Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 44
Тема: Коаксиальный вертикал на 80 метров
  1. #11
    Цитата Сообщение от HAZ Посмотреть сообщение
    Обыкновенная коаксиальная "базука",
    Сушествуют два типа антенны "базука". Одна с перекрестием коаксиалов,другая без. Первая даёт W-образную картинку КСВ и интересна тем,что расширяет полосу в 2 раза. Но ооочень сложна в настройке. Вторая меня удивила своим идеальным 50 омным сопротивлением,хотя на вид диполь-диполем. Вот эта четвертушка из коаксиала должна по-идее давать 25 ом,но с учётом плохой земли сопротивление поднимется до 50 ом, чем и "привлекает".
  2. #12
    Евгений240,Мне хотелось перекрыть весь 80 метровый диапазон без переключений. Вот почему и присматриваюсь к коаксильному вертикалу. У меня нет 40 метровой высоты для диполя. Чтобы антенна излучала под малыми углами для DX связей Поэтому решил построить вертикал .Если строить вертикал с ёмкостной нагрузкой прийдётся дополнительную коммутацию делать.
  3. #13
    Вряд ли коаксиал поможет... Почитайте вот это: http://dl2kq.de/ant/3-80.htm
    73! Vasily, ex RZ6MX
  4. #14
    15,658
    Юрий, в вертикале самое сложное система заземления и ( или) противовесов.
    Или 4 настроенных, или куча ненастроенных.
    А вертикальную трубу поставить проще-простого.
  5. Спасибо от Eugene163, rw4hfn
  6. #15
    ...все зависит от подходя к согласованию.
    Если задача стоит в точке питания получить 50ом...да это проблема.
    Если же в точке питания ГП стоит переключаемый СУ...То все сводится к установке "Трубы" .
    Безусловно, что от системы противовесов зависит КПД антенны, угол излучения... Но если требования не радикальны, то и конструкция упрощается до "Трубы"
    Хатуль мадан.
  7. Спасибо от UT4UCM
  8. #16
    Я прошу пардону, но название темы надо бы поправить. Не "коаксильный", а " коаксиальный".
  9. #17
    Интересно, какой КПД будет при наличии одного-двух изломанных полноразмерных противовесов?
  10. #18
    А зачем вам противовесы, если у вас есть СУ и земля?
    Хатуль мадан.
  11. #19
    Так что, заземление может полностью заменить систему противовесов?
  12. #20
    Может!
    Хатуль мадан.
  13. Спасибо от Eugene163
  1. Антенна вертикал на диапазон 30 метров
    от limit в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 08.07.2020, 20:59
  2. Вертикал 80,40,20 метров
    от R4DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 21.05.2016, 01:11
  3. Антенна «вертикал на 40, 20, 15 метров
    от RZ6FE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 17:25
  4. Вертикал на 40 метров
    от rm9wn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 12:06
  5. Что за коаксиальный кабель?
    от UY3IG в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 15:17
