Страница 1 из 26 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 256
Тема: УМ для "Лазури"
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,070
    4
    RU0AOG
    Может эта тема выглядит несколько наивно на фоне многих "зубров", обитающих на этом форуме, но я всё же попробую
    Итак, спустя длительное время вытащил я на свет божий возбудитель Лазурь от Р-161.
    Завёл сигнал от звуковой карты:
    И получил на выходе 0,7...0,8 В на 50 Ом (хотя надо бы нагружать на 75 Ом).
    Теперь стоит задача сделать к этому возбудителю усилитель.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Поскрёб я по своим закромам и вытащил кучку RD16HHF1, из них и буду делать первые каскады.
    В расчётах я не особо силён, но попробую (p.s. для самых любопытных - параллельно я пишу на форуме 24dx, смотрите позывной).
    Первый блин получился комом (печка в классе А с подводимой мощностью 12 Ватт) и писать о нём смысла нет.
    Допустим, мы хотим получить 1 ватт мощности на выходе в классе А.
    Теоретический КПД класса А = 50 %, значит, подвести мощности нужно вдвое больше.
    Назначим подводимую мощность Ро = 2,5 Вт. Напряжение питания Uпит = 12 В.
    В классе А ток покоя не должен меняться с подачей сигнала, значит ток покоя получается Iп = 2,5 Вт / 12 В = 0,21 А.
    Коэффициенты разложения импульса тока для класса А (отсечка 180 градусов) а0=0,5 и а1=0,5.
    Постоянная составляющая тока стока Iо = Po / Uпит = 2,5 Вт / 12 В = 0,21 А.
    Импульс тока стока Iст.макс = Iо / а0 = 0,21 А / 0,5 = 0,42 А.
    Смотрим на входные характеристики RD16HHF1.
    Они не особо подробные в области малых сигналов, но приблизительно можно разглядеть:
    что при токе 0,42 А напряжение на затворе будет примерно Ug.макс = 5,3 В.
    При токе покоя 0,21 А напряжение на затворе будет примерно Ug.п = 5 В.
    При токе стока 0,42 А и напряжении на затворе 5,3 В остаточное напряжение на стоке примерно Uст.мин = 1,25 В:
    Амплитуда переменного напряжения на стоке Uст.макс = Uпит - Uст.мин = 12 - 1,25 = 10,75 В.
    Амплитуда первой гармоники тока стока Iст.1 = Iст.макс * а1 = 0,42 А * 0,5 = 0,21 А.
    Колебательная мощность Рг = (0,707 * Uст.макс) * (0,707 * Iст.1) = (0,707*10,75) * (0,707*0,21) = 7,6*0,148 = 1,1 Вт.
    Мощность рассеяния на стоке Рст = Рo-Рг = 2,5 - 1,1 = 1,4 Вт.
    Сопротивление нагрузки Rст = Uст.макс / Iст.1 = 10,75 В / 0,21 А = 51 Ом. Значит выходной трансформатор к = 1:1 (или 2:2 витка).
    Амплитуда напряжения возбуждения на затворе Ug = Ug.макс - Ug.п = 5,3 - 5 = 0,3 В.
    При входном напряжении 0,7 В, входной транс будет к = 0,8/0,3 = 2,67 (или 3:1 витков).
    В итоге получилось вот что:
    Входной трансформатор Тр1 - бинокль из трубок от USB-шнурка.
    Выходной трансформатор Тр2 - бинокль из трубок от монитора.
    Дроссель Др2 - на жёлтом кольце от компьютерных блоков питания.
    По АЧХ:
    Работает до 10 МГц, дальше начинается завал.
    Я считаю, что это связано с конструкцией трансформаторов - я просто намотал вход МГТФ-ом, а выход МГШВ, с длинными концами, безо всяких трубок, оплёток, и прочего. Т.к. пока собирается всё на макетке.
    Не хотел выкладывать фото, но если уж позориться, то до конца
    Вот:
    Питание в покое:
    Двухтоновый сигнал на выходе (50 Ом, 5В/дел):
    Ну вот, первый каскад даёт один ватт на выходе.
    И без особого перегрева.
    Конечно можно было бы сделать его например на КТ606, но у полевиков очень удобно регулируется смещение да и 606-ой рассчитан на питание 28 вольт.
    Поскольку я только учусь, то RD16 использовать предпочтительнее.
    Следующий каскад надо делать уже двухтактным.
    Последний раз редактировалось DARKSTAR; 06.07.2020 в 06:52.
    Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой
    2,467
    RL1L
    DARKSTAR,
    А зачем у Вас на входе усилителя, стоит трансформатор 3 витка и 1 виток (это трансформатор 9:1 по сопротивлению), т.е. 75 Ом разделить на 9, получим около 8 Ом? И какое входное сопротивление у каскада на RD16HHF1 (без входного трансформатора)? Скорее всего нужен действительно трансформатор 3:1 по сопротивлению или 75/25 Ом, а это 5 и 3 витка (пример) и провода соединительные, действительно длинные. Хотя может входной трансформатор вообще не нужен.
    Последний раз редактировалось RL1L; 06.07.2020 в 11:23.
  3. Спасибо от DARKSTAR
  4. #3
    13,753
    DARKSTAR,
    1. Тр-р на выходе не нужен, в реж. А, достаточно стокового дросселя 30...50мкГН и разделительного кондера.
    2. При такой задаче входной тр-р тоже не нужен, достаточно резистивного АТТ. Входное РА с учетом ООС ок. 75 Ом.
    3. Против ВЧ завула есть схемы компенсации вх. емкости затвора (по Гончаренко или просто низкодобротный ФНЧ на 30МГц).
    4.РД16 для 1Вт, это кощунство .
    5.Провода длинные, даже для НЧ КВ. Если надо разнести в пространстве, лучше согласованные коакс. линии.
  5. Спасибо от DARKSTAR
  6. #4
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Не обязательно. возможно еще влияние выходной емкости для нагрузки 50 Ом. Уменьшите нагрузку до его "родных" 5 Ом и завал на ВЧ пропадет.
  7. #5
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,070
    4
    RU0AOG
    Немного исправился, трансы перемотал проводками покороче и закрепил их на макетке:
  8. Спасибо от UR5ZQV
  9. #6
    13,753
    Сергей Викт, И это тоже, но это мизер, реактивное сопр. вых. емкости на 28М ок 113 Ом, но по теореме Пифагора будет Ом 40, не смертельно, а если ВКС на выходе применить, это ничто .
  10. #7
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,070
    4
    RU0AOG
    А вот что-то понравились мне трансы на биноклях. Если где пролетел с согласованием, то всегда можно перемотать
    На выходе тоже пока оставлю - пускай будет 50-Омная схемотехника по каскадам.
    Это же макет. Плюс антенна только одна - на 80-ку.
    Просто "припекло". Сижу на даче в самоизоляции с мая месяца. Работа на удалёнке.
    Вот попаять захотелось - аж скулы сводит.
  11. #8
    13,753
    DARKSTAR, Ну и какой результат получили?
    ПС: Такие штуки я сразу делаю на полосках, прорезанніх на фольгированном текстолите или даже гетинаксе (даже макетно). Єто "специфика" транзисторніх РА.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    DARKSTAR,
    Ну не для 1Вт, такие я для 50Вт применяю, и очень экономлю (мониторы кончаются ). Плюс в однотакте еще ж и подмагничевание надо учесть. Для однотакта лучьше дроссель или кольцо применить из карбонила (для такой мощи лучше половинку СБ-12), или вообще безсердечное (применял до 100Вт, при 40В, 6А).
Название:	PA 2xIRF630 12V 50W.JPG
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 06.07.2020 в 14:30.
  12. Спасибо от DARKSTAR
  13. #9
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,070
    4
    RU0AOG
    В точности то же самое.
    Сейчас попробую двухтакт изобразить.
  14. #10
    13,753
    DARKSTAR, Я имею в виду "завал" изменился? Какой именно, в арабских цифрах?
    ПС: Вы Вх. тр-р изменили? 9:1 по сопр., это не для ШПТЛ, при выходном на низковольтной обмотке ок. 75 Ом, никак не сходится с вых. источника, 50 Ом (по Ктр. сопр. ок. 670 Ом), и с ШПТЛ тоже (конструкция и параметры тоже неизвестны). Если на НЧ сердечник (неизвестный, с неизвестной конструкцией обмоток) еще может работать как ШПТ, так он и работает, до 10МГц. Зачем Вы затупили в 3 раза по напряжению вход, обычный АТТ поставьте, для данной задачи.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 06.07.2020 в 15:11.
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  3. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  4. "Плохая" и "хорошая" геометрия антенны
    от AndyL в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 01:31
