DARKSTAR,Оперативно работоспособность проверяется зарядом емкости З-И (ок. +3В), и открытие канала, тем же тестером, потом пальцем снимаете заряд З-И, и проверяете закрытие канала. Если в "кетайском тестере" есть С-метр замеряете емкость З-И и сравнивается с даташитом. Крутизна, определяется прямо в рабочей схеме, при установке тока покоя.никаких гарантий нет,
ПС: Любителям мантр о "злобнокетайских подделках, перемаркировках и т.п", и определения работоспособности по внешнему виду, цвету, запаху и вкусу, могу предложить только один юридический вариант, обращение о браке, по Правам Потребителя, к продавцу (если он имеется), если с рук, то соболезную, но ничем помочь не могу.
Какой транзистор?
Какой ток покоя?
Данные трансформатора.
Какая была нагрузка при проверке работы каскада?
Допаял двухтактник.
Вот такой:
Напряжение питания 24В,
Ток покоя первого каскада 0,25 А,
Каждого плеча во втором 0,15 А.
Лазурь чем-то пощёлкала вовнутри и усил попытался возбудится.
Пошевелил кабели и вроде прошло.
Если выкрутить выход Лазури на максимум, то на выходе усила вот что (2 В/дел + 1:10 на щупе)
Эквивалент горяченький (20 шт х 1 кОм 2 Вт).
Питание при этом :
Выходит, зря я ставил АТТ на входе?
P.S.
Блин, выключил Лазурь. Включил снова - и всё, уже нет такого выхода. Напряжение на выходе усила втрое меньше.
И ещё - встаю из-за стола - усил блудит. Сажусь - перестаёт
P.S2
Кажется нашёл причину - масса выходного разъёма требует свою медную полосочку.
Амплитуда и выход в 35 ватт вернулись
Резисторы цепи ООС греются...
P.S3
Нет, это было не то.
Похоже, плохой контакт земли в кабеле.
Когда включаю без нагрузки (и без сигнала на входе) - ой,что творится! Монитор полосами идёт.
Может внутри повесить на выход что-нибудь типа 510 Ом МЛТ-2 ?
Добавлено через 16 минут(ы):
Покрутил его немного.
Ровный синус на выходе получается только когда я очень сильно снижаю входной сигнал. До примерно одного ватта на выходе, т.е. как в первом каскаде.
В остальных случаях неровный сигнал.
Если подключить 330 пФ на выходе, то пики сгладятся, но синуса всё равно не будет.
Возбуд возникает только когда нет нагрузки, но подключена Лазурь (в запертом состоянии).
Или если рукой коснуться жилы выхода и входа.
Кстати, похоже я пожёг свой китайский шнурок от осциллографа. Делитель 1:10 теперь не работает. Точнее делит примерно на 1:100.
Последний раз редактировалось DARKSTAR; 09.07.2020 в 17:23.
Очень!
Кажется я пришёл к парадоксальному выводу - надо заземлить Лазурь
Вроде помогло
Извините парни, не удержался и подключил антенну.
Но я буквально на секунду.
Новокузнецкий SDR.
Несущая 3.650.00
Двухтоновый сигнал
P.S.
Ладно, я получил ту мощность, которую хотел.
Надо бы теперь форму сигнала в порядок привести.
Для начала видимо надо выходной транс перемотать. Сейчас он 0,5+0,5/2 вит.
Последний раз редактировалось DARKSTAR; 09.07.2020 в 17:56.
Ну так продолжайте. Только учтите, что сейчас у вас и по рассеиваемой транзисторы на пределе, и при применённой вами схеме выбросы на запертом транзисторе могут бть 2,5 раза выше, чем напряжения источника питания. Это на активных 50 омах. Что там будет на реактивной нагрузке с неизвестными параметрами, то есть простой антенне... Ну вроде транзисторы живучие, и у вас их много, вполне можно и поэксперементировать .
Толку от такой панорамы. Там что, кроме водопада ничего нет?
