Страница 26 из 26 ПерваяПервая ... 1623242526
Показано с 251 по 256 из 256
Тема: УМ для "Лазури"
  1. #251
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    DARKSTAR, А шо, "щелкание в наушника" Вас колышит?
    Я не знаю внутреннее содержание квадратиов "Р-160" и "Лазурь" в Вашей функциональной схеме (Коллеги, которые плотно общались с ними, наверняка лучще). Но по фото, вижу, лучьше удалить внутренности, и в одном из 4-х корпусов, встроить трансивер, который сразу будет питать Ваши 4хГУ-50 даже с "глухозаземленно й ОС", либо работать автономно, с выхлопом несколько десятков Вт.
  2. #252
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,068
    4
    RU0AOG
    Главное, чтобы по ушам больно не било.
    Распаял часть схемы. Единственно, до микрофонника ещё не добрался.
    Но приём уже заработал. На отдельные наушники.
    Выяснилось интересное обстоятельство.
    Тут весь день шёл дождь. И УЗО на 30 мА в щитке стало срабатывать на одновременное включение заземлённых блоков питания Р-160 и Лазури.
    По-отдельности можно включать любой из них. Как только включаю вместе - идёт сработка УЗО.
    Видимо увеличились утечки на землю.
    Добавлено через 34 минут(ы):
    Входные цепи каждого из блоков питания такие:
    Последний раз редактировалось DARKSTAR; 31.07.2020 в 17:05.
    Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой
  3. #253
    Аватар для R9UHN
    Междуреченск
    391
    R9UHN
    Что то слишком много релейных переключений,
    однажды может залипнуть с последствиями.
    Надо у Р 160 запереть вход , на время передачи,
    Лазурь и выход оконечника на приём.
    Имперская техника это держит. Проверено многократно.
    Все эти смещения и снятие напряжений - может быть,
    но не критично. Главное соблюсти последовательность.
    Я, в завёрнутой задом наперёд Сосне, наигрался.
    ЗЫ: К слову. В "Берёзе" нет проблем передатчик и приёмник
    настроить на одну частоту и шпарить.
  4. #254
    15,634
    Конечно УЗО сработает.
    Реактивное сопротивление ёмкости 0,33 мкФ на частоте 50 Гц около 10 кОм. Ток посчитайте сами.
    А вы не ошиблись? Действительно 0,33?
    При такой ёмкости, если корпус не заземлить, то убить не убьёт, но кисло станет.
  5. #255
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,068
    4
    RU0AOG
    В документации так:
    Вот я и смотрю, что приложило меня не слабо, когда я это дело заземлял.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Ну да, по 22 мА на блок.
    УЗО 30 мА, от одного блока не срабатывает, а от двух - как раз.
    Добавлено через 40 минут(ы):
    Фильтр блоков питания разбирать не хочется.
    И УЗО снимать (или переключаться в обход) тоже не желательно.
    Блин, даже не знаю, что выбрать...
    Последний раз редактировалось DARKSTAR; 31.07.2020 в 18:31.
  6. #256
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,068
    4
    RU0AOG
    Провёл от щитка отдельную линию для 160 и Лазури.
    Только автоматы, без УЗО.
    Допаял релюшки Rx-Tx. Послушал на 160-ый - шириковата полоса.
    Похоже, конкретно мои Лазурь и 160 работают в полосе до 3,8 кГц.
    Управление конечно бедненькое. Но молотит на приём будь здоров!
    Подкинул АТТ по входу -10, потом -20, -30 дБ - а ему хоть бы что.
    И только когда переключился с антенны на эквивалент, тогда заметил разницу в громкости. Но приём не пропал.
    Я понимаю, что экранировка слабенькая. Но тут в соседней теме писали, давно правда, что р-160 тупой.
    Вообще неправда. Хотя у меня чувствительный вариант.
    В общем, я доволен
    Теперь дело за контроллером.
    Что-то не помню такой команды - запирание - на 160-ом. Правда и документацию давно не глядел, может подзабыл уже.
    И да, 160-ый держит без последствий до 100 вольт радиочастоты на антенном входе, даже на частоте настройки.
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  3. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  4. "Плохая" и "хорошая" геометрия антенны
    от AndyL в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 01:31
