Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 44
Тема: Коаксиальный вертикал на 80 метров
  1. #31
    Орск
    317
    R9SAZ ex UB8SCG ex UA9WTV ex UB4IPM ex EZ5IPM
    Ок спасибо но я так и не понял какая из этих антенн имеет 50 ом и как она выполнена?
  2. #32
    Цитата Сообщение от Юрий ur5mrf Посмотреть сообщение
    Но хотелось что то по проще без коммутаций .
    Хотеть не вредно. Но без коммутаций получается сложнее. Закон сохранения энергии - хочешь проще в эксплуатации приходится делать сложнее при постройке.
    Тогда одной антенной можно перекрыть все диапазоны.
    Совсем все не получится. По крайней мере с простой с точки зрения конфигурации самого штыря. Надо делить весь диапазон как минимум на две части, а лучше на три. Высокий штырь на ВЧ превращается в LW, направленный вверх. У меня был опыт когда штырь высотой порядка 26м с емкостными нагрузками и СУ в основании на 40-ке согласовался одной катушкой но работал так себе. При этом на 160 и 80 претензий к нему не было. Есть подозрение что излучал больше вверх чем под низким углом. И на 27 МГц был случай, когда промышленная 5/8 антенна излучала вверх пока у нее противовесы не удалили. Поэтому я с недоверием отношусь к вертикалам 5/8wl. А при высоте вертикала до 1wl с диаграммой проблем как правило не возникает.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  3. #33
    Вот конструкция коаксиальной антенны , не требующей проволочных противовесов и "Земли"
    Хатуль мадан.
  4. #34
    15,681
    особенно хороша для 160 метрового диапазона.
  5. #35
    А будет ли такая работать на 3,5мГц, если нижнее колено пустить горизонтально вдоль забора участка?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Алексей 2009, надо видимо вводить какую-то согласующую цепь чтобы между кабелем 50ом и антенной КСВ был единица...
    Последний раз редактировалось Eugene163; 11.07.2020 в 16:21.
  6. #36
    Не нужно, на частоте настройки КСВ будет не выше 1.5 , а вот питающий кабель ЛУЧШЕ применить 75ом...опять же экономия - такой кабель в 4 раза дешевле.
    зы. Если поставить СУ 50-75ом у гнезда трансивера , то и КСВ будет около 1.0. а по уровню 1.5 полоса будет весьма широкой.
    Ну зачем так...
    А на 40-10м получаются вполне вменяемые конструкции.
    на 20ку получается штырек 10.5м...вполне реальная конструкция и без плясок с бубном... можно поставить в огороде даже без растяжек. Если же найти УДОЧКУ 11м, то можно соорудить антенну на балконе/окне.
    Хатуль мадан.
  7. #37
    Алексей2009,"Этот вариант для 80 ки в виде INV-L ещё можно. Но 20 метров медной трубки потянут на цвет мет. В частном секторе можно даже прикопать. А в городе не проходит. Я перечитал форумы за базуку и стрелу. Пришёл к выводу-надо обращаться к http://dl2kq.de/ .Здесь есть решение вертикала на 80 метров. Но это другая тема.
  8. #38
    Юрий ur5mrf,
    В качестве стакана не обязательно применять "Медь", вполне пойдет оцинкованная водопроводная труба...в чем проблема?
    Так же на стакан пойдет мачта из дюральки...
    Тут это вообще не важно!!!
    Важно выполнить условие L1+L2 = 1/2 Л
    Хатуль мадан.
  9. #39
    Алексей2009,Да для вч диапазонов можно, но 20метров трубы на 80 ку это в моих условиях невыполнимо.
  10. #40
    упс, ошибся... это ветка про 80ку!
    Хатуль мадан.
  1. Антенна вертикал на диапазон 30 метров
    от limit в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 08.07.2020, 20:59
  2. Вертикал 80,40,20 метров
    от R4DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 21.05.2016, 01:11
  3. Антенна «вертикал на 40, 20, 15 метров
    от RZ6FE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 17:25
  4. Вертикал на 40 метров
    от rm9wn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 12:06
  5. Что за коаксиальный кабель?
    от UY3IG в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 15:17
