Страница 1 из 5 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Коаксиальный вертикал на 80 метров
    Кто повторял такой вертикал на 80 метров?
    Если нужна широкая полоса на 80-ке, то сделайте диполь UR0GT и не мучайте себя коаксиальными вертикалами.
    73!
    15,648
    Юрий, считается хорошим тоном при цитировании указывать источник цитаты.
    Имхо, автор путается в понятиях входного сопротивления и сопротивления излучения.
    Когда открылся 160 метровый диапазон, использовал подобного типа антенну.
    Только вместо коаксиального кабеля использовал двухпроводку из медного 2мм провода с распорками.
    На расчётном расстоянии провода линии соединялись перемычкой, а оставшаяся часть линии выполняла роль достраивающего отрезка.
    Высота мачты была почти 28 метров и линия шла соответственно 28 метров почти вертикально, а оставшаяся часть, отходила как у IV, на восток.
    Ну и конечно система заземления и противовесов.
    Работала очень неплохо. Особенно осенью и зимой. Когда почва была сырой.
    Кстати входное сопротивление у неё получилось близким к 75 Омам, хорошо согласовывалась с кабелем. Диапазон открывался практически днем в 14-15 часов.
  4. Спасибо от Eugene163, vladem
  5. #4
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,591
    UA4HAZ
    ...при цитировании указывать источник цитаты.
    Ну в данном случае по виду страницы легко угадывается источник. Это Ротхаммель/Алоиз Кришке, 11-е дополненное издание, том 1.
    Обыкновенная коаксиальная "базука", если кто её не узнал, только в вертикальном исполнении.
    По базуке здесь есть несколько тем, в которых и эта конструкция упоминалась - можно поворошить старые темы.
    Vladi
  6. #5
    Здесь выкладывали и использование такого четверть-волнового резонатора и в качестве анодного контура и в качестве антенны одновременно (и никаких дросселей, П-контуров)
    Леонид
  7. Спасибо от UT4UCM
  8. #6
    To UR5MRF делал такую на 30 ти метровый диапазон. Штырь как штырь - широкополостности не заметил.
  9. #7
    Воронеж
    1,604
    R3KAS
    Хотите широкую полосу, делайте антенну типа "морковка". Заодно и 30, 40 м перекроете.
  10. #8
    Киев
    1,154
    Леонид3, Ув. Леонид, если не трудно, ссылку на четверть волновой резонатор вместо П-контура, спасибо!
  11. #9
    15,648
    Не делайте глупостей. П контур, с его гибкостью и подавлением гармоник, самое то для ламповых РА.
    Единственная альтернатива ему, это решение применённое в одном из усилителей от UA6CL.
    Это использование параллельного контура с перестраиваемым ёмкостным делителем, для приведения 50 Ом к нужному анодному сопротивлению и включение на 50 Омном выходе этого контура системы неперестраиваемых диапазонных ФНЧ.
  12. #10
    UT4UCM, так если помнил, выложил бы, а так только принцип (см. Рис)
    Леонид
  1. Антенна вертикал на диапазон 30 метров
    от limit в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 08.07.2020, 20:59
  2. Вертикал 80,40,20 метров
    от R4DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 21.05.2016, 01:11
  3. Антенна «вертикал на 40, 20, 15 метров
    от RZ6FE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 17:25
  4. Вертикал на 40 метров
    от rm9wn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 12:06
  5. Что за коаксиальный кабель?
    от UY3IG в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 15:17
