Страница 12 из 26 ПерваяПервая ... 2910111213141522 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 256
Тема: УМ для "Лазури"
  1. #111
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,070
    4
    RU0AOG
    Если, например, подать двухтоновый сигнал и немного снизить амплитуду,
    вот так (те же 2 В/дел + щуп 1:10)
    то ток будет всего 2 А и нагрузка не дымит
    Мои 25 ватт.
    И гармоники отфильтровать ФНЧ.
    Если дальше увеличивать раскачку, то упираемся в то же самое
    Последний раз редактировалось DARKSTAR; 11.07.2020 в 18:08.
    Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой
  2. #112
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    Мои 25 ватт.
    Даже чуть выше. Поставьте на выходе размах пик/пик 120 В. Но ориентируясь не по осциллографу, а по обычному пиковому вольтметру на выходе. Ну и желательно после ФНЧ. По моему, у вас и при 25 ваттах РЕР вторая гармошка не слишком хорошо подавлена. Здесь уже разброс между транзисторами важен. А такой разброс напряжений для установки начального тока, даже у ИРФ, я встречал у транзисторов не только разных партий, но и разных производителей. У купленных у одного продавца, такого даже рядом никогда не было. ВЫ бы те что есть немного порассортровали. Хотя бы по двум точкам. 0,1 А, это вблизи тока покоя. И примерно 1,5 А. При этом токе транзистор уже выходит на линейную крутизну. Ну и имея значение напряжений на затворах для этих двух точек на АЧХ, уже можно отбирать транзисторы и в пары, и в четвёрки...
  3. #113
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,070
    4
    RU0AOG
    Перемотал выходной транс на 1+1/4
    Ну не мог я этого не попробовать!
    Несущая при токе 5,36 А:
    50 ватт?
    Двухтоновый сигнал при токе 3,13 А:
    Тут уже греется трансформатор, поэтому вернул дроссель (я его снимал ненадолго).
    В ограничении при 4 А:
    Думаю, теперь можно заняться ФНЧ.
    Последний раз редактировалось DARKSTAR; 11.07.2020 в 19:41.
  4. #114
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RK4CI,
    товарищ приверженец построения УМ "а бы б работал".
    Этот "товарисчь" как раз печется, чтоб драйвер в реж. А не залазил в насыщение или отсечку.
    DARKSTAR, Не надо в Тр1 ничего "доматывать , перематывать", просто нагрузите его в первичной или вторичной обмотки двухватным резистором 75 Ом, чтоб входное РА почти не влияло на режим драйвера.
    Добавлено через 43 минут(ы):
    DARKSTAR,
    амплитуда первой гармоники тока стока 1*0,5= 0,5 А.
    Теперь умножте это на 300 Ом входа РА (не говоря о 1200), получите насыщение и отсечку в реж. А драйвера.
    Входное сопротивление всего 6 Ом.
    Это выше моего понимания. Может Ваш замечательный прибор измеряет импеданс входной емкости на ГГц ?
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 11.07.2020 в 21:06.
  5. Спасибо от DARKSTAR
  6. #115
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    А вы проверьте в каком нибудь моделировщике. И не с 10 омами в стоке, а хотя бы при 100. 0,2 В на затворе, вызовут импульс тока 0,2 А. На нагрузке 100 ом амплитуда напряжения на стоке 20 В. Со стока в цепь затвора резистор ООС 750 ом. В цепь затвора, на котором напряжение близко к 0 потечёт ток под 30 мА. Это при изменении напряжения на затворе всего 0,2 В. Нетрудно посчитать, что такой перепад напряжения, при токе под 30 мА, будет именно на нагрузке чуть более 6 ом. При увеличении крутизны транзистора, или при увеличении номинала нагрузки, входное сопротивление станет ещё ниже. Конечно когда нагрузка в стоке порядка 5 ом, входное сопротивление будет в десятки раз ниже, конечно при том же сопротивлении в цепи ООС. Поэтому для обеспечения хорошей линейности номиналы резисторов цепи ООС желательно взять пониже. Например в схеме из сообщения 90, при той же нагрузке в цепи стоков, и при паре транзисторов в плече, крутизна которых под 3 А/В, резистора в цепи ООС равны 330 омам. При одном транзисторе в плече, их желательно взять ещё ниже.
  7. Спасибо от DARKSTAR
  8. #116
    15,660
    Описка. Выше.
  9. #117
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    Выше.
    Конечно. Там что бы 50 ом входного на вторичной обмотке получит, придётся резисторы ООС ом по 200 поставить.
    А в десяток раз ниже 5-6 ом, может только в схеме с ОЗ получиться. На мощностях около 10 ватт, это вполне реально. И КУ вполне приемлемым получается. Но используется такое решение крайне редко.
  10. #118
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RK4CI, Я всегда учитываю параллельную ООС во входном сопр., и "совет" поставить в ООС резистор 200...240 Ом, давал выше. По любому 6 Ом, вх. никак не получается.
  11. #119
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    А сколько получится по вашему, при крутизне транзистора 1 А/В, и нагрузке в цепи стока 200 ом. Для простоты, пусть резистор ООС будет 1 кОм. Просто интересно, из каких рассчётов исходите вы. Свои мысли я уже изложил ранее...
  12. #120
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,070
    4
    RU0AOG
    Сейчас остановился на таком варианте:
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  3. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  4. "Плохая" и "хорошая" геометрия антенны
    от AndyL в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 01:31
