Страница 2 из 26 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 256
Тема: УМ для "Лазури"
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Вот так входная часть будет гораздо проще
  2. Спасибо от DARKSTAR
  3. #12
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,914
    R0SBD
    Цитата Сообщение от DARKSTAR Посмотреть сообщение
    Теперь стоит задача сделать к этому возбудителю усилитель.
    Это конечно похвально, изобретать велосипед, но все украдено ещё до вас, в частности в схемах Титова А.А.: https://www.qrz.ru/schemes/contribut...s/titov1.shtml
  4. #13
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    R0SBD, Вот А.Титова (пока трогать не надо). Это не линейный усилитель, а ШПУ для нелинейных режимов, каждый из каскадов в реж. А, с регулировкой режима в зависимости от сигнала, для передачи нескольких ШП каналов, без фильтрации (и от 8 до 240М, совсем не для наших задач).
  5. Спасибо от DARKSTAR
  6. #14
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    439
    Открываем сервис мануал FT-450 (и ему подобных на полевых) и ..... все изобретено до нас, вот только бинокли фирменные, но в наше время это не проблема.
  7. #15
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    пускай будет 50-Омная схемотехника по каскадам.
    А где у вас здесь 50 омная техника? Вы написали что измеряли выходное напряжение "Лазури" на нагрузке 50 ом. А где у вас сейчас эта нагрузка? Может она включена параллельно входу и на схему просто не попала? А в данном виде, активное сопротивление нагрузки для блока лазури у вас измеряется сотнями ом, плюс реактивка. Которая и заваливает у вас усиление на ВЧ диапазонах. Конечно, можно и цепью ООС довольно сильно снизить входное сопротивление каскада. Но в вашем случае, нагрузка которую подставляет ООС явно мала для применённого входного трансформатора.
  8. Спасибо от DARKSTAR
  9. #16
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,068
    4
    RU0AOG
    Зачем Вы затупили в 3 раза по напряжению вход, обычный АТТ поставьте, для данной задачи.
    Слишком много напряжения, надо было понизить в 3 раза. Аттенюатор конечно хорошо, но пока идут эксперименты, лучше гальванически развязать Лазурь от моих поделок
    Спасибо, поизучал. Но это совсем не то, что я хотел. Да и транзисторов таких ещё поискать придётся.
    Выходное напряжение поддерживается автоматически самой Лазурью на замеренном мною уровне.
    И на нагрузке 50 ом, и вообще без нагрузки, и при нагружении на вход моего усилителя - результат один и то же.
    Но я перемерю ещё раз, может вы и правы.
    Я сейчас нацеливаюсь на 80-метровый диапазон, поэтому завал на 10 МГц меня пока не волнует. Пока не волнует.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Сейчас пробую подцепить следующий каскад, но пока нету толкового согласования:
    Резистор 75 Ом повесил на всякий случай. И два транса Тр2-Тр3 тоже - чтобы удобнее было согласовывать методом подбора витков
    Последний раз редактировалось DARKSTAR; 06.07.2020 в 19:39.
    Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой
  10. #17
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    Так это свойство самой Лазури, а я задал вопрос о входном сопротивлении вашего УМ. Сейчас у вас усиление каскада более 20 дБ. 10 В амплитуды на выходе на нагрузке 50 ом, при входном 0,7 В на неизвестно какой нагрузке. Если вы добавите ещё пару каскадов с неизвестно каким входным сопротивлением, то думаю вам придётся бороться с возбудами, неизвестно откуда лезущими, и неизвестно на каких частотах. Посмотрите схемы импортных УМ. Там зачастую по входу ставят аттенюатор. Он снижает общее усиление УМ, но делает входное сопротивление УМ вполне предсказуемым, и не зависящим от того, что подключено на выходе. У вас, входное сопротивление определяется реактивными элементами на входе, (сам трансформатор, входная ёмкость транзистора), плюс цепью ООС, которая просто трансформирует подключенную нагрузку на вход. Довольно паршивенький набор, обеспечивающий входное сопротивление, а стало быть и усиление УМ.
  11. Спасибо от DARKSTAR
  12. #18
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,068
    4
    RU0AOG
    Сейчас получилось так (несущая 3,65 МГц, 5В/дел).
    На резисторе 75 Ом по схеме из предыдущего поста (между каскадами), при отключенном втором каскаде:
    На том же резисторе, при подключенном входе двухтактного каскада:
    На выходе двухтактника (на нагрузке 50 Ом) соответственно всякая бяка, да ещё и не особо усиленная:
    Вы всё же склоняете меня к мысли заменить Тр1 на аттенюатор? Попробую.
    Последний раз редактировалось DARKSTAR; 06.07.2020 в 20:07.
  13. #19
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    DARKSTAR, Станислав, гальваническая развязка делается 1:1 ШПТЛ (если очень надо). Зачем в 2-х такте еще один тр-р между драйвером и РА? Это не РА а "трансформатороносец " :(. Да еще и 75 Ом доп нагрузки, когда она и так есть.
    RK4CI, Да нормальное там вх. сопр. драйвера и РА тоже, ООС 750 Ом при КУ ок.10, это 75 Ом. Только ШПТ лишний на входе драйвера (3:1) отбросить, и на вых. тоже, достаточно симметрирующего на входе РА.
    DARKSTAR,
    Я б больше сказал, по Вашим задачам, "соблазняем" .
  14. Спасибо от DARKSTAR
  15. #20
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,068
    4
    RU0AOG
    Заменил входной транс на Т-цепочку 22-33-51 Ом из поста 11, предложенную UR5ZQV. Только без LC-элементов.
    Помогло
    АЧХ первого каскада расширилась до 22 МГц.
    Спасибо!
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Это я так сопротивления согласовываю при подборе.
    Один каскад уже отлажен, его не трогаем, а просто навешиваем следующий.
    На "стыках" каскадов как раз должно быть 50 Ом (это если всё правильно согласуется).
    А пока идёт согласование, пускай там резистор повисит.
    Последний раз редактировалось DARKSTAR; 06.07.2020 в 21:04.
  16. Спасибо от UR5ZQV
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  3. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  4. "Плохая" и "хорошая" геометрия антенны
    от AndyL в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 01:31
