество витков увеличит индуктивность рассеивания, и ухудшит работу УМ на ВЧ диапазонах. Возьмите свивку из 20 проводочков. Мотать начинаете от середины. Делаете 1 виток в одну сторону+ещё один в другую. Выделяете в центре 12-13 жилок, это будет центр обмотки идущей к транзисторам. Затем выделяете эти проводки из общей массы, и формируете выводы идущие к транзисторам. Оставшимися 7-8 виточками доматываете по 0,5 витка с каждой стороны. Это будет 3 витка идущие к нагрузке 50 ом. Если обмотки не умещаются в окне, количество виточков можно уменьшить. Если свободного места много, это зависит от диаметра колец и применённого провода, то количество проводков в свивке можно и увеличить. В результате получится трансформатор 1+1 виток в 13 проводков, плюс 3 витка в 7 проводков. Обмотки идущие к транзисторам и должны быть выполнены более толстой свивкой, импульс тока через них втрое больше чем через выходную. Но течёт он только одну половину периода.
    Конечно, выполнять всё надо свежим проводом, без признаков шелушения изоляции, и следить что бы не было не межвитковых замыканий, ни контактов на кольца. Далее выходной трансформатор лучше больше не трогать. Надо просто обеспечить необходимый размах напряжения раскачки, а для этого может придётся перемотать трансформатор между каскадами.
  7. Спасибо от DARKSTAR
  8. #37
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    924
    RD7M
    ....у Вас оговорка--не оставшимися 7-8 виточками, а 7-8 оставшимися жилками...доматывает е по 0,5 витка....
  9. #38
    12,076
    Лучше проводами, чем жилками.
  10. #39
    Энгельс
    10,746
    RK4CI
    Ну что там у него осталось, жилки, проводки, тем и домотает.
    Пробовать разный мусор, когда есть RD 16, да не смешите. Особенно, если они не дешёвая перемаркировка.
    От уровня на входе (от Лазури) зависит только уровень на выходе. Форма сигнала не меняется.
    Выхода с Лазури у вас должно хватить для раскачки этих двух каскадов. Но что бы обеспечить симметричность раскачки выходного каскада, первый должен работать в режиме класса А, и желательно без захода на нижний участок искажения тока. А для этого ток первого транзистора лучше увеличить до 0,5-0,6 А минимум. Доберётесь до спектроанализатора, окончательно начальные токи всех транзисторов лучше выставить опираясь на его показания. Ни в коем случае нельзя уменьшать токи при появлении подвозбудов. Они пропадут при малых токах, но повылезут когда подадите раскачку. Так что ищите причину возбуда. Обычно, это плохая общая земля.
  11. Спасибо от DARKSTAR
  12. #40
    RK4CI, он хочет нормальную синусоиду с выходного трансформатора, но видно что мосфеты резко закрываются, после этого видны переходные процессы, еслиб там стояли биполярные транзисторы, такого бы не было. ну пусть правильно управляет мосфетами если они ему так нравятся и хочет красивый синус.
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 656
    Последнее сообщение: 22.06.2017, 23:41
  2. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  3. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  4. "Плохая" и "хорошая" геометрия антенны
    от AndyL в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 01:31
