Страница 6 из 26 ПерваяПервая ... 345678916 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 256
Тема: УМ для "Лазури"
  1. #51
    Энгельс
    12,928
    RK4CI
    Цитата Сообщение от DARKSTAR Посмотреть сообщение
    выбрал наиболее одинаковые, а остальные продал мне.
    Не слишком хорошо для двухтактника, да если ещё поставить по паре штук в плече. А с вашим радиатором и БП это вполне реально. Достаточно добавить в выходном трансформаторе виточек на выходе. 1+1 к транзисторам, 4 витка к 50 омной нагрузке. Номинальная выходная мощность повысится до 65-70 ватт, а необходимый импульс тока возрастёт почти до 7 А. Для одного транзистора это перебор, а вот при паре в каждом плече, вполне нормально. Тем более и входной транзистор вполне раскачает и 4 транзистора. Может придётся ещё чуть увеличить ток. Но это уже конечно по месту. Нужна ли такая мощность. Ну и что у вас за транзисторы надо посмотреть. В плане идентичности. Если первоначально все были из одной партии, то даже и то что досталось вам, могут иметь не такие уж и большие разбросы.
    Цитата Сообщение от Ivanovichh Посмотреть сообщение
    говорил о схеме и управлении этим транзистором.
    Так вот то что вы привели в качестве примера, никакого отношения к построению линейных УМ не имеет. А то что транзистор достаточно дёшев, позволяет его применять и в не особо линейных УМ так же.
  2. #52
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,071
    4
    RU0AOG
    Не хотел забегать вперёд, но если всё получится хорошо, то
    тут есть ещё один радиатор:
    Под вот такие транзисторы:
    И блоков питания таких же ещё найдём.
    Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой
  3. #53
    DARKSTAR так будет более понятно, автор Игорь 20 вт..
Название:	Усилитель мощности 2001.jpg
  4. Спасибо от DARKSTAR
  5. #54
    13,753
    DARKSTAR,
    От уровня на входе (от Лазури) зависит только уровень на выходе. Форма сигнала не меняется.
    Меняется режим уже драйвера. По Вашей схеме, нагрузка драйвера ок.150 Ом, а расчетная 50, надо либо уменьшать в 3 раза раскачку, либо доводить нагрузку до "штатной", иначе, перекачка драйвера и соотв. форма сигнала.
    Контур? Но ведь тогда усилитель перестанет быть "широкополосным" .
    ФНЧ?
    Если Вы хотите апериодический РА, то никакие контуры не помогут. Вых. 2-такт надо расчитыватькак как 2-х тактные УНЧ. Как заметил RK4CI, хорошей линейности в реж. В не получиться, надо АВ или даже А (как в Дроздивере).
    Добавлено через 38 минут(ы):
    DARKSTAR, И еще, если "этим" собираетесь качать ГУ-50 с ОС и т.п., пустая затея. Апериодический РА работает только на резистивную нагрузку, а вход ОС "с отсечкой", и КС на входе обязательна.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 08.07.2020 в 14:13.
  6. Спасибо от DARKSTAR
  7. #55
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,071
    4
    RU0AOG
    Начинаю перенос элементов
  8. #56
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    DARKSTAR, пацан хорош! Будет помощник.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  9. Спасибо от DARKSTAR
  10. #57
    15,672
    DARKSTAR, Ещё раз напоминаю, если стеклотекстолит двухсторонний, то по краям платы соедините стороны тонкой фольгой.
    Заземлённые полигоны со стороны установки деталей, соедините проволочными перемычками с обратной стороной, в как можно большем количестве точек.
  11. Спасибо от DARKSTAR
  12. #58
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,071
    4
    RU0AOG
    Значит, рано ещё монтаж выполнять... хорошо, что я вчера пораньше спать пошёл и практически ничего не успел навесить. Быстрее разбирать
    Евгений240, да, стеклотекстолит двусторонний.
    Вот только фольги нет. И детали я буду монтировать навесным монтажом.
    Разбил сетевой транс от неисправного компьютерного БП, там одна обмотка со средней точкой выполнена медной фольгой. Но эта фольга обёрнута липкой лентой. Попробую положить её в баночку с 646 растворителем и потом ободрать. Если не выйдет, буду обжигать.
    Фольгой планирую пройтись несколькими короткими лепестками по контуру платы + лепесточки сделаю от корпусов транзисторов на общую шину лицевой стороны платы.
    Про перемычки - подумаю. Надо определить места скопления "земляных" точек, там насверлить тонких отверстий и напаять проходных перемычек.
    Последний раз редактировалось DARKSTAR; 09.07.2020 в 06:29.
  13. #59
    15,672
    Можно оплёткой от экранированного провода.
    А можно и так как вы собирались сделать:
    Только побольше перемычек.
  14. #60
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,071
    4
    RU0AOG
    Так, сверла на 1 мм у меня не оказалось, поэтому сверлил 2-кой.
    Навскидку надырявил отверстий под перемычки.
    Соединю их проводом диаметром 0,47 мм
    Залудил пространство вокруг отверстий и по краям.
    Перемычки режу вот такие, 4 штуки наверх, столько же вниз и по бокам - по одной.
    Пока напаял только для верха:
    Крепёжные отверстия пришлось сместить, т.к. я не попадал болтами крепления транзисторов между рёбрами радиатора, а метчика М3 у меня тут нет.
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  3. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  4. "Плохая" и "хорошая" геометрия антенны
    от AndyL в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 01:31
