Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 44
Тема: Коаксиальный вертикал на 80 метров
  1. #21
    Россия
    1,763
    6
    RN6L, как практически выполнить это согласующее http://dl2kq.de/ant/3-80.htm? какой дроссель, конденсаторы какие.
    рабочая полоса ? ( ставить КПЕ и вариометр)
  2. #22
    Гар3, Вы спрашиваете именно о конкретном диполе на 28 МГц или применительно к штырю на 80м? Практически это весьма не простая задача, особенно при мощности 1кВт+. Конденсаторы нужны мощные. Кроме того готовая схема вряд ли подойдет из-за других местных условий, т.е. других сопротивлений антенны.
    Вообще я лично считаю что желание иметь широкополосную антенну на 80м с СУ без переключения это желание не самое оправданное. Все таки штырь на 80м имеет весьма приличные размеры и наверняка возникнет желание использовать его на 40 и 160. А это уже переключаемое СУ. Не стоит сбрасывать со счетов изменение погодных условий. Проуродуешься с настройкой подобного СУ например летом, а зимой антенна льдом покроется и вся настройка пошла прахом. Поэтому лучше иметь возможность СУ перестроить.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  3. #23
    15,675
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    Может!
    Конечно может. Только систему заземления ( настоящую, а не пародия на неё), выполнить много сложнее системы противовесов.)
  4. Спасибо от Eugene163
  5. #24
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    расскажите про настоящую и про пародию....Плыз
  6. #25
    Гар3,Надо с этим вопросом обращаться к автору http://dl2kq.de/forum/ Есть конечно варианты расширения полосы. Но хотелось что то по проще без коммутаций . Игорь в своих разработках предлагает ставить согласующее возле основания антенны. Тогда одной антенной можно перекрыть все диапазоны.
    Последний раз редактировалось Юрий ur5mrf; 10.07.2020 в 18:38.
  7. #26
    Россия
    1,763
    6
    Юрий ur5mrf, этот извечный вопрос - как одной закрыть максимально больше диапазонов
    или собрать согласующий трансформатор с плавающим выходным сопротивлением
    антенна на разных диапазонах разные R, не брать во внимание реактивку
  8. #27
    Орск
    317
    R9SAZ ex UB8SCG ex UA9WTV ex UB4IPM ex EZ5IPM
    Цитата Сообщение от ua3ahm Посмотреть сообщение
    Сушествуют два типа антенны "базука". Одна с перекрестием коаксиалов,другая без. Первая даёт W-образную картинку КСВ и интересна тем,что расширяет полосу в 2 раза. Но ооочень сложна в настройке. Вторая меня удивила своим идеальным 50 омным сопротивлением,хотя на вид диполь-диполем. Вот эта четвертушка из коаксиала должна по-идее давать 25 ом,но с учётом плохой земли сопротивление поднимется до 50 ом, чем и "привлекает".
    подскажите по поводу второй базуки с 50 омами?каковы ее размеры на 40 метров и как она выполнена?
  9. #28
    Покритикуйте .Я правда не спец. Мачта на 9ти этажке 13.5 м. На неё от края дома два луча. Во двор дома проволочный 20м.В верх к мачте 14м кабеля и отрезок провода 4 м. Что то похожее типа базука стрела. Кабель я не знаю как отобразить.Наклонный диполь 3.5 мгц.maa
  10. #29
    Базука - это в #1.UA3AHM говорит о двух типах двойной (дабл-) базуки.Разночтения часто начинаются из-за терминологии.
  11. #30
Название:	QTH диполь 3.5.png
ID:	339086Вот примерно так.
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Последний раз редактировалось Юрий ur5mrf; 10.07.2020 в 21:11.
  1. Антенна вертикал на диапазон 30 метров
    от limit в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 08.07.2020, 20:59
  2. Вертикал 80,40,20 метров
    от R4DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 21.05.2016, 01:11
  3. Антенна «вертикал на 40, 20, 15 метров
    от RZ6FE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 17:25
  4. Вертикал на 40 метров
    от rm9wn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 12:06
  5. Что за коаксиальный кабель?
    от UY3IG в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 15:17
